ccam problem s nahravanim
libco
Re: ccam problem s nahravanim
Příspěvek od libco »
@grantec, teraz som si rozbalil /lib v PC a nie je tam CCcam.cfg, znamená to že sa používa defaultný?
ICQ 563 123 279
libco
Tak už mám prvý ohlas. Zdá sa, že CCcam.mipsel verzia 2.0.4 ide zatiaľ najlepšie. /údajne sa dá aj nahrávať. :28:
Naposledy upravil(a) libco dne 01 srp 2009, 09:54, celkem upraveno 1 x.
ICQ 563 123 279
libco píše:@grantec, teraz som si rozbalil /lib v PC a nie je tam CCcam.cfg, znamená to že sa používa defaultný?
Ze sa akurat ty pytas. ved ked nahradis existujuci /lib/ povodny CCcam.cfg ti ostane a keby aj nie (co by bol zazrak), napises si od zaciatku novy- ved to robis aspon 10x denne. :96: :96:
libco
grantec píše: ved to robis aspon 10x denne. :96: :96:
Škoda že nemáš pravdu. :D
ICQ 563 123 279
clasicrock Czech Republic
Příspěvek od clasicrock »
Tak jsem rozjel cccam 2.0.4 po uprave s lib.zatim jede jako vino.Nahravani ok,nesekase,prepinani programu i mezi druzicemi ok uvidime!Mam ale jiny problem pri startu cccamu po ranu musim restartovat celej box aby se vubec rozjel,nevi nekdo co s tim_
Od 28.2E do 0.8W
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
Opet ten ranni start,dnes mi to trvalo skoro pul hodiny prosim pomozte mi nekdo?
Od 28.2E do 0.8W
Zaujimave - verzia 2.0.10 sa v klonoch dreamboxov restartovala vzdy rano o 6 hodine. Kedze na azboxe musi box nacitat lib pri starte- tak samovolny restart sa nekona -dojde len k vypnutiu. Ale ako pisem - to by som bral pri verzii 2.0.10 a nie pri 2.0.4. Skusim sa vecer pohrat s lib.
Inak - veriza 2.0.4 by nemala vediet tuneling CAID. Ide na to niekomu KDhome ?
Zakoold
Příspěvek od Zakoold »
KDhome ide.
Pouzivam getkeys.
Getkey mam taky a KD mi nejde,jak nato kdo poradi a jeste prosim ten rani start moc prosim pomoc!
Od 28.2E do 0.8W
clasicrock píše:Getkey mam taky a KD mi nejde,jak nato kdo poradi a jeste prosim ten rani start moc prosim pomoc!
na ten ranny start (06:00 hod) budes musiet pouzit verziu 2.1.1 . To bola specialitka CCcamu v boji proti klonom DM. AK bude nove fw doplnene o potrebne lib- bude sa dat nastartovat tato verzia aj cez OpenXCAS. Ale startovat bude treba.
Diky vyskousim 2.1.1. a co ten KD prosim nevis co stim?
Od 28.2E do 0.8W
libco
Zakoold píše:KDhome ide.
Pouzivam getkeys.
Ahoj, zako, zdá sa že to nie je až také jednoznačné ako píšeš. Podeľ sa so skúsenosťou, prosím. :89:
ICQ 563 123 279
Zakoold
Najskor sa musim ospravedlnit, myslel som ze to ide zato ze mam SoftCam v adresary /var/keys :roll: , ale funguje to takto:
Mam verziu 2.0.4 od granteca download/file.php?id=2997
Moj CCcam.cfg vyzera takto
###    Config File Created by Cam-Editor    ###
###      Cam-Editor ©2006-2007 Oermens      ###
#####          CCcam-Editor 2.0.0         #####
####                 Thanks                ####
####           CCcam team uvadi            ####
####                 Friends               ####
F: user1 pass1 5 0 0
F: user2 pass2 5 0 0
####                 Servers               ####
C: 192.168.1.100 12002 abc bac yes
C: 192.168.1.100 12003 abc bac yes
N: 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
####                 Config                ####
#   SERVER LISTEN PORT :                      #
SERVER LISTEN PORT : 12000
# ALLOW TELNET INFO :                         #
ALLOW TELNETINFO: yes
# ALLOW WEB INFO :                            #
ALLOW WEBINFO: yes
# WEBINFO USERNAME :                          #
WEBINFO USERNAME :
# WEBINFO PASSWORD :                          #
WEBINFO PASSWORD :
# TELNETINFO USERNAME :                       #
# TELNETINFO PASSWORD :                       #
# TELNET INFO LISTEN PORT :                   #
TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
# WEB INFO LISTEN PORT :                      #
WEBINFO LISTEN PORT : 16001
#   ZAP OSD TIME :                            #
ZAP OSD TIME :0
#   OSD USERNAME :                            #
OSD USERNAME :root
#   OSD PASSWORD :                            #
OSD PASSWORD :dreambox
#   OSD PORT :                                #
OSD PORT :80
#   SERIAL READER :                           #
#   SMARTCARD WRITE DELAY :                   #
#   SMARTCARD CLOCK FREQUENCY                 #
#   EMM Blocker                               #
#   SHOW TIMING :                             #
SHOW TIMING : no
