azbox+skylink - niektore zakladne prg su "zakodovane"
dendy77
Re: azbox+skylink - niektore zakladne prg su "zakodovane"
Příspěvek od dendy77 »
jasne ok, dik za vysvetlenie tusil som to len som si to chcel uistit..
a teraz zasadna otazka, "byt ci nebyt?" ... da sa s tym daco este urobit ?? ma este vyznam cakat ci to pride alebo to rovno mozem ist riesit "inak" ;-) ??
shibal
Příspěvek od shibal »
Nejspolehlibvější je povolit zápisy v newcs a mgsamd-u, (pokud už je povolené nemáš), restartnout je, dát tam ČT2 a čekat. Případně přes web dát reautorizaci, tím by se zápisy co potřebuješ ty mohly dostat i do druhého-rychlejšího "karuselu" (jak tomu říká Glisník) a přijít rychleji. V tom prvním to "prý" chodí dokola celé během 3 minul :)) , no ale podle vlastní zkušenosti, bych to tipl spíš tak na na hodinu.
Pěkný víkend. (Všem)
Když si dáš na http://neco:1001 příkaz users, tak by tam měly naskakovat všechny EMM co přichází z luftu. Podle toho poznáš jestli to vůbec prochází.
dendy77
mam newsc a mgcamd z tej dempseyho zalohy s povolenymi zapismi (niekolko krat som to kontroloval ci som tam dal spravne, ano dal, na 100000%)... CT2 mam zapnute uz 3 hodiny a reautorizaciu karty som dnes klikal uz asi 4x ... :-(
dendy77
HURRAA.. zapisy zacali chodit ... uz ide stv1/2 aj markiza ... dufam ze dalsie budu nasledovat :)
DAKUJEM za vsetky rady ... pre zatial sa azbox zachranil pred smetiakom :))
dendy77
no tak teraz som z toho jelen :((
stv1-3, markiza, nova, jojplus - idu.. ale ked si vylistujem azbox:1001 tak tam furt svietia len tie stare neplatne zapisy .. skusal som restartnut azbox ale furt su tam len tie stare neplatne.. ako to potom vobec moze ist ????
a dalsie vec - stanice uz sice idu ale uplne zmizli EPG texty ... vsade je len ze informacie nie su k dizpozicii ...
dendy77 píše:no tak teraz som z toho jelen :((
Dnes jsi si ale nevybral dobrý den na laborování. Skylink je úplně rozhašený, byly výpadky transpondérů i kódování. Kdoví jestli dnes vůbec nějaké zápisy posílají.
Na Televizním vysílacím středisku Kamzík - Bratislava došlo dnes, v pátek 11. 12. 2009 krátce před třetí hodinou odpoledne k výpadku energetiky a slovenské televizní a rozhlasové vysílání, které se distribuuje z tohoto střediska se ocitlo bez signálu. Výpadek se týka terestrického (analogového i DVB-T) a satelitního vysílání, který společnost Towercom uplinkuje na transpondery 11,797 H, 12,109 H a 12,565 H na Astru 1G a ASTRU 3A na orbitální pozici 23,5 stupňů východně.
Výpadek tak zasáhnul vysílání terestrické, v DVB-T i platformu Skylink a některé programy platforem CS Link a DIGI TV, které se přebírají z těchto transponderů.
Na odstranění poruchy se intenzivně pracuje, první po opravě se obnoví terestrické vysílání (12,565 H už od cca 15:25 hod. funguje) a po kontrole kódovací technologie se hned zprovozní i další programy platformy.
Společnost Towercom a Skylink se za tento výpadek všem divákům a posluchačům omlouvá.
dendy77
uff uff.. tak nakoniec takato blbost je (mozno) hlavny problem :-D
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Ano STV čka jdou volně a já chci regnout 2 karty na zítřejší montáž a čekám hodinu s kartou v origo CW modulu a ani tuk :51:
jj_sk
Příspěvek od jj_sk »
visper píše: Dnes jsi si ale nevybral dobrý den na laborování. Skylink je úplně rozhašený, byly výpadky transpondérů i kódování. Kdoví jestli dnes vůbec nějaké zápisy posílají.
to dost vysvetluje.... uz som zacinal byt nasrany, na stranke skylink samozrejme ziaden problem - ved naco....
dendy77
pani neviete ci uz to ide alebo ako ?? lebo mne zase uz skoro ziadna stanica nejde, doteraz nepresiel na kartu ani jediny zapis... :-(
dendy77 píše:pani neviete ci uz to ide alebo ako ?? lebo mne zase uz skoro ziadna stanica nejde, doteraz nepresiel na kartu ani jediny zapis... :-(
A zkoušel jsi to co sem psal? Dej si http rozhraní newcs (:1001) a příkaz users. Musíš vidět jak naskakuje počet EMM. Dělá to nebo je tam pořád nula?
dendy77
stale tam mam len toto
nic tam nenaskakuje ... EMM je stale 0... odvcera to bolo zapnute celu noc a stale 0 ... inak zase som preistotu skontroloval ci tam mam naozaj tu dempseyho usb zalohu zapisy (preto ten uptime je len 8m 02s ;-) a na 10000% ano ...
| Newcamd Port: 20000 | CAID: 0D03 | Reader: 0 (upper)
| ID | Username | Logon Status | Ok ECM | Bad ECM | EMM | Hostname | Client | Spider | AU | SO |
| 02 | dummy | 00d 00h 08m 02s | 32 | 0 | 0 | 127.0.0.1 | Mgcamd | No | Off | Off |
Je tam EMM 0 (ty řádky jsou trochu posunuté). Takže neprochází zápisy. Máš tam tu zálohu od dempseyho co je má povolené?
To je záloha bez zápisov ------ No | Off | Off |
Zpět na „AzBox HD diskuze“
