mgcamd 1.32 a zdieľanie z iných prijímačov
Re: mgcamd 1.32 a zdieľanie z iných prijímačov
Mne to ide všetko zvonku a bez problémov a to mám niededy ping na server aj 930 msec
CAM Info 1
Active CAM(s) :
- mgcamd
- newcs
ECM :
===== Cryptoworks ECM on CaID 0x0D03, pid 0x0803 ======
prov: 000004
cw0: D5 2C AC AD 2C BC B3 9B
cw1: 0B 9D 65 0D F9 1A 0D 20
Signature OK
source: net (newcamd at xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx:34000)
430 msec -- Mon Nov 9 20:38:15 2009
Problém hľadaj na serveri alebo Tvojom pripojení na net
CAM Info 1
Active CAM(s) :
- mgcamd
- newcs
ECM :
prov: 000004
Signature OK
humax
Mám dva stejné newcs.xml a z jednoho mi to běži toho co mám na locale a z toho druhého se mi to seká.Nemohl by jsi mi poslat výpis z tvého newcs.xml kde ti běží "upiči" ?.
Ještě jeden poznatek mám doma ještě jako klienta druhý přijímač DM 800 HD stejný jako ten na kterém beží ten server s "upiči!" a na tom mi to s mgcamd běží bez problému .
humax
Toto je výpis mého :xml
- <device>
<name>lower</name>
<type>sci</type>
<mhz>600</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>Yes</blocksa>
<blockua>Yes</blockua>
<blockga>Yes</blockga>
<irdeto-camkey>0000000000000000</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>00000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>
<crypto-special>No</crypto-special>
<ipk>0000000000000000000</ipk>
<ucpk>0000000000000000000</ucpk>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>34000</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
</device>
<name>upper</name>
<type>sci</type>
<mhz>600</mhz>
<node>/dev/sci1</node>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<irdeto-camkey-data>00000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>
<ipk>000000000000000000000000000000000000000000</ipk>
<ucpk>000000000000000000000000000000000000000000</ucpk>
<newcamd_port>34001</newcamd_port>
- <device>
<name>smargo</name>
<type>phoenix</type>
<mhz>600</mhz>
<parity>none</parity>
<node>/dev/usb/ttyUSB0</node>
<enabled>No</enabled>
<blockc0>No</blockc0>
<boxkey>00000000</boxkey>
<newcamd_port>34002</newcamd_port>
- <sid>
<allow />
- <deny>
<id />
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
- <radegastserver>
<port>16000</port>
- <allow>
<hostname>localhost</hostname>
</allow>
</radegastserver>
- <cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
- <httpd>
- <server>
<port>8080</port>
<enabled>yes</enabled>
</server>
- <user>
<name>newcs</name>
<password>newcs</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
- <debug>
<password>NewCSpwd</password>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
- <newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
- <user>
<name>aaab</name>
<password>aaaa</password>
<hostname />
<port />
<au>on</au>
<spider>on</spider>
<sidoverride>off</sidoverride>
<rate>2</rate>
<status>access</status>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
- <device>
<name>lower</name>
<type>sci</type>
<mhz>600</mhz>
</device>
<name>upper</name>
<type>sci</type>
<mhz>600</mhz>
- <device>
<name>smargo</name>
<mhz>600</mhz>
- <sid>
<allow />
- <deny>
<id />
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
- <radegastserver>
<port>16000</port>
- <allow>
</allow>
</radegastserver>
- <cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
- <httpd>
- <server>
<port>8080</port>
</server>
- <user>
<name>newcs</name>
</user>
</httpd>
- <debug>
<type>init</type>
</debug>
- <newcamdserver>
<name>newcs</name>
- <user>
<name>aaab</name>
<hostname />
<port />
<au>on</au>
<spider>on</spider>
<rate>2</rate>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
funkčný newcs.xml máš v tej mojej zálohe. Musia na nej ísť všetky naše karty ako server. Je pre AZBOX a newcs 1.20.
Z môjho serveru Ti výpis nedám - musel by som tam prepisovať veľa údajov
humax
Tomu rozumím díky .Kouknu na to a uvidím .Máš ještě jednu otázku jak ti dlouho trvá nahráni filnu z flash řekněme 800MB na hdd do azboxu ? Mně to trvá asi tak 8 - 9 min tak stejně to trvá pokud to kopíruji přes síť.Nechystají s tím vývojaří něco udělat ? USB 2.0 a Ethernet 100 Mb/s by to mohly zvládnout určitě rychleji pokud není problém nekde jinde HW (sběrnice atd.)
HDD nepoužívam. Mám Elite. A v tom konfigu skús zmeniť frekveciu karty zo 600 na 357.
Inak tie nuly Ti z toho konfigu vymažem lebo sa toto vlákno nedá čítať
humax
Určitě vyzkouším a zítra dám vědět nedostanu se teď na ten server .Díky moc za konzultaci a hodně zajímavé postřehy .
asoto
Nie
