Láďo, ty máš verzi V1, takže:
commit, uncommit
Ten můj poslední příspěvek byl pro: "ivanpav", on má verzi V2, toho "commited" signály vůbec nezajímají. Tak si tam může dát: uncommit, commit ...aby při přepnutí zbytečně nečekal na provedení dvou příkazů. Ten druhý commited příkaz už půjde do "vzduchu".
DiSEqC
- shibal
Re: DiSEqC
- Kessn
Re: DiSEqC
Čau děkuji ti za rady a pomoc s nastavením už jsem to dal do kupy a funguje to výborně přijímám celkem 12 satelitů na 2 paraboly a přepínám to relátkem 12v dva monobloky a 8 lnb. Ještě jednou díky bez tebe bych to nedal dohromady. Měj se Lád'a.shibal píše:Láďo, ty máš verzi V1, takže:
commit, uncommit
- shibal
Re: DiSEqC
Není zač. Jsem rád, že jsem mohl někomu pomoct. Mám z toho teplo na duši.
- kacenkin
Re: DiSEqC
Ahoj borci,
chystam se jit co nejdrive do AZtka (Elite) a rad bych vas poprosil o informaci z praxe, jak si rozumi s prepinacem 16/1 od EMP v rezimu 1.1?
Mimochodem, tohle forum je sqele :)
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
- VTronik
Re: DiSEqC
Nevidím v tom problém. Používám EMP 8/1 s TV slučovačem v DiSEqC 1.1 naprosto bez problému.
Skylink ICE
Skylink ICE
- kacenkin
Re: DiSEqC
Když vycházím z logiky Vámi popsaného řešení u EMP 8/1 potom předpokládám, že pro EMP 16/1 to bude takto:
1.vstup: Committed Switch A , Uncommitted Switch 1
2.vstup: Committed Switch B , Uncommitted Switch 1
3.vstup: Committed Switch C , Uncommitted Switch 1
4.vstup: Committed Switch D , Uncommitted Switch 1
5.vstup: Committed Switch A , Uncommitted Switch 2
6.vstup: Committed Switch B , Uncommitted Switch 2
7.vstup: Committed Switch C , Uncommitted Switch 2
8.vstup: Committed Switch D , Uncommitted Switch 2
9.vstup: Committed Switch A , Uncommitted Switch 3
10.vstup: Committed Switch B , Uncommitted Switch 3
11.vstup: Committed Switch C , Uncommitted Switch 3
12.vstup: Committed Switch D , Uncommitted Switch 3
13.vstup: Committed Switch A , Uncommitted Switch 4
14.vstup: Committed Switch B , Uncommitted Switch 4
15.vstup: Committed Switch C , Uncommitted Switch 4
16.vstup: Committed Switch D , Uncommitted Switch 4
V tuto chvíli to mám na Openboxu 810 v podstatě stejně, akorát že Openbox používá místo pojmu “Committed Switch A – D” výraz “Port 1-4”.
Na AZBOX HD čekám už druhý týden (je nějak vyprodanej:) proto to zatím nemohu vyzkoušet na živo, proto se ptám Vás zkušenějších na názor, jde to tak nastavit ?
- shibal
Re: DiSEqC
Switch 16/1 od EMP má přepínač, který umožňuje zvolilt si, jak je budeš ovládat. (proto je asi taky tak drahý). To co píšeš ty, umí taky, ale lepší bude ovládat jej pouze uncomited switchi 1-16 (dle specifikace DiSEqC 1.1), tzn. pouze jedním příkazem -> bude to rychlejší.
Tady je návod od výrobce: http://www.emp-centauri.cz/pdf/Profi_line_S16-1.pdf
