MKV Problem
monkus
Re: MKV Problem
toto je inak velky problem celeho azboxu, ze uz aj veci, ktore fungovali, s novymi firmwarmi nefunguju :-(
Cyklonit
Re: MKV Problem
Privatman píše:Mi nejdou načíst MKV s externími titulky. Když jsem je vložil přimo do MKV, potom v pohodě. Jestli se mi rozjede zvuk, nebo se začne film sekat, většinou hned na začátku, tak to pauznu a po chvíli spustím, potom je vše do konce filmu OK. Ale pozor u 1080 mi po pauze nebo posouvání někdy zamrzne. Nutný restart. Jde někomu u MKV posouvání nazpátek, mi to nejde. Mám Azbox HD Premium FW 2238.
U FW 2163 jde posouvání zpět, vyzkoušeno jen u 720p
AZBOX HD Premium 1TB Seagate, SkyStar 1 CI, SkyStar 2 USB, LG AN110W, Diablo, 4W-28E
abdulmp
Re: MKV Problem
Mne sa to s FWv2032 sprava tak pri niektorych mkv-ckach (a to ani niesu full HD) ze mediaplayer nacitava video a ostane stat na 00:00 a trva velmi dlho nez sa z toho dostanem cez exit tlacitko (ak vobec...)
Jeden zo suborov ma nasledovne parametre:
ormat : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 24mn
Nominal bit rate : 6 500 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.294
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Duration : 1h 24mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Language : English
Audio #2
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Codec ID : A_FLAC
Duration : 1h 24mn
Bit rate mode : Variable
Title : DTS-HD [FLAC]
Writing library : libFLAC 1.2.0 (UTC 2007-07-15)
Language : English
Ktory parameter moze byt problem?
ormat : AVC
Duration : 1h 24mn
Height : 720 pixels
Colorimetry : 4:2:0
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Duration : 1h 24mn
Bit rate : 640 Kbps
Language : English
Audio #2
Format : FLAC
Codec ID : A_FLAC
Duration : 1h 24mn
Language : English
Privatman
Re: MKV Problem
Problém může být v externích titulcích. Taky mi film nešel spustit, zamrzl hned při spuštění. Titulky jsem vložil přímo do Mkv a potom vše OK. Tak teď vždy vkládám titulky příko do souboru Mkv a od té doby nemám problém.
danmark
Re: MKV Problem
Sorry že trošku mimo azbox ale neví někdo jak opravit poškozený mkv. soubor?Jedná se o film který bych rád viděl a jak v azboxu tak ve všech programech na demux které jsem zkusil se kousne v jednom stejném místě a nejsem schopen ho ani přehrát ani konvertovat?
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
formis
Re: MKV Problem
MKVTOOLNIX (mkvmerge)danmark píše:Sorry že trošku mimo azbox ale neví někdo jak opravit poškozený mkv. soubor?Jedná se o film který bych rád viděl a jak v azboxu tak ve všech programech na demux které jsem zkusil se kousne v jednom stejném místě a nejsem schopen ho ani přehrát ani konvertovat?
monkus
Re: MKV Problem
to abdulmp:
myslim si, ze problem je vo fps parametre (frame per second).
k novemu firmwaru (2371) som nasiel tento post na jednom zahranicnom fore:
Finally some large improvements in the Media playing abilities!
Now plays 23.976 fps mkv's!
takze, odporucam upgradnut firmware a vyskusat.
daj potom vediet.
daj potom vediet.
korot23
Re: MKV Problem
Mozem tiez potvrdit - problematicke mkv subory uz funguju s novym FW. Start prehravania je subjektivne sviznejsi
AzBox Elite HD + SKYLINK ,SG2100,Parabola 90
OpenRSI 3.0 ( 7.12.2012 ) Kernel v3.5.5
monkus
Re: MKV Problem
no, s poslednym firmware mi viac mkv nejde ako ide ....
Kuna
Re: MKV Problem
Hmmm... chtělo by to asi víc AzBoxů a v každém jiné firmware :) Nezoufejte, jednou se dočkáme. Až bude všechno fungovat dokonale, tak nás to přestane bavit, to už bude nuda.
Kuna
Re: MKV Problem
pokud ty upravy pujdou takovymhle tempem, tak to nevydrzim a prodam azbox a koupim si PCH a levnej oktagon na sat :)
a nez bude vyladenej fw tak vylezou s novym modelem s novou sigmou a pojedem od zacatku
zlatej dreambox
zlatej dreambox
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
monkus
Re: MKV Problem
tohoto sa velmi, naozaj velmi obavam. co mi najviac prekaza, ze veci, co uz davnejsie fungovali, v novych fw nefunguju. dufam, ze do konca leta bude oficialny (nie beta) release, a budu veci fungovat ako maju. trpezlivost ano, ale hranice si treba urcit.
Re: MKV Problem
Ten mišmaš je spôsobený zmenou ovládačov
Kuna
Re: MKV Problem
proc teda nepouzili ovladace z PCH kdyz ma stejnej chipset ?
