1080i - SCART/Component
Re: 1080i - SCART/Component
Samozřejmě že to nebouchne, píšu "nedejbože kdyby". Oscilátor řádkového kmitočtu se nenechá odchýlit o víc než několik procent. Prostě to nebude synchronizovat. Takže tobě jde jen o to jestli je komponentní signál z těch cinchů současně zatažen i do scartu? Můžeme to změřit, toto by možné bylo, ale zdá se mi to nepravděpodobné. Toto se tak dělalo u některých SD zařízení které neměly komponentní cinche, není to standartní specifikace scartu.
milk
Přesně takvisper píše:Takže tobě jde jen o to jestli je komponentní signál z těch cinchů současně zatažen i do scartu?
OK změřím to, ale s kterým softwarem? Ono se to chová v každém jinak.
milk
Tak jsem to změřil. Componentní signály YUV vedou jen na cinche ve scartu nejsou. Jednotlivé softwary se chovají takto: U 2032 je vše v pořádku na HDMI i componentu jdou nastavit libovolná rozlišení a přitom na scartu zůstává trvale 576i. Všechny výstupy jedou současně. Tak to má u dobrého HD přijímače být. Není potřeba nic přepínat, přijímač upscaluje SD na 1080 a současně downscaluje HD pro scart na 576i. Umožňuje to současně sledovat program ve vysokém rozlišení a současně ho nahrávat na obyčejný videorekordér nebo DVD rekordér. V digitální době to sice nemá význam, ale někteří to pořád chtějí.
Ale u nových softů to pěkně rozdrbali. Přidali tam zbytečně přepínání a chová se to tak, že když zapneme volbu scart, tak HDMI vypadne úplně a na componentu je jen 576i. Když zapneme HDMI nebo component, tak sice jdou oba, ale na scartu jsou "roztažené držky" a část obrazu chybí. Přidali sice možnost RGB, ale má malou úroveň signálu. Pokud tedy chce někdo nahrávat na DVD nebo páskový rekordér, tak musí přepnout na scart. Když se potom chce podívat na něco v HD, tak to musí přepínat zpět. Toto asi naši pěknější členové domácnosti nezvládnou. Moc bych se přimlouval aby to vrátili jak to bylo u starších softů.
milk
Jestli jsem to správně pochopil.
Nastavení:
- fw 0.9.2238
- měřil jsi při zapnuté volbě component
- nastavené rozlišení 1080
Výsledek:
- na scartu není YUV
- downscale na 576
Nastavení:
- fw 0.9.2238
Výsledek:
- downscale na 576
Ano, je to přesně tak. Volba component 1080i. Na cinchích je YUV v pořádku 1080i, na scartu downscale 576i ale zmršené. V softu 2032 je downscale v pořádku.
milk
Píšeš, že je ve fw 0.9.2032 vše v pořádku na HDMI i componentu jdou nastavit libovolná rozlišení a přitom na scartu zůstává trvale 576i.
Jak vysvětlíš problém uživatele s fw 0.9.2032: SCART výstup - nefunguje video http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 163&t=3236
milk
Pokud má někdo problém se zobrazením na tv 16:9 - chybí spodní část obrazu. Stačí nastavit v menu audio/video volbu letter box a na tv režim smart. Navíc pak není nutné přepínat formát zobrazení tv při změně formátu vysílání ( 4:3/16:9 ).
Vysvětlím jednoduše: cvaknul si tam asi 720p NTSC. V tom případě je i na scartu NTSC, tedy 480i.milk píše:Píšeš, že je ve fw 0.9.2032 vše v pořádku na HDMI i componentu jdou nastavit libovolná rozlišení a přitom na scartu zůstává trvale 576i.
To tlačítko resolution je dost nešťastná věc a myslím, že je hlavní příčinou stížností na špatný obraz. Navíc je umístěno dost nešťastně blízko tlačítka exit a člověk se často přechytne. Nebo to ženská nebo děti pomačkají a potom se člověk diví že to HD není úplně HD. Přitom pokud nepracuji v New Yorku a nelítám každý víkend domů s AzBoxem v kufru, tak ho vlastně na nic nepotřebuji. Nastavím ho jen jednou v životě na nejvyšší rozlišení které zvládne moje TV a mělo by se nějak v menu zablokovat. Pokud se omylem zmáčkne je potřeba to obcvakat 2x dokola. Přepíná to v pořadí 480i 480p 720p 1080i 1080p pro NTSC a potom pokračuje 576i 576p 720p 1080i 1080p pro PAL. NTSC nebo PAL není na displeji vidět, musí se kvůli tomu jít do menu.
milk
Rádo se stalo, třeba to pomohlo i ostatním.milk píše:Děkuji za vyčerpávající odpověď
milk
Už jsem přišel na to, proč mi přijde obraz kvalitnější při nastavení component a rozlišení 1080. Na ostatních nastaveních při standardním rozlišení 576 je obraz s jemným šumem. Obraz přepočítaný na standardní rozlišení je naopak mnohem čistší a barvy jsou sytější. Přitom obraz při volbě scart v rgb by měl být při standardním rozlišení nejkvalitnější.