#   DEBUG :                                   #
DEBUG : no
#   NEWCAMD CONF :                            #
NEWCAMD CONF :no
#   DISABLE EMM :                             #
DISABLE EMM : yes
#   EXTRA EMM LEVEL :                         #
EXTRA EMM LEVEL : yes
#   Mini OSD                                  #
MINI OSD : no
#   CAM KEY                                   #
#   CAMDATA                                   #
#   BOX KEY                                   #
#   BEEF ID :                                 #
#   PIN :                                     #
#   SOFTKEY FILE :                            #
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
#   AUTOROLL FILE :                           #
AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
#   STATIC CW FILE :                          #
STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
#   CAID PRIO FILE :                          #
CAID PRIO FILE : /var/keys/CCcam.prio
#   LOG WARNINGS :                            #
#   PROVIDERINFO FILE :                       #
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
#   CHANNELINFO FILE :                        #
CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
#   LOADBALANCE :                             #
#   MINIMUM CLIENT VERSION :                  #
MINIMUM CLIENT VERSION : 1.7.0
#   TRY ALL CHIDS :                           #
#   POSTINIT :                                #
#   DVB API :                                 #
#######              Enjoy              #######
Som pripojeny na domaci CCcam pc (ubuntu) server na ktorom mi bezi cron, ktory sa stara o vzdy cerstve kluce. Na CCcam serveri mam povolene zdielanie SoftCam.key (F: abc bac 1 1 0 # Alow emu share)
Takto mi funguje aj digi.
libco
Zakoold píše:Najskor sa musim ospravedlnit, myslel som ze to ide zato ze mam SoftCam v adresary /var/keys :roll: , ale funguje to takto:
####                 Thanks                ####
####                 Friends               ####
####                 Servers               ####
####                 Config                ####
ALLOW WEBINFO: yes
WEBINFO USERNAME :
WEBINFO PASSWORD :
#   ZAP OSD TIME :                            #
ZAP OSD TIME :0
#   OSD USERNAME :                            #
OSD USERNAME :root
#   OSD PASSWORD :                            #
#   OSD PORT :                                #
OSD PORT :80
#   SERIAL READER :                           #
#   EMM Blocker                               #
#   SHOW TIMING :                             #
SHOW TIMING : no
#   DEBUG :                                   #
DEBUG : no
#   NEWCAMD CONF :                            #
NEWCAMD CONF :no
#   DISABLE EMM :                             #
DISABLE EMM : yes
#   Mini OSD                                  #
MINI OSD : no
#   CAM KEY                                   #
#   CAMDATA                                   #
#   BOX KEY                                   #
#   BEEF ID :                                 #
#   PIN :                                     #
#   SOFTKEY FILE :                            #
#   AUTOROLL FILE :                           #
#   LOG WARNINGS :                            #
#   LOADBALANCE :                             #
#   TRY ALL CHIDS :                           #
#   POSTINIT :                                #
#   DVB API :                                 #
Môžem niekoľko otázok?
1. aký uprater používaš na keksy (vlastne ma hlavne zaujíma z ktorej stránky ich ťahá)
2. pozrel som si tvoj config a zaujíma ma nasledovné:
- toto:
používaš a funguje to, alebo si to len nechal nezakomentované?
- na serveri v ubuntu ti beží súčasne 2X CCcam_server?
(máš tam 2 rôzne porty)
- tieto súbory:
máš umiestnené na uvedenej ceste, alebo v /lib, ako sú pôvodne v zložke /lib od granteca?
Ešte jedna otázka. Všimol som si, že už je instalátor na 2.0.4. Ak si ho tam dal týmto spôsobom, tak ma zaujíma, či sa už po reštarte boxu spustí automaticky ako verzia 2.1.1.
ICQ 563 123 279
libco
clasicrock píše:Opet ten ranni start,dnes mi to trvalo skoro pul hodiny prosim pomozte mi nekdo?
Zdá sa že toto bude medicína na tvoj problém. :D
ICQ 563 123 279
Zpět na „AzBox HD diskuze“
