Tak jsem si rozsiril obzor vedeni je to QUAD (napojeny primo tri prijimace bez multiprepinace)dempsey píše:Je to Quad alebo Quatro LNB ?
Problem s pluginy
dada100
Re: Problem s pluginy
- 0ctopus
Mozno by som skontroloval nastavenie tunera: Settings / TV Channel / Tuner
ci tam nemas nejaku banalnu blbost, napr. diseq a podobne
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
Najprv prever zapojenie a potom urob všetko podľa návodu odtiaľto - PRESNE !
viewtopic.php?f=163&t=4046
Setting je pre motor s USALS ale ak máš zapojenú len jednu pozíciu - netreba to riešiť
dada100
Zapojeni v byte jsem proveril je OK (poruchu u paraboly ted nezkontroluju, ale nepredpokladam ji) takze jdu na to. Zatim diky ozvu se jak to dopadlodempsey píše:Najprv prever zapojenie a potom urob všetko podľa návodu odtiaľto - PRESNE !
dada100
Cele jsem krok za krokem presne preinstaloval dle navodu a vysledek porad stejny:-(. Prijde mne jako by prijimac umoznoval jen pet programu, ktere vykazuji signal ostatni hlasi NENI SIGNAL, i banner ukazujici signal a kvalitu je na nule. Asi je to blbost ale chova se tak. Pritom radia na nem frci. Takze zde je asi uz kazda rada draha ze??dempsey píše:Najprv prever zapojenie a potom urob všetko podľa návodu odtiaľto - PRESNE !
dada100
Jeste jeden poznatek-prosel jsem frekvence TP v menu TV KANAL - HLEDANI TP - VYBER SAT - KONTROLA TP a signal na baneru je opravdu jen na frekvenci 12565 MHz H(slovenské programy které jedou) a 12605 MHz H i V u ostatních je na nule. Neni potom moznost ze je spatny tuner???dada100 píše:Cele jsem krok za krokem presne preinstaloval dle navodu a vysledek porad stejny:-(. Prijde mne jako by prijimac umoznoval jen pet programu, ktere vykazuji signal ostatni hlasi NENI SIGNAL, i banner ukazujici signal a kvalitu je na nule. Asi je to blbost ale chova se tak. Pritom radia na nem frci. Takze zde je asi uz kazda rada draha ze??dempsey píše:Najprv prever zapojenie a potom urob všetko podľa návodu odtiaľto - PRESNE !
dada100
Dempsey tak uz to mam vyreseny, zkratka plati RANO MOUDREJSI VECERA. V cem byl problem radsi ani zverejnovat nebududada100 píše:Jeste jeden poznatek-prosel jsem frekvence TP v menu TV KANAL - HLEDANI TP - VYBER SAT - KONTROLA TP a signal na baneru je opravdu jen na frekvenci 12565 MHz H(slovenské programy které jedou) a 12605 MHz H i V u ostatních je na nule. Neni potom moznost ze je spatny tuner???dada100 píše:Cele jsem krok za krokem presne preinstaloval dle navodu a vysledek porad stejny:-(. Prijde mne jako by prijimac umoznoval jen pet programu, ktere vykazuji signal ostatni hlasi NENI SIGNAL, i banner ukazujici signal a kvalitu je na nule. Asi je to blbost ale chova se tak. Pritom radia na nem frci. Takze zde je asi uz kazda rada draha ze??dempsey píše:Najprv prever zapojenie a potom urob všetko podľa návodu odtiaľto - PRESNE !
Když jsi tady s tím zabral tolik místa, tak teď je tvojí morální povinností se přiznat :) jinak nebudem klidně spát. Třeba to pomůže ostatním.
dada100
Nevim tedy jestli podobna vec se muze stat nekomu jinemu nez me, ale priznam se i kdyz se skoro stydim jaky jsem kopytovisper píše:Když jsi tady s tím zabral tolik místa, tak teď je tvojí morální povinností se přiznat :) jinak nebudem klidně spát. Třeba to pomůže ostatním.
Nemusíš se omlouvat, je tady 20 příspěvků a nenapadlo to nikoho. Mohlo to dopadnout hůř - rozmláceným Azboxem a nafackovaným prodavačem :)
Napadlo, ale nikto si to nevšimol :) Neva - hlavne že to idedempsey píše:Najprv prever zapojenie a potom urob všetko podľa návodu odtiaľto - PRESNE !
