Stránka 2 z 2
Re: Problem s pluginy
Napsal: 26 pro 2009, 00:44
od dada100
dempsey píše:Je to Quad alebo Quatro LNB ?
Tak jsem si rozsiril obzor vedeni je to QUAD (napojeny primo tri prijimace bez multiprepinace)
Napsal: 26 pro 2009, 00:45
od 0ctopus
Mozno by som skontroloval nastavenie tunera: Settings / TV Channel / Tuner
ci tam nemas nejaku banalnu blbost, napr. diseq a podobne
Napsal: 26 pro 2009, 00:47
Najprv prever zapojenie a potom urob všetko podľa návodu odtiaľto - PRESNE !
viewtopic.php?f=163&t=4046
Setting je pre motor s USALS ale ak máš zapojenú len jednu pozíciu - netreba to riešiť
Napsal: 26 pro 2009, 00:55
od dada100
dempsey píše:Najprv prever zapojenie a potom urob všetko podľa návodu odtiaľto - PRESNE !
Zapojeni v byte jsem proveril je OK (poruchu u paraboly ted nezkontroluju, ale nepredpokladam ji) takze jdu na to. Zatim diky ozvu se jak to dopadlo :89:
Napsal: 26 pro 2009, 02:12
od dada100
Cele jsem krok za krokem presne preinstaloval dle navodu a vysledek porad stejny:-(. Prijde mne jako by prijimac umoznoval jen pet programu, ktere vykazuji signal ostatni hlasi NENI SIGNAL, i banner ukazujici signal a kvalitu je na nule. Asi je to blbost ale chova se tak. Pritom radia na nem frci. Takze zde je asi uz kazda rada draha ze??
Napsal: 26 pro 2009, 02:31
od dada100
dada100 píše:
Jeste jeden poznatek-prosel jsem frekvence TP v menu TV KANAL - HLEDANI TP - VYBER SAT - KONTROLA TP a signal na baneru je opravdu jen na frekvenci 12565 MHz H(slovenské programy které jedou) a 12605 MHz H i V u ostatních je na nule. Neni potom moznost ze je spatny tuner???
Napsal: 26 pro 2009, 09:52
od dada100
dada100 píše:
dada100 píše:
Dempsey tak uz to mam vyreseny, zkratka plati RANO MOUDREJSI VECERA. V cem byl problem radsi ani zverejnovat nebudu :grin: . Takze diky za rady. Jeste snad v jakou utilitu mam pouzit pro upravu souboru CHANNEL??
Napsal: 26 pro 2009, 10:31
od visper
Když jsi tady s tím zabral tolik místa, tak teď je tvojí morální povinností se přiznat :) jinak nebudem klidně spát. Třeba to pomůže ostatním.
Napsal: 26 pro 2009, 11:22
od dada100
visper píše:Když jsi tady s tím zabral tolik místa, tak teď je tvojí morální povinností se přiznat :) jinak nebudem klidně spát. Třeba to pomůže ostatním.
Nevim tedy jestli podobna vec se muze stat nekomu jinemu nez me, ale priznam se i kdyz se skoro stydim jaky jsem kopyto :51: . Na vysvetlenou - do ted jsem pouzival TOPFILDA ma tuner vstup horni F-konektor, výstup spodni F-konektor. Pri vymene prijimacu jsem to bezmyslenkovite zapojil stejne AZBOX to ma naopak. Stalo me to dva vecery badani...Takze omluva ze jsem zatezoval takovou kravinou, ale je videt ze slozite problemy maji vetsinou jednoducha reseni....
Napsal: 26 pro 2009, 11:32
od visper
Nemusíš se omlouvat, je tady 20 příspěvků a nenapadlo to nikoho. Mohlo to dopadnout hůř - rozmláceným Azboxem a nafackovaným prodavačem :)
Napsal: 26 pro 2009, 11:46
Napadlo, ale nikto si to nevšimol :) Neva - hlavne že to ide
