Oprava Azbox HD
monkus
Re: Oprava Azbox HD
by bolo fajn, keby k tymto hoaxom, rumorom a pod. zaujal stanovisko aj lokalny SK/CZ distributor, pre ukludnenie situacie ...
Re: Oprava Azbox HD
Ja si myslím že tento cielený cirkus kôli takmer už modulu bez podpory vyprchá a vyvolá sa nejaký iný.
Newcs naznačil pre AZ HD podporu
CCCam tiež ide / aj keď zatiaľ ztuha /
mgcamd šlape výborne
čo sa týka Multimedíálnosti prijímača je čo robiť...
Ale ak sa zase niečo Teamu podarí, môžeme očakávať ďaľší humbuk. Tento raz by som to tipoval na nejaké práva alebo licencie.
Proste všetko sú to útoky na stále sa zlepšujúce meno tohoto HD prijímača.
Ja mu fandím a preto to môže vyzerať že som zaujatý....
Som
voči Dream HD
Som
monkus
Re: Oprava Azbox HD
ja tiez fandim az hd, nerad robim zle rozhodnutia pri nakupe :
- shibal
Re: Oprava Azbox HD
A nevíte jestli se dá někde zjistit , kterých BOXů se to týká, např dle čísla, nebo nějaké výrobní série?monkus píše:major importer for germany+austria have actually confirmed
that the "early" versions of the Azbox have an hardware fault that makes
the CI slots almost unusable.
Já ho mám pořízený celkem nedávno, ale nikdy nevíš jak dlouho mohl někde ležet.
Benny
Re: Oprava Azbox HD
Ja osobne si myslim ze mame vsichni stejny :)shibal píše:A nevíte jestli se dá někde zjistit , kterých BOXů se to týká, např dle čísla, nebo nějaké výrobní série?monkus píše:major importer for germany+austria have actually confirmed
- shibal
Re: Oprava Azbox HD
Já myslím , že ne.
No v jiném vlákně se řeší spotřeba, které je dost různá.
Já ji mám jako ten "spokojenec" něco kolen 24 při běhu a 13 ve stand-by (nevím přesně měřil jsem včera doma spotřebu včech možných spotřebičů, musím se podívat přesně) a jiní ji mají kolem 40 při běhu. Máme stajný firmware, který IMHO to stejně moc neovlivní. Spíš si myslím, že někdo zapracoval kromě fw i na hardware, (např. účinnější zdroj, nebo vylepšení tuneru). Mkrnu dnes dovnitř a porovnám to s fotkami co jsem někde viděl, snad něco najdu.
monkus
Re: Oprava Azbox HD
co sa tyka spotreby, neviem ci pri porovnavani hodnot porovnavame aj modely premium vs. elite, pripadne spusteny software. tiez si myslim, ze na spotrebu ma vplyv aj uptime ...
AzMaster
Re: Oprava Azbox HD Fix Pro Diablo
Podle informací od dovozce úprava na Diablo neni nic složitého a zázračného ,
jedná se o výměnu několik reristorů SMD na základní desce .
Dovozce to nedá hlavně z důvodů , že více jak 50 % radioamatérů používá výkonné mikropáječky
Ale porušili by tímto plombu a případná reklamace a oprava by byla diskutabilní.
Kdo chce si to nechat předělat ať se obratí na ně .
Pěkná páječka, kolik stojí? Tím se dá vypájet celý procesor naráz! :)
Re: Oprava Azbox HD
500W - krajina povodu: ceska republika , 1500KC.
Dodava sa aj v prevedeni 300W - pre jemnejsie technologie.
monkus
Re: Oprava Azbox HD
takze, uz je aj oficialne vyjadrenie k teme od opensat-u
Dear valuable Azbox users,
In order to calm down some opinions that appeared on internet, Opensat wants to clarify its position
referring to those issues:
1) We frankly don’t understand why this excitement around AzBox arises now, but we have strong reasons to
believe that it is only a commercial retaliation.
2) It is false that OPENSAT plans release new models based on other processor than the Sigma, we even announce
that our integration with Sigma chipsets are bigger every day.
3) It is true that Opensat will launch a new model, called media player without any possibility to plug tuners (the
model already presented at ANGA CABLE 2009), the target is to compete with MMP devices (like Popcorn, egreat,
…) and will be used a Sigma design chipset.
4) Obviously in the future some new models can be launched to better fulfill our customer’s needs. At the moment
we don’t plan to release any new model soon, and even if this happens in the future, definitively will be a Sigma
Chipset device and software will be compatible with all other HD receivers (Premium and Elite).
5) About Hardware issue, is true that with time we discovered some problem mostly with some non official cam’s.
In order to increase compatibility we decided to use the 2 slots with different voltage in the newer productions, so
all kind of cam's should work now. Due to this problem some of our distributors suggested to make those changes
manually in some motherboards previously sold, free of charge to the customers that requested the modification.
Opensat will fully support those distributors sending all the needed components to make the Hardware changes
and also support them technically to solve the issues. If user want to make the modification by at home can
download instructions at www.azbox.com/cam.zip.
6) Opensat Never run away from its responsibilities with users and society, probably Opensat is in the restricted
number of companies that have all portfolio licenses such as: MPEG LA (MPEG 2 VIDEO, MPEG 4 VISUAL,
AVC/H.264); VIA LICENSING (MPEG 2/4 AUDIO AAC); SISVEL (MPEG AUDIO); HDMI ADAPTER; DOLBY AC3; DIGITAL
DTS and finishing IGR licensing.
As is public knowledge, in case of DTS license we pay 3 USD per each sold receiver so users can enjoy this
technology. Probably AzBox it’s the only Set top box at free market with DTS output by HDMI. Our biggest concern
is the satisfaction of our users needs.
7) About Twin tuner issue, as is public knowledge in the datasheet from Sigma chipset, it's possible, and we follow
all chipset manufacturer recommendations, however at the moment Sigma didn't presented us with a working
solution, se we are working very hard developing it by ourselves (actually this is the reason of so few updates on last
3 weeks). Soon we will have solution to this problem.
8) In order to provide best support to the users we are planning to launch an official forum where people can report
their problems faster and also help us to find the correct solutions.
With Best regards,
Hugo Condessa
Opensat C.E.O.
With Best regards,
Hugo Condessa
Opensat C.E.O.
monkus
Re: Oprava Azbox HD
instrukcie na opravu su ako pdf
- andrejtom
Re: Oprava Azbox HD
neviem ako vo vasom pripade ale podla tych navodov ma asi ELITE
ale v skutocnosti mam PREMIUM.
Tie navody su prehodene.
Benny
Re: Oprava Azbox HD
Pise se tam na drive prodanych deskach, zajimalo by mi jak ji poznam bez toho, aniz bych primo testoval diablo. Jestli je nekde vyznacena nejaka serie nebo tak.
- Primo
Re: Oprava Azbox HD
Konecne zajimava informace o uprave AZBoxHD, i kdyz ty obrazky pajek jsou take zajimave
. Predpokladal jsem, ze se uprava neutaji a nakonec objevi na netu. O ztrate zaruky si musi kazdy rozhodnout sam. Pro ty co maji zkusenosti s SMD technikou a maji prislusne zarizeni, napriklad radioamateri, to nebude problem.
Naposledy upravil(a) Primo dne 29 črc 2009, 09:35, celkem upraveno 1 x.
