fw 0.9.3686
VTronik
Re: 0.9.3686
Příspěvek od VTronik »
j3nda píše:zkousel jsem nahravani na 3661 a funguje naprosto v pohode a prehraju to i v pc, delal si format app. area a factory settings?
Dělal, při upgradu to dělám standardně. Nahrál jsem 3661, doinstaloval OpenXCAS, reboot, deaktivace MultiCAS, potom NewCS a mgcamd a jejich start, reboot. Nahrávání dle výše uvedeného, nahrávka nepřehratelná. Udělal jsem tedy vše znovu s FW 3686. Chyba stále stejná, nahrávka nepřehratelná. Vše jinak chodí normálně, hlava mi to nebere...
Skylink ICE
petr.zlebek
Re: 0.9.3686
Příspěvek od petr.zlebek »
Ahojte všichni,
už jsi připadám trochu bezradný. Mám AzBox Elite HD + Skylink (základní nabídka). Aktualizoval jsem před třemi dny z 0.9.2371 na 0.9.3661 a za žádnou cenu nemůžu rozjet kódované programy (ČT1, Nova...), které mi na předchozím FW šly. Instaloval jsem z USB v kombinaci format-upgrade-factory reset. Nechci nějaké sdílení karet a takové, chci se jen legálně dívat na ty kanály na jaké mám právo, ale žádnou z kombinací různých pluginů se mi to po třech dnech nepovedlo.
Zkoušel jsem různé kombinace také z islaremota, nic :-( Furt "Zakódováno".
Jinak AzBox HD a hlavně nové fw vypadají už hodně odladěně. Hlavně podpora USB klávesnic je super. Testoval jsem svoji bezdrátovku Logitech PRO 2800 a jela skvěle.
Kdo mi poradí? Už fakt nevím co dělám blbě.
Předem děkuju!
Petr Žlebek
Elektronek
Re: 0.9.3686
Příspěvek od Elektronek »
Po instalaci OpenXCAS vymaz z pluginu treba pres MAZ Multicas a prekopiruj tam aktualni viewtopic.php?f=159&t=3004 radsi mu hod atribut 755, pote reboot. Nasledne kontrola jestli je spusteny. Melo by to jet.
VTronik
Re: 0.9.3686
petr.zlebek píše:Ahojte všichni,
Předem děkuju!
Petr Žlebek
Skylink karta mi jede na nových FW bez problému. Funguje jak s MultiCAS, tak v kombinaci NewCS+mgcamd. Instaloval jsem takto:
1) Z USB, kde je root soubor patch.bin s novým FW
2) Nejdříve format application area, potom EXIT a návrat do hlavního menu
3) Upgrade z USB
4) Po instalaci a rebootu boxu spustit z menu (pokud je stále vložena USB klíčenka) volbou č.5 boot without upgrade
5) Po najetí boxu Factory reset
6) Kontrola připojení k netu, pokud není, nutno rozjet, nahrát setting nebo naskenovat satelit
7) V Plugins přidat z netu OpenXCAS (z azboxworld.com)
8) Reboot boxu po nahrání OpenXCASu
9) V OpenXCAS přes Download executable nahrát poslední MultiCAS (azboxworld.com)
10) Po nahrání provést start MultiCASu v menu Activate plugins (MultiCAS musí být bez křížku před názvem)
11) Reboot boxu
12) MultiCAS lze zkontrolovat např. tak, že přes Plugins, OpenXCAS, Camd setup a MultiCAS kouknout na slot1, karta musí být "vidět"
Potom to jede OK, lze i kartu vyjmout a znovu zasunout do slotu, vypíše se hláška o její aktivaci. Snad ti to pomůže...
Skylink ICE
j3nda
Re: 0.9.3686
Příspěvek od j3nda »
Předem děkuju!
