Stránka 2 z 3
Re: Interní HDD
Napsal: 04 čer 2009, 15:00
od bibibo
Mám Samsung HD103UJ a mám problém s Timeshift. Ak povolím Timeshift, tak box mi cca za 10-15 minút zatuhne. Zatiaľ som nedosiel na to prečo.
Re: Interní HDD
Napsal: 04 čer 2009, 15:16
od romko1
bibibo píše:Mám Samsung HD103UJ a mám problém s Timeshift. Ak povolím Timeshift, tak box mi cca za 10-15 minút zatuhne. Zatiaľ som nedosiel na to prečo.
Skusal si Timeshift s inym diskom? Alebo Ti to blbne :51: len pri HD103UJ, ktory je podla tej tabulky preferovany... :12:
Re: Interní HDD
Napsal: 04 čer 2009, 15:22
od bibibo
Zatiaľ som neskúšal s iným. Nemám druhý SATA HDD.
Re: Interní HDD
Napsal: 04 čer 2009, 18:57
od Primo
Je treba polozit otazku, je vubec timeshift ve stavajicich fitmware definitivne doreseny? Neni treba na jeho perfektni funkci jeste chvili pockat?
Re: Interní HDD
Napsal: 04 čer 2009, 19:02
od Benny
Primo píše:Je treba polozit otazku, je vubec timeshift ve stavajicich fitmware definitivne doreseny? Neni treba na jeho perfektni funkci jeste chvili pockat?
Timeshift funguje jak se mu zrovna chce. Ja osobne bych ho v tuhle chvili jako doreseny nebral. Mne ted prestal s fw 0.9.2163 fungovat timeshift uplne. A nahravani mi prijde taky tak nejak nedotazeny. Chci si pustit nahravanii v pulce filmu protoze musim odejit ale nejde to protoze uz film bezi a timeshit mi pro tohle prijde nevhodnej.
EDIT: tak chybu pri nahravani vyresil az reset tlacitkem vzadu. timeshift se mi porad nepodarilo rozbehnout a to uz mi jednou sel docela normalne.
Re: Interní HDD
Napsal: 04 čer 2009, 23:29
od monkus
mne timeshift funguje 100%, ale siel som s fw o jednu verziu nizsie.
Re: Interní HDD
Napsal: 05 čer 2009, 16:02
od romko1
Trocha to zhrniem...
chcem 1TB HDD co najtichsi a vychadza mi ako najlepsia volba ten co ma Benny :89:
t.j. Western Digital - WD10EADS, ale tiez tento Samsung HD103SI nie je zly... avsak bibibo ma Samsung HD103UJ a blbne mu timeshift, avsak nie je iste ci to nie je chyba FW alebo HW - v nasom pripade HDD. Na druhej strane Monkusovi funguje timeshift OK, avsak ma uplne iny disk inej kapacity atd......
Dana tabulka, co dal linku uzivatel Primo:
http://www.myazbox.de/Wiki/index.php?ti ... estplatten
By som jej moc nedoveroval...
:90:
Hmm... tak a teraz babo rad.. :roll: .
Re: Interní HDD
Napsal: 05 čer 2009, 16:28
od monkus
ja ti radim upustit od kapacity, a ist do 2.5 palcoveho 500gb disku, ten, pri ktorom som skoncil ja :-)
poviem ti jeden dovod navyse uz od spominanych. mam externy usb disk, ktory pri 3.5 palcoom internom disku neutiahlo ten externy usb disk. pri 2.5 palcovom internom disku ho utiahne. jedna sa o WD passport 320gb.
samozrejme, mozno nejaky iny externy usb disk v kombinacii s internym 2.5 palcovym diskom ma problemy .... ten interny disk je pripojeny jednym kratkym usb kablom (nie Y)
druhy dovod je kurenie. kazdy 3.5 palcovy disk, ktory som mal, vyzaroval neporovnatelne vacsie teplo. ci uz v stanby alebo v aktive mode.
treti dovod je hlucnost. aj tie najtichsie 3.5 palcove disky sa nevyrovnaju 2.5 palcovym diskom.
stvrty dovod, aspon tam nebudes mat bordel :-)
bohuzial, pokym chces 1tb 2.5 palcovy disk, mas dnes smolu :-(
Re: Interní HDD
Napsal: 05 čer 2009, 16:30
od monkus
a este jeden dam, kedze dnes sme vsetci eco green etc.
power consumption je tiez na strane 2.5 palcovych diskov.
najdes mnozstvo merani diskov, staci googlit.
Re: Interní HDD
Napsal: 05 čer 2009, 16:33
od monkus
pracujem u hw/sw vendora, a kolega co je storage practice mi teraz povedal, ze rozdiel v power consumption moze byt az polovica medzi 3.5 a 2.5 palcovym diskom
nevyhoda 2.5 palcovych diskov je napr. rychlost otacok.
Re: Interní HDD
Napsal: 05 čer 2009, 22:25
od Benny
monkus píše:pracujem u hw/sw vendora, a kolega co je storage practice mi teraz povedal, ze rozdiel v power consumption moze byt az polovica medzi 3.5 a 2.5 palcovym diskom
a hlavne vyrazne nizsi kapacita a vyssi cena.
Re: Interní HDD
Napsal: 05 čer 2009, 22:39
od monkus
zase, ked ti takyto disk odide, aspon neprides o tolko dat, o ktore by si prisiel na vacsom disku :-)
ano, samozrejme, ked chceme veci robit poriadne, kupme si napr. nas box napr.
http://www.alza.sk/externi-box-icybox-ib-d95604.htm
picnime tam 2x2TB disky, spravme si raid 1 a majme aj kapacitu, aj dostupnost, aj rychlost, aj centralny domaci storage na urovni.
Re: Interní HDD
Napsal: 06 čer 2009, 09:33
od Benny
monkus píše:zase, ked ti takyto disk odide, aspon neprides o tolko dat, o ktore by si prisiel na vacsom disku :-)
Tenhle NAS zrovna mam a zadny zazrak. Je tam dost velky problem s kompatibilitou disku.
Re: Interní HDD
Napsal: 17 srp 2009, 10:11
od romko1
Zdravim, :97:
dost velky problem je dostat na dany interny disk data, ktore su o velkosti 60GB (origo Blu-Ray disk) a viac.
Ake su moznosti:
-stiahnut dane data (mkv) z netu (avsak treba min. rychlost netu 60Mbit/s - co nehrozi)
-skopirovat cez wifi - strasne pomale, nestabilne... :90:
-skopirovat pomocou ethernet kabla (bud priamo, alebo cez router) - avsak rychlost je cca. 3MB/s takze kopirovanie vychadza na 6-8 hodin :cry:
-skopirovat cez USB (kluc, USB disk) - avsak rychlost kopirovania nie je o moc vyssia ako pomocou ethernet kabla.
-vybrat dany HDD, napojit ho cez USB do PC a skopirovat...avsak robit to casto (1x-2x do tyzdna), neviem ako dopadnu SATA konektory v AZBOXe :90:
-kupit ext. USB disk (napr.WD) o kapacite co najvacsej a mat ho pripojeny do USB slotu (a z neho spustat dane filmy (mkv), avsak nebude problem so sekanim? Max. prenosu USB 2 je 480Mbit/s avsak v AZBOXe je rychlost USB portu ovela nizsia aspon podla toho ako sa "tvari" kopirovanie....
Ako dane obrozvske mnozstvo dat kopirujete vy na interny HDD?
Vdaka za odpoved.
Re: Interní HDD
Napsal: 17 srp 2009, 10:29
od monkus
cez noc :-)
