?igi TV - jak vám funguje?
Re: ?igi TV - jak vám funguje?
total comander- nove pripojenie - zadaj IP tvojho azboxu - meno: root, heslo: azbox . zaskrtni - pouzivat pasivny rezim a pripoj sa.
Jijirka
Příspěvek od Jijirka »
Zkus to takhle:
1/ Pusť si program Total commander a stiskni CTRL+F. Objeví se okno kde zvolíš NOVÉ PŘIPOJENÍ.
2/ Vyplníš tyto řádky
Relace: Napiš si cokoliv tento řádek je jen název tvého připojení. Například AZBOX
Hostitel: Napiš IP adresu tvého Azboxu. Zjistíš ji přímo v STB volba nastavení č.10. U mě je to např. 192.168.0.211
Jmého uživatele: azbox -vyplň malými písmeny
Heslo: azbox -také malými písmeny
Nevyplňovat nic jiného a stiskni OK. A potom tlačítko PŘIPOJIT. Jméno a heslo se může měnit podle verze firmware. toto by mělo být OK u verze 0.9.1173
e-MG-e
Příspěvek od e-MG-e »
Díky, už to tlape!!! :cool: :grin:
jankohrac
Příspěvek od jankohrac »
Snazim sa o spojaznenie lan azboxu a notebooka a stale neuspesne .Precital som uz vsetky navody ale niekde musim robit chybu.Po prve nikde neviem zistit IP adresu Azboxu a v STB volba nastavení č.10 je tam Len moznost Internet.Tam mam na vyber dhcp,alebo zadanie ip adresi rucne.Dam ip rucne 192.168.0.1 a Masku 255.255.255.0 a potom dam ulozit a chcem sa pripojit na tuto zadanu ip cez TC,alebo aj ineho klienta ale nepripojim ma vobec .Kde robim chybu?
adresu azetboxu predsa volba 10. Home 10 - tam je IP adresa.
a v PC si nastav protokol TCP/IP na automaticky . daj ulozit. Potom klikni na aktivnu ikonu sietoveho pripojenia (je vedla hodin, dole v pravo) pravym tlacidlom mysi. Volba - Stav -, karta Podpora . Tam je IP adresa tvojho PC .
jankohrac
Stlacim Home potom idem do 10.Tam su Systemove informacie a v nich je IP a tam je 0.0.0.0.Potom idem do Nastavenia Internet tam nastavim Ip adresu Staticka IP a dam 192.168.0.2 a 255.255.255.0.Dam ulozit.Potom pozrem do Systemove informacie a v nich je IP 192.168.0.2 a pod nou sa stale ukazuje kontrola stavu, nastaveni.Pritom uz to mam prepojene lan kablom s notebookom kde mam nastavene vsetko na automaticky.A ako si mi pisal ze mi ukaze moju ip tam mi ukazuje ze neda sa pripojit k sieti.Eset firewall a aj xpkovi mam vypete.Nechapem tomu kde moze byt chyba.Inac ake je heslo na Factory restet.Diki
ked mas IP same nuly, tak asi nemas podporu DHCP - ak ju mas zapnutu. Teda router ti nepodporuje DHCP. Aky mas router ? Mas od providera?
Pin je 0000
A nastavuj - manualne, teda zadja IP azboxu, ale aj nameserver a gateway - tak aby sa vedel pripojit na PC. Nameserver a gateway opis z vlasynosti PC sietovky.
jankohrac
router mi podporuje dhcp a net a youtube ide v pohode ale aj prepajam cisto len Notebook s PC cize bez routera .
a preco ? router nema viac LAN vystupov ?
jankohrac
Ma ale potom by to ako komunikovalo keby isiel lan kabel do routeru a z routeru dalsi lan kabel do azetboxu Nechapem ako by to fungovalo navzajom.Ja som mal dreamboxa 500 tam som zadal ip 192.168.0.2 a 255.255.255 a v pc som dal 192.168.0.1 a 255.255.255.0 a IHNED ma pripojilo cez total komander a to Cisto len prepojenim LAN-LAN a tu sa trapim uz od vcera a stale neuspesne.
tak to pekne pripoj spolu a bude fungovat vsetko . Zvol DHCP vsade a pojde to.
cslu
Příspěvek od cslu »
v TC dej ftp ,nové připojení ,relace: nějaký název , hostitel: ip azboxu, jmeno uživatele:root, heslo:azbox síť.kabel strč do routru v azboxu nastav dhcp v PC připojení k místní síti , vlastnosti, protokol TCP/IP vlastnosti tady nastav DHCP automaticky.
jankohrac
Ok dakujem vsetkym za rady funguje to super diki este raz.
jankohrac
V Home 3 je potrebne deaktivovat MultiCAS (zakomentovanim- deaktivovany vypada takto #MultiCAS ).
Pripojte sa k azboxu pomocou ftp . Tu prilozeny subor rozbalte na hdd v PC a nahradte kompletny adresar MultiCAS v /EMU/OpenXCAS/ .
Po aktulaizacii je opat potrebne aktivovat MultiCAS v Home 3 a aktivovat ho zltym tlacidlom.
Presne toto som spravil a dal MultiCAS rozbaleny - - z 22.01.2009 00:24.Dal som restart MultiCAS emu a nic stale nejde dekodovat obraz .Treba nieco aj stlacit na DO ked prepinam medzi zakodovanymi kanalmi? lebo mne stale ukazuje tmu a Scrambled
netreba nic, pozri sa na nastavenie atributov. skontroloval si ich ?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
