Stránka 2 z 4
Re: problem s pripojenim PC -> AZBOX
Napsal: 24 lis 2009, 09:43
od dendy77
pingnut router samotny ide.. pingnut nieco vonku tiez .. ine zariadenie ako azbox a book v lokalnej sieti nemam - skusim si od niekoho pozicat dalsi book a pingnut ho ... a ten twisted kabel bol urcite ok, ledka blikala. ..
asi sa zmierim s tym ze to proste nejde zo zahadnych nevysvetlitelnych pricin, do jari vydrzim a potom kupim nejaky normalny funkcny settobox :-)
Napsal: 24 lis 2009, 09:59
od Elektronek
a jak si upgradoval fw? Udelal si format application area a factory reset?
Napsal: 24 lis 2009, 15:02
od dendy77
Elektronek píše:a jak si upgradoval fw? Udelal si format application area a factory reset?
prave som to skusil aj s tym formatom - na to som predtym zabudol... potom install ... ... a uz je to v riti uplne, ani nenabootuje ... cely install zbehol v poriadku, rebootlo ho
a teraz zamrzne v tej faze ked sa objavi na obrazovke cierny screen s logom AZBOX .. na displayi svieti LOADING... a je to tuhe .. :-(((
Napsal: 24 lis 2009, 15:08
od VraKo
dendy77 píše:
a teraz zamrzne v tej vaze ked sa objavi na obrazovke cierny screen s logom AZBOX .. na displayi svieti LOADING... a je to tuhe .. :-(((
Zkus si znovu v pc naformátovat usb flash, stáhni si znovu fw. 3877 z netu, nakopíruj znovu path.bin na flash a zkus celý proces znovu. Mohlo se tam něco chybně zkopírovat.
Napsal: 24 lis 2009, 15:30
od dendy77
VraKo píše: Zkus si znovu v pc naformátovat usb flash, stáhni si znovu fw. 3877 z netu, nakopíruj znovu path.bin na flash a zkus celý proces znovu. Mohlo se tam něco chybně zkopírovat.
nic, nepomohlo.. inak porovnaval som oba subory (patch.bin) - ten co so stiahol predtym a teraz a presne sedia na bajt .. takze v tom to nebolo.. jedinu zmenu co som postrehol je ze "LOADING.." na displayi zhaslo, potom nabehlo
logo AZBOX a dalej uz sa nedeje nic ...
Napsal: 24 lis 2009, 15:41
od Zakoold
Nemas tam setting. Ani ziadny zoznam kanalov. Musis to stiahnut cez menu 11. TZV GOGO list
Alebo obnovit z USB
Napsal: 24 lis 2009, 15:54
od dendy77
nie problem je ze mne to ani nenabehne do settingov ... ostane to stat na tom azbox logu co sa objavi na ciernej obrazkovke tezne pred tym nez ti to nabehne do settings (alebo do TV ked je v settings zapnute aby startovalo rovno do TV modu) ...
Napsal: 24 lis 2009, 16:05
od Zakoold
AzBox nereaguje na DO?
Napsal: 24 lis 2009, 16:06
od dendy77
Zakoold píše:AzBox nereaguje na DO?
nie
Napsal: 24 lis 2009, 16:08
od Zakoold
Vipni ho vzadu vypinacom a po chvilke zase zapni a pockaj kym nastartuje.
Napsal: 24 lis 2009, 16:09
od shibal
Pokud ani to nezabere , tak to bude asi chtít emergency flash
viewtopic.php?f=163&t=3921
od visper
Jestli je to Premium tak odpoj interní disk. Jednou mi to taky takto dělalo a pomohlo to.
Napsal: 24 lis 2009, 16:11
od dendy77
vypinacom som ho vypinat skusal.. a disk tam vobec nemam zatial ...
Napsal: 24 lis 2009, 16:16
od dendy77
asi som blbec, ale ten emergency flash KDE stiahnem ?? na tom linku je sice pokec (podla toho co je tam napisane to vyzera len na standartnu install proceduru) ale nikde tam nevidim ziadny link na nejaky emergency flash ..
Napsal: 24 lis 2009, 16:18
od shibal
jo taky jsem si toho pak všiml. hledám....
tu je k tomu další vlákno: viewtopic.php?f=76&t=4032&p=29010&hilit ... ncy#p29010
(vypadá to asi, že jakýkoliv fw, jen je třeba udělat vyp/zap a ne reboot).
