problem s pripojenim PC -> AZBOX
- dendy77
Re: problem s pripojenim PC -> AZBOX
pingnut router samotny ide.. pingnut nieco vonku tiez .. ine zariadenie ako azbox a book v lokalnej sieti nemam - skusim si od niekoho pozicat dalsi book a pingnut ho ... a ten twisted kabel bol urcite ok, ledka blikala. ..
asi sa zmierim s tym ze to proste nejde zo zahadnych nevysvetlitelnych pricin, do jari vydrzim a potom kupim nejaky normalny funkcny settobox :-)
Elektronek
a jak si upgradoval fw? Udelal si format application area a factory reset?
- dendy77
prave som to skusil aj s tym formatom - na to som predtym zabudol... potom install ... ... a uz je to v riti uplne, ani nenabootuje ... cely install zbehol v poriadku, rebootlo hoElektronek píše:a jak si upgradoval fw? Udelal si format application area a factory reset?
a teraz zamrzne v tej faze ked sa objavi na obrazovke cierny screen s logom AZBOX .. na displayi svieti LOADING... a je to tuhe .. :-(((
- VraKo
Zkus si znovu v pc naformátovat usb flash, stáhni si znovu fw. 3877 z netu, nakopíruj znovu path.bin na flash a zkus celý proces znovu. Mohlo se tam něco chybně zkopírovat.dendy77 píše:prave som to skusil aj s tym formatom - na to som predtym zabudol... potom install ... ... a uz je to v riti uplne, ani nenabootuje ... cely install zbehol v poriadku, rebootlo hoElektronek píše:a jak si upgradoval fw? Udelal si format application area a factory reset?
a teraz zamrzne v tej vaze ked sa objavi na obrazovke cierny screen s logom AZBOX .. na displayi svieti LOADING... a je to tuhe .. :-(((
- dendy77
nic, nepomohlo.. inak porovnaval som oba subory (patch.bin) - ten co so stiahol predtym a teraz a presne sedia na bajt .. takze v tom to nebolo.. jedinu zmenu co som postrehol je ze "LOADING.." na displayi zhaslo, potom nabehloVraKo píše: Zkus si znovu v pc naformátovat usb flash, stáhni si znovu fw. 3877 z netu, nakopíruj znovu path.bin na flash a zkus celý proces znovu. Mohlo se tam něco chybně zkopírovat.
logo AZBOX a dalej uz sa nedeje nic ...
Zakoold
Nemas tam setting. Ani ziadny zoznam kanalov. Musis to stiahnut cez menu 11. TZV GOGO list
Alebo obnovit z USB
Alebo obnovit z USB
- dendy77
nie problem je ze mne to ani nenabehne do settingov ... ostane to stat na tom azbox logu co sa objavi na ciernej obrazkovke tezne pred tym nez ti to nabehne do settings (alebo do TV ked je v settings zapnute aby startovalo rovno do TV modu) ...
Zakoold
- dendy77
Zakoold
Vipni ho vzadu vypinacom a po chvilke zase zapni a pockaj kym nastartuje.
- shibal
Pokud ani to nezabere , tak to bude asi chtít emergency flash
viewtopic.php?f=163&t=3921
Jestli je to Premium tak odpoj interní disk. Jednou mi to taky takto dělalo a pomohlo to.
- dendy77
vypinacom som ho vypinat skusal.. a disk tam vobec nemam zatial ...
- dendy77
asi som blbec, ale ten emergency flash KDE stiahnem ?? na tom linku je sice pokec (podla toho co je tam napisane to vyzera len na standartnu install proceduru) ale nikde tam nevidim ziadny link na nejaky emergency flash ..
- shibal
jo taky jsem si toho pak všiml. hledám....
tu je k tomu další vlákno: viewtopic.php?f=76&t=4032&p=29010&hilit ... ncy#p29010
(vypadá to asi, že jakýkoliv fw, jen je třeba udělat vyp/zap a ne reboot).
