nevim si rady
shibal
Re: nevim si rady
Příspěvek od shibal »
Na kartě musí být zápisy , které ti přijou od providera, a tzy jsou o tom co máš vlastně povoleno vidět. Newcs+mgcamd mají zápisy defaultně potlačeny. Jak je povolit je tady
viewtopic.php?f=163&t=3255
budeš se ovšem musel spojit na azbox přes PC abys ty konfigurační soubory nastavil.
Jiná cesta je naistalovat místo Newcs+mgcamd radeji Multicas, v něm by měly zápisy procházet i defaultním nastavení.
bene1
Re: nevim si rady
Příspěvek od bene1 »
presne,nechaj len multicas,v priority setting ho daj na vrch,mgcamd a newcs zakaz a zltym tlacitkom restartni multicas a cakaj na zapisy od providera..
Re: nevim si rady
ak by mal niekto problemy so zapismi cez MultiCAS, tak odporucam newcs a mgcamd. Povolil som v nich zapisy, aktivoval HD plus sms-kou a zapisy dorazili okamzite. Skontrolovane cez xxx.xxx.x.xxx/1001 :| 2010-01-16 | HD_PLUS
shibal
Re: nevim si rady
Jo a ještě bacha na typický problém :D to co má hesh, tzn. znak # tak NENÍ spustěno a to co je bez něj spuštěné je.
Re: nevim si rady
ak to tu niekde je, tak sa ospravedlnujem. Ako si prezriem zapisy z karty v MultiCASe? dik.
Elektronek
Re: nevim si rady
Příspěvek od Elektronek »
Zdravim ve spolek,
a hned v mem prvni postu zadam po celodennim boji o radu, jiz sem v koncich....
AZBOX HD Premium fw 0.9.3501
Nova karta skylink.
nejprve sem zkusil cigi, slo bez problemu. Pak sem preladil na Astru 23,5 jelikoz mi vyhledavani na sat nenajde diky chybejicim TP zadne ceske programy stahl sem pres DB4all
setting ASTRA 19,2 a 23,5. Zde musim vyzdvyhnout ze mi napre nejde ct24 (ackoliv signal=90% kvalita neklesne pod 70%) Naskoci jen cerna tma, coz muze byt cele jadro pudla.
Zkousel sem vsechny mozne i nemozne multicasy, kartu v slotu detekuji, ale neprobehnou zapisy, take musim predeslat, ze jsem nekolikrat posilal z webu reautorizaci.
cca 2hodiny na CT2 pak asi hodinu nova a nic.
Nu coz rekl sem si, zakomentoval multicas (posleze sem ho i odebral) a nainstalil mgcamd e newcs, dle navodu v nich povolil zapisy verze sem zkousel ty ktere ctou kartu, i kdyz tedy v OpenXCAS
a Camd settingu a klik na smartcard intereface nic neudela. Z http://192.168.X.X:1001 jsem zjistil, ze kartu detekuje, nicmene zapisy opet zadne neprobehly.
Ted sem jeste zkousel stary MultiCAS v1.57D-4T10 jak zde nekdo psal, zte mu s nim zapisy prosly do 5min, ale take nic (kdyz se mrknu v nastaveni na Smardcard interface, tak tam ale nejsou zadne nactene hodnoty, tudiz nevim jestli funguje s timto fw spravne) Nyni jsem znovu nahral fw a jdu zkouset znovu.
Par doplnujicich info OpenXCAS2 ma zrejme nejake bugy (alespon tedy v me masine) obcas se pri otevreni nic nezobrazi, pri Manual install je seznam spatne formatovany a pokracuje az nekde "za roh" obrazovky, IP adresu prideluje dhcp server, box je pripojen pres HDMI kabel a nastaveno 1080p, spusteny FTP server.
Diky za kazde nakopnuti, uz sem opravdu v koncich....
Re: nevim si rady
Divné je proč ti nejde CT24, ta není kódovaná. Co třeba Noe TV, Public TV, Z1, TA3? To vše musí jít bez karty.
Elektronek
Re: nevim si rady
Noe a public, take jen cerny obraz. zbyle dve pisi, neni signal. Zajimave je ze 12525MHz a 11992 maji skoro plny signal, ted sem zjistil ze 11797 tam ani neni je tam jen 11798, v tom settingu stazenem pres dvb4all. Kdyz chci TP 11797MHz pridat, vse zapisi a potvrdim ok. Pak se podivam a on tam neni :51: Tak nevim, jestli mam behat po strese, nebo jestli to je mezi ovladacem a zidli.
Edit´: jeste pro upresneni parabolu mam cca 92x85 cm svodu asi 20m RG59 a LNB Megasat Diavolo twin 0,1dB + EMP P.164 IW
Naposledy upravil(a) Elektronek dne 18 říj 2009, 19:49, celkem upraveno 1 x.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: nevim si rady
Příspěvek od Thomik1 »
A co máš vlastně na střeše motor nebo diseqc :?: není to snad tím že si jenom nepřidal k družici diseqc povel A nebo B
Elektronek
Re: nevim si rady
Viz editace meho postu nad tebou, (hned si udelam podpis, at je to zrejme)
Je to na pevno, motor teprve budu kupovat.
Elektronek
Re: nevim si rady
Ladil sem to podle TP 11992MHz, H, 27500k zde mam silu 97% a kvalitu 88% na 12525MHz kde je CT24 mam momentalne silu 81% a kvalitu 63% neni to malo?
Ale na tech 11992MHz, kde je Nova atd by to melo jet ne?
schmegea
Re: nevim si rady
Příspěvek od schmegea »
Já bych to viděl na špatně nastavenou anténu, pravděpodobně špatně elevace a tím chytáš špatné údaje o síle signálu z jiné družice.
Elektronek
Re: nevim si rady
ok, beru baterku 13ku klic a letim na strechu :) zatim diky za postrehy.
Re: nevim si rady
Elektronek píše:Ladil sem to podle TP 11992MHz, H, 27500k zde mam silu 97% a kvalitu 88% na 12525MHz kde je CT24 mam momentalne silu 81% a kvalitu 63% neni to malo?
Určitě jsi vedle .... tipuji na astru 19,2 má podobné TP
Btw--ten EMP P.164 IW máš na co , pokud máš více lnb a parabolu nastavenou dobře pak vyzkoušej změnit diseqc povel na jiný
jojika
Re: nevim si rady
Příspěvek od jojika »
schmegea píše:Já bych to viděl na špatně nastavenou anténu, pravděpodobně špatně elevace a tím chytáš špatné údaje o síle signálu z jiné družice.
Stalo se me to take, na jistem satelitu nejely vsechny TP, ikdyz jsem to mel v settingu a AZ hlasil silny signal. Musel jsem pohnout kousek antenou a hned naskoncil hledany TP, a navic se dle AZ snizila (zajimave) sila signalu
Az Box HD Elite DVB-S2+DVB-T, E2 PLI 2.1+CCCAM 2.3.0, Sony KDL40D3000, Skylink ICE-výmena, ext. HDD Verbatim 1,5TB eSata + USB, PC+WIN XP, LAN (kabel), TP-Link 8961NB
Zpět na „AzBox HD diskuze“
