Síťový NAS disk + PVR
Re: Síťový NAS disk + PVR
v polstine je uzivatel pristupujuci na disk hostom v tom ceskom pristupujes ako root- s pravami read/write.
Beztak to nastavenie zdielaneho disku vo win XP sa riesi takto:
Ja som nastavoval adresar na disku E:/hudba/ . Ak by som ho chcel povolit na zdielanie hostovi - umiestnil by som ho do adresara "zdielane dokumenty "- ten vo win uz je. Ked ale chcem aby som nan s AZboxom pristupoval s pravami roota, nechal som ho v samostatnom priecinku- nepresuval som ho. Takze ten cesky zapis pouzi.
Este si vsimni, ze vo Vlastnostiach priecinka som hned na prvej strane odskrtol moznost "len na citanie" - ta moznost je doslovne oznacena ako Atribut- aj ked si tvrdil,ze windows atributy nepozna....
Vykonane zmeny sa prejavia po restarte OS.
Nazvy adresarov daj samozrejme tak, ako ich pozna AZbox a ako ich ma prednastavene pre r/w - cize /DATA/ atd atd. pozor - case sensitive
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
Tak nevim, ale at delam co delam, tak do tech adresaru v menu sitovy disk nedostanu. Pres Spravce souboru a Sit se na nej dostanu a vidim vse co nasdilim, ale nedokazu nejak udelat ten mount. Zkousel jsem jiz vse. NTFS i FAT32, s dvojteckou i bez dvojtecky, ale v adresarich stale nic neni :-(
Poradi nekdo?
Prd som ta rozumel. Skus napisat normalne, co ti vlastne nejde.
Funguje to takto:
Stlacim Home 4 - som na prehravani videa. Prejdem na Siet , stlacim OK. Pise pripojovanie. Najdem tam Mygroup a IPadresu mojho PC. Prejdem sipkou na IP adresu mojho PC , stlacim OK a som na disku v PC.
ltrejbal
No tak to mi funguje. Ja chtel ale dosahnout toho, ze to bude defaultne namapovane na tu sitovou slozku na PC. Tedy ze kdyz dam Home 4, tak ze nebudu muset klikat jak zbesilej po deseti urovnich a naskoci mi tam rovnou ten sitovej disk. Jde to?
tak to som neskusal, ale mame tu aj utilitu premapovanie disku :arrow: viewtopic.php?f=163&t=3179
premapovanie sietoveho miesta ta utilita neriesi - to by si musel zapisy prespekulovat sam. Sietove umiestnenie sa nachadza v adresari:
/DATA/network/.servers/ip_adresa/nejaky_adresar
Podla toho treba upravit script a nevidim dovod ,preco by to nemalo ist.
Povodny:
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/movie/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/movie/ /DATA/movie
fi
Mapovanie podla mojej siete:
if [ -d "/DATA/network/.servers/192.168.1.13/HDfilmy" ]; then
mount -o bind /DATA/network/.servers/192.168.1.13/HDfilmy/ /DATA/movie
fi
To musis vyskusat a upravit si podla konkretneho umiestnenia.
A mediaplayer v azboxe pracuje paradne ! Vie aj DVD na moutnutej mechanike- ziadne konvertovanie do ISO !!!
Vie pracovat so suborom VIDEO_TS.IFO .A vie to aj zo sietoveho disku . :)
ltrejbal
Super. Dik to vyzkousim, ale ted uz nemam cas, tak pak dam vedet vysledek. Jeste chci napsat drobnou zkusenost se siti do jineho tveho vlakna
A hned aj mala pripomienka k mediaplayeru - ved ako inac. :wink:
autor driveru pre mediaplayer asi nema hudobny sluch . DVD prehrava nepatrne vyssou rychlostou. Viem ze 95% ludi to nespozna - ale pri hudobnom DVD to tak trochu vadi. Koeficient zrychlenia je (prepoctom 10minut useku) 1.06 . To len na okraj.
ltrejbal
Tak nevim jak jsi to myslel :cry:
Vyzkousel jsem co se dalo. Podle toho puvodniho vlakna se mi skriptem podarilo tam dostat USB disk adresare, ale ten sitovej ne. Hlavne nemam vubec adresar network v /DATA/network/.servers/ip_adresa/nejaky_adresar.
Muzes jeste vice poradit pro amatery?
Dik
A jeste dotaz. Kdyz namapuju to USB, tak krome adresaru z USB tam zustanou adresare "Moje album". Co to ma ukazovat? Respektive, kde je ulozeni souboru, ktere to tady ukazuje?
Ak nemas v DATA adresar network, ako si potom vytvoril pripojenie cez DO na PC ? V ceskom rozhrani GUI to ma nazov Síť - a cez Síť sa predsa pridava ipadresa sietoveho disku.
Ak chces vediet, ktory adresar je kde v boxe - pouzi anglicke jazykove rozhranie pre menu (docasne) .
ltrejbal
No vytvoril jsem to dle tveho navodu. Zadanim IP pres leve menu pri prohledavani site. Ale ten adresar network tam opravdu neni i kdyz sitove pripojeni funguje a na sitovy PC se dostanu a soubory z nej spustim
Vies- ale v /DATA/ su vsetky datove miesta na ktore vie pristupit azbox , takze to je skor zazrak.
ltrejbal
Tak ted uz jo :D Bylo treba v boxu projet az k souboru a pak se objevil. Tak to nekdy otestuju. Ale je tam jen network a konce. To .servers/ip_adresa/nejaky_adresar je nutne nejprve vytvorit, nebo si to udela pak sam?
ja to tam ma stale - mozno aj preto ,ze to mam sietovy disk a ten frci nonstop.
ewzenek Czech Republic
Příspěvek od ewzenek »
Zdravím, řeší se to tu na několika místech, ale ucelenejší rady na nahrávání na PC s winXP a NTFS jsem nenašel, tak to zkusím zde :)
vytvořím script:
mkdir /DATA/usb1/sda1
mount -t cifs -o username=XXX,password=XXX //172.20.3.3/FTP2 /DATA/movie/
mount -t cifs -o username=XXX,password=XXX //172.20.3.3/pvr /DATA/usb1/sda1
pvr se namontuje, filmy v adresáři také, ale nahrávat stále nelze.
Je možné tímto způsobem nahrávání vyřešit nebo je nutná fleška v azboxu? Díky za rady
AZBOX Elite-Firmware 0.9.2371 4xLNB, HTPC, Dream500S, WDTV, Plazma Samsung 107"
Zpět na „AzBox HD diskuze“