Petr Žlebek
v tom pripade by ti bohate mel stacit openxcas+multicas,ted kdyz jsem upgradoval na 3661 se mi dokonce stalo, ze karta najela i s tim nejstarsim multicasem, kterej se mi nainstaloval spolecne s openxcas - docela jsem koukal, ten novej 160d7 funguje velmi dobre vcetne nacitani klicu, netusim proc ti to nejde, ale zacal bych tim, ze bych se kouknul jestli plugin vubec vidi kartu
ted jsem upgradoval na 3686, resetovani nastaveni pri prechodu z 3661 jsem ani nedelal a funguje mi to taky...
krokodill
Re: 0.9.3686
Příspěvek od krokodill »
Jsem lama, jsem lama, jsem..... Fakt, nevím totiž, jak na format application area Nahraju patch.bin na flešku, vypnu vzadu vypínačem, pak bootuje, napíše něco o USB mount, přejede to a normálně nastartuje do složky, v které jsem byl předtím. Taže upgrade provedeno normálně ve složce Nastavení, načtením z USB bez format application area :90:
j3nda
Re: 0.9.3686
mas to nahrany v rootu? spravne by to melo pri rebootu s usb kde je patch.bin v korenove slozce najet do specialniho menu kde je 5 moznosti a tusim 4. z nich je format app.area
monkus Slovakia
Re: 0.9.3686
Příspěvek od monkus »
maly postreh (mozno subjektivny, ale logicky). prestavam pouzivat skiny, obrazky zo skinov su vacsie a tak logicky zaberaju viac miesta v pamati ked sa natiahnu, co vplyva na vydrz zariadenia, dokedy mu dojdu systemove prostriedky (pamat). pozoroval som to nejaku dobu ... cca 3 tyzdne s aj bez skinov pri rovnakom fw.
krokodill
Re: 0.9.3686
Je v rootu
monkus Slovakia
Re: 0.9.3686
navrh na zmenu (je to vo vsetkych doteraz vybranych firmwaroch:
po resete nastaveni a po upgrade firmwaru by nemusel byt zvuk na 33 ale napr. na 10
kedze vacsinou upgradujem v noci, budim deti .... :-(
krokodill
Re: 0.9.3686
j3nda píše:mas to nahrany v rootu? spravne by to melo pri rebootu s usb kde je patch.bin v korenove slozce najet do specialniho menu kde je 5 moznosti a tusim 4. z nich je format app.area
A nemá mít ten patch.bin s atributem 755? Jinak fakt už nevím :70:
monkus Slovakia
Re: 0.9.3686
niekto mal problem s modrou ledkou opat,
AZBox[bin]$ /MMP/usr/bin/vfd_display -td210 -led boff
AZBox[bin]$ /MMP/usr/bin/vfd_display -td210 -led bon
mi fici ako hodinky.
dokonca su nove veci naimplementovane:
vfd_display -td210 -fan on
vfd_display -td210 -fan off
okol Czech Republic
Re: 0.9.3686
Příspěvek od okol »
Po upg tohoto FW a nasledne instalaci pluginu mi v Multi Cas jede vsechno, ale v newcs+mgcamd nektere programy nejdou. Napr NOVA HD, NovaSport STV1 (STV2 jede). Zkusil jsem vsechno znovu, ale porad stejne.
Karta Skylink, newcs full v1.6 (1.20 rc13) z islaremota a mgcamd v1.34c z azboxworld.
Diky za rady.
Vyreseno jak pise monkus nize, s v1.33 to jede vsechno bez problemu.
Naposledy upravil(a) okol dne 29 říj 2009, 10:43, celkem upraveno 1 x.
monkus Slovakia
Re: 0.9.3686
okol píše:Po upg tohoto FW a nasledne instalaci pluginu mi v Multi Cas jede vsechno, ale v newcs+mgcamd nektere programy nejdou. Napr NOVA HD, NovaSport STV1 (STV2 jede). Zkusil jsem vsechno znovu, ale porad stejne.
Diky za rady.
mal som ten isty problem, nechcelo sa mi s tym hrat, dal som tam mgcamd v 1.33 zo zalohy a vsetko mi ide. 1.34c checknem neskor.
monkus Slovakia
Re: 0.9.3686
monkus píše:niekto mal problem s modrou ledkou opat,
ak chceme, aby nam to zmizlo po boote, upravte:
AZBox[~]$ more /DISK2/etc/start.d/S10UserDefinedShell
#!/bin/sh
# Samples for user defined shell
start() {
echo "===> Starting user defined script"
echo "User script test" > /tmp/UserDefinedShellIsRunning
