komu ide cccam caz multicas ????
monkus
Re: komu ide cccam caz multicas ????
mozno je to trufale (bolo to uz niekde tu pisane), ja navrhujem robit pri kazdom upgrade fw podla standard postupov nanovo aj setting.
To robím od fw 0.9.3xxx vždy
- 0ctopus
svata pravda, ale ty by so mohol patentovat tento vyrokdempsey píše:S CCCam-om mu moc nepomôžem...nepoužívam ho - ale základ úspechu bez neželaných javov / okrem bugov :) / je flash z USB - Formating application area a továrenské nastavenie.
Bez týchto krokov sa nedá očakávať rovnaké chovanie sa prijímačov u všetkých užívateľov.
ja tiez vsetko riesim od grundu, kedze vidim cez telnet, ake svinstvo tam zostane aj po odinstalovani pluginov/addon-ov.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
bene1
tak som to urobil,openxcas+multicas ten co sa stiahol s islaremota,ten som vymazal,a stiahol najnovsí s azboxworld,pridal veci do CS,ide nadherne,a rumuni nabehli v AU..pekna praca,dakujem za radu!
- 0ctopus
nemas za co, uzi si tobene1 píše:tak som to urobil,openxcas+multicas ten co sa stiahol s islaremota,ten som vymazal,a stiahol najnovsí s azboxworld,pridal veci do CS,ide nadherne,a rumuni nabehli v AU..pekna praca,dakujem za radu!
nabuduce mozno pomozes ty nam
0ctopus
- 0ctopus
trufaleee? ja to robim bezne po upgrade azboxu, tesi ma, ze nie som jediny skeptik.monkus píše:mozno je to trufale (bolo to uz niekde tu pisane), ja navrhujem robit pri kazdom upgrade fw podla standard postupov nanovo aj setting.
dokonca mi vyriesil uz par problemov, napr. s HD kanalmi a podobne, ktore prestali fungovat po upgrade, az vycistenie settingov pomohlo.
0ctopus
bzo
- libco
Dnes som sa končne trošku dostal k azboxu. To čo píšeš je OK až na jednu maličnosť. Keď som to isté nastavil v excample-cccam.cfg aj potom diaľkovým cez Plugins-OpenXCas-Camd Setup-MultiCAS-Smartcard interface-Smart Card Splitter & CS-Mode => Client CCcam, tak mi pravidelne mrzli a spúštali sa kódované programy. Napadlo ma, či nebude problém práve v tom rovnakom dvojitom nastavení. Tak som zmazal líniu v excample-cccam.cfg, teda ostal pôvodný bez zmien a reštartol som azbox. Od tej doby (asi 3 hodiny) to ide proti CCcam serveru 2.1.2 bez jediného záseku. Dúfam, že to nie je len náhoda, nechám to bežať a uvidím. Mimochodom FW mám "0.9.3501" a multicas "v160D-A02_2k91013".clasicrock píše:Jde to a neni to nic tezkeho,nejdriv smazni vsechny pluingi v reset dat,potom stahni opexcas s islaremota,multicas ktery se stahl s nim vymaz,stahni novy multicas s azboxworld.Nastav cccam conf.pres ftp,potom to same nastav v prijmaci v cccam client a je to.
Čiže ak to niekomu seká, vyskúšajte uvedený postup a testnite to.
ICQ 563 123 279
mam v example-cccam.cfg povodne veci a MultiCAS ten najnovsi 1.60D-C02 a seka to ako kedy, niekedy to vydrzi aj 2hod bez seknutia, inokedy to seka kazde 2min. Ma zmysel nainstalovat starsi Multicas?
- 0ctopus
Cez DO potom načítať nastavenie z cfg a uložiť ho, tak si to myslel, však?libco píše:....Keď som to isté nastavil v excample-cccam.cfg aj potom diaľkovým cez Plugins-OpenXCas-Camd Setup-MultiCAS-Smartcard interface-Smart Card Splitter & CS-Mode => Client CCcam...
Najnovší ešte neznamená, že je najspoľahlivejší
0ctopus
EDIT:
prave v downloade pribudol dalsi. Vyskusam ten.
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
... ANOvikino píše: ... no ako ho nainstalovat?
staci nakopirovat cez FTP?
zatial bez zaseku.
tak uz to zacalo sekat. mam MultiCAS_v160D-D01_2k91022. Zajtra skusim v tom co pisal libco.
- 0ctopus
Možno to nebude len s verziou Multicasu, ja napr. používam v160A a ide bez problémov. Ako že začalo sekať? Ako nahráva fta program?vikino píše:tak uz to zacalo sekat. mam MultiCAS_v160D-D01_2k91022. Zajtra skusim v tom co pisal libco.
0ctopus
