Problémy s nahráváním
bano2
Re: Problémy s nahráváním
Příspěvek od bano2 »
Mam AZbox Premium s HDD WD 500GB, SKYLINK, FW z 0.9.2372 a narazil jsem na tento problem, kdyz nahraji neco z ceskeho kanalu (CT, Prima a pod) nahravka je OK. Kdyz ale nahraju napr. MGM, nahravka je zcela bez zvuku; pri live sledovani tam zvuk je. Mate podobne zkusenosti?
AZbox Premium, HDD WD 500GB, SKYLINK, 19,2; 23,5; OpenRSI 3.0
Benny
Příspěvek od Benny »
bano2 píše:Mam AZbox Premium s HDD WD 500GB, SKYLINK, FW z 0.9.2372 a narazil jsem na tento problem, kdyz nahraji neco z ceskeho kanalu (CT, Prima a pod) nahravka je OK. Kdyz ale nahraju napr. MGM, nahravka je zcela bez zvuku; pri live sledovani tam zvuk je. Mate podobne zkusenosti?
Zkus prepnout na jinou zvukovou stopu tlacitkem lang (zlute)
mccase69
Příspěvek od mccase69 »
Přešel jsem z firmware 0.9.2372 na 0.9.3501.Předtím mi to občas něco nahrálo,ale s tímhle je to katastrofa.Zkušební několikaminutové nahrávky mají několik set kB a při pokusu otevřít je se objeví hláška "Nepodporováno".
Narozdíl od minulých FW kdy mi to občas házelo hlášku "Fail To record" (viz v tomto topicu výše) se teď tváří že nahrává ale nic.Jednou se mi povedlo nahrát něco z Óčka.Dělá to na ext3 i na FAT32
Nevíte někdo co s tím?
0ctopus
Příspěvek od 0ctopus »
:?: Vykonal si FAA + FR ?
(FAA = format area application, FR= factory reset)
Akú verziu NewCS a MgCamd si inštaloval?
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
mccase69
FAA + FR jo.To dělám pokaždé.Mgcamd a newcs mám z Islaremota verzi FULL.
0ctopus
Verziu som sa nedozvedel, ale nevadí.
Ja na tento fw preferujem OpenXCAS + MultiCAS - pozri to vlákno, pár krát som to už tu písal.
0ctopus
mccase69
Tak jsem to stáhnul z azboxworld a výsledek stejný jako předtím.Pak mi napadlo to zkusit přes MultiCAS s vypnutým MGCAMD a NEWCS a nahrává to.Co se musí udělat aby to šlo i přes MGCAMD?Vždycky jsem ho jenom stáhnul,nainstaloval a frčelo to.Teď se mi každou chvíli zakóduje všecko a musím spustit MultiCAS aby se to rozeběhlo
mccase69
Ale já Cccam vůbec nemám.Teď se mi povedlo dát box do takovýho stavu že nefunguje ani MultiCAS a všecko hlásí ZAKÓDOVÁNO.Jdu spát,už na to fakt nemám nervy a ráno vstávám ve 4:30 do rachoty.
0ctopus
Možno ti poradí niekto iný, napr. Dempsey, skús pozrieť toto vlákno viewtopic.php?f=76&t=3994.
Ja som nemal trpezlivosť skúšať všetky možné kombinácie v 3051, je tu kopec bugov a nevyladených vecí. Mal som podobný problém, ako ty, tiež som bol fanúšikom NewCS+MgCamd, ale prešiel som na Multicas/CCcam a odvtedy všetko funguje, ako má.
0ctopus
Rei
Příspěvek od Rei »
Problém zřejmě bude v mg_cfg. Takhle by to mělo fungovat
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 00 }
mccase69
Rei píše:Problém zřejmě bude v mg_cfg. Takhle by to mělo fungovat
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 00 }
No to je defaultní nastavení se zakázanými zápisy.Tak to mám.
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Funguje někomu nahrávání kryptovaných kanálů i se zaplým AU na mgcamd ? Mě nahrává se zaplým au pouze free
rada píše:Funguje někomu nahrávání kryptovaných kanálů i se zaplým AU na mgcamd ? Mě nahrává se zaplým au pouze free
Mě taky tak.
Benny
visper píše:
Mě taky tak.
Nahravani tez jen s vyplym AU.
Mam jeste jeden dotaz. Projdou mi zapisy na HD kanaly na SD satelitu? a jak bych mel mit nastaveno MGcamd a newcs abych mohl posilatzapisy na kartu po siti?
dimensionone
Příspěvek od dimensionone »
Mne to nahráva aj so zapnutým newcs a mgcamd a zapnutým AU v mg_cfg, no niekedy sa stáva, že nahratý program sa nedá pozerať. Vidno, že súbor na disku je, no obrazovka je čierna. Včera sa mi tak nahrali 3 programy. No cez noc som dal nahrávať ďalšie - z ČT1, z TV Prima a TV Nova - a tie sa nahrali a bez problémov sa to dá pozerať.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
