Skusenosti s nahravanim
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Skusenosti s nahravanim
Příspěvek od Thomik1 »
Určitě ... pomalá flashka
pneumat
Příspěvek od pneumat »
Dikes za radu. To USBecko mam iba na testovanie, chystam sa kupit nejaky ext. disk resp. nahravat po sieti.
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?f=159&t=4031
ktoru zalohu pouzit, pripada mi do uvahy len ta z prveho prispevku, lebo pri druhom kde uz mas novsie verzie toho ktoreho pluginu, je iba subor na stiahnutie s povolenymi zapismi. Tu som aj na nainstaloval.
Cize pouzit PLUGINSzalohaUSB.rar alebo doplnis pls verziu bez zapisov aj do druheho prispevku?
Zmeň tú s zápismi. Je to jednoduché.
V newcs.xml zmaž riadok vyznačený na červeno
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
a v mg_cfg zmeň 01 na 00 v označenom riadku načerveno
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 01 }
Potom reštartni prijímač / inak je to tu už niekoľko krát napísané
pneumat
dikes za radu, mal som to tak ako si napisal, so zablokovanymi zapismi, cize je pomale USBecko :)
pneumat
Skusal som nahravat z Ocka23,5, islo v pohode aj na ten stary kluc. Prepol som na nieco co je kodovane tak po chvili ta ista situacia.
skusal som aj s USB Corsair voyager 8GB, to iste
nemoze to suvisiet ze mam share cez cccam v multicase?
Naposledy upravil(a) pneumat dne 26 pro 2009, 13:29, celkem upraveno 1 x.
Určite ano. Ako klienta pre cccam použi MultiCAS
pneumat
Ved cccam mi bezi pod MultiCAS, jedine co som menil, boli pristupove udaje na cccam server...
To si ale v predchádzajúcom príspevku upravil po mojej odpovedi...
Inak to nenahrávanie na USB je tu často spomínané. Niečo určite nestíha, ale neviem či to je zrovna použitím nejakého emulátora. Je tu plno užívateľov, ktorí bežne nahrávajú na USB HDD aj s použitím mgcamdu / bez zápisov / a nemajú s tým problém. Ja nenahrávam vôbec - nemám tú potrebu. Občas si pozriem nejaký film z PC v Azboxe ale nenahrávam nič, takže ani HDD s AZ HD nepoužívam. Jediný user o ktorm viem že nahráva často a bez problému je marsim21 a tem používa zrovna tem mgcamd. MultiCAS by mal fungovať ešte spoľahlivejšie - čo sa nahrávania týka
0ctopus
Příspěvek od 0ctopus »
Nahravanie cez Multicas chodi lepsie ako cez mgcamd. (preto som presiel na multicas)
Nahravam na interny HDD. Skusal som nahravanie aj na USB HDD, ako aj na flash disky, da sa to rozchodit, niekedy je problem s napajanim , niekde som tu pisal, ze mne pomohlo pouzit USB rozbocovac.
Nahravanie po sieti ti neodporucam.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
pneumat
Kua - len čo napíšem že to marsimovi chodí - hneď mu napíšeš súkromnú správu. Si normálny ???
Na toto je tu fórum. Presne pre tieto prípady mám zablokované súkromné správy
pneumat
ospravedlnujem sa...snazim sa dopatrat, kde je chyba :)
krokous
Příspěvek od krokous »
Teď se mi dostala do ruky 4GB Kingston DataTraveler DT101 a nahrávat na ní nejde (po minutě to vytuhne). V PC na ní jde zapisovat tak 5MB rychlostí (přesně podle specifikace výrobce).
Na mojí 8GB Patriot XPorter XT která v PC dosahuje tak 10MB zápisu jde nahrávat v pohodě. Jinak běžně nahrávam na externí USB HDD TRANSCEND 250GB.
Používám kombinaci mgcamd + newcs se zakázanými zápisy.
AZBOX HD PREMIUM (REV 3.00); SKYLINK; 2*LNB 23.5E, 19.5E
mitali
Příspěvek od mitali »
dempsey píše:V prvom rade máš chudiatko USB.
V druhom rade mgcamd s povolenými zápismi nenahráva / treba použiť zálohu bez zápisov
Edit: S MultiCASom na nejaký normálny USB / najlepšie HDD / sa nahráva normálne
Ako zistím či mám povolené zápisy v mgcamd? alebo ako to zmením?
Je to o jedenásť príspevkov vyššie
pneumat
krokous píše:Teď se mi dostala do ruky 4GB Kingston DataTraveler DT101 a nahrávat na ní nejde (po minutě to vytuhne).
presne o tom som pisal....po minute zatuhlo, takze nekompatibilita USB
Zpět na „AzBox HD diskuze“
