Přehrávání nahraného videa na HDD AZboxu na PC ("on-line")
monkus Slovakia
Re: Přehrávání nahraného videa na HDD AZboxu na PC ("on-line")
Příspěvek od monkus »
ach jaj,
echo "User script test" > /tmp/UserDefinedShellIsRunning
/MMP/usr/sbin/nmbd -D &
/MMP/usr/sbin/smbd -D &
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
Bohuzel nic to nedela :-(
mam to takto a samozrejme jsem restartoval:
start() {
echo "===> Starting user defined script"
stop() {
monkus Slovakia
mas pravdu, hadrze to exit code 255
MMP[~]$ sh -x /DISK2/etc/start.d/S11monkus start
+ case "$1" in
+ start
+ echo '===> Starting Monkus Script'
+ echo 'User script test'
+ /MMP/usr/bin/vfd_display -td210 -led boff
finfo.stb not vaild
Fail to Receive ACK
+ /MMP/usr/sbin/nmbd -D
+ /MMP/usr/sbin/smbd -D
+ exit 255
ked budem mat kusok casu, kuknem na to. predpokladam, ze tam treba upresnit len nejaku syntax / premmene, lebo z command linu to funguje.
monkus Slovakia
tak mala zmena, toto som aj otestoval, funguje to
start() {
echo "===> Starting Monkus Script"
echo "User script test" > /tmp/monkus
export ACTION=start
/MMP/usr/bin/smb_script.sh
ak chceme customizovat exporty, treba remount rw na /MMP a upravit ten script /MMP/usr/bin/smb_script.sh
ltrejbal
Skvele. Slape to. Dik
ltrejbal
No jeste mam drobne zadrhele. Jednak nevim jak je to mozne, ale jeden adresar na disku neni videt v PC. Nechapu proc.
No a pak jsem restartoval PC i Box a zase to neslo. Jeste to musim vyzkouset, ale ted jsem spustil neco jineho.
ltrejbal
Tak jiz jsem odhalil pricinu problemu nefunkcnosti. Azbox mi priradil jinou IP :-)) protoze jsem mel nastaveno dynamicke IP :-(
Co se tyka toho neviditelneho adresare, tak myslim, ze se neukazuje/nesdili do site fyzicky obsah celeho HDD, ale pouze adresare namapovane pro slozky AzBoxu. Ale to je pouze ma domnenka.
ltrejbal
Drobna chybicka, ze kdyz je Azbox pusteny a jako druhy poustim PC, tak to nefunguje a je treba restartovat AzBox a pak se to chyti, takze monkus kdyby se ti to chtelo jeste nejak predelat, tak uz by to bylo dokonale :87:
monkus Slovakia
mne to funguje uplne bez problemov. logicky nie je dovod, aby client bol online v case, ked startuje samba server. alebo koli nefunkcnosti clienta restovat samba server.
ltrejbal
Mno mne to sice take pripada logicke, ale realita je, ze moje XP Az box nevidi pokud je spusteny drive :-(. Jakmile ho restartnu, tak je vse ok.
monkus Slovakia
asi to mas pokazene ...
monkus Slovakia
tak, problem je v tom, ze po case (alebo standby / wake up procedure), je samba server zhodeny. doporucujem spravit si chcecker samby, alebo staci spustit znova ten rc script.
miresku
Příspěvek od miresku »
ked spustim v telnete pocas behu stroja tieto dva prikazy
tak samba sa rozbehne,nejde mi ale do hlavy,preco to nespusti v startovacom skripte
AzBox HD Elite, DM 800HD, DM7000, DM500S, Skylink, CSlink, UPC
monkus Slovakia
je to logicke, staci si prestudovat, co robi tento script
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Jaky maji vyvojari duvod vypinat sambu po zapnuti stroje? Je to kvuli vetsim systemovym narokum? Nedalo by se upavit start script AZboxu, aby se po zapnuti samba nevypinala pokud bezi? Pri zapnuti samby pomoci monkusova scriptu pri zapinani stroje dojde k preruseni kopirovani, ktere v tu chvili muze bezet na pozadi. Proto by bylo mozna lepsi kdyby samba mohla bezet porad a nevypinala se pokud je samozrejme zapnuta v konfiguraci boxu a nedelalo by to jine problemy sytemu.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
