Stránka 2 z 3
Re: azbox a reprobedny 5.1
Napsal: 08 led 2010, 16:32
od monkus
snazim sa len najst userfriendly riesenie pre netechnicku cast domacnosti :-)
Napsal: 08 led 2010, 16:41
od j3nda
nomozna do zacatku by stacilo si podat zlepsovak aby pri zapnuti zarizeni se televizor prepnul na dane hdmi - jako to mel stary dobry scart
ted to facha akorat na pristrojich stejne znacky, je to pekny krok zpet
Napsal: 08 led 2010, 16:46
To už sme riešili dávnejšie a zrejme najlepším riešením je použitie hotelového módu, kde si predvolíš vstup na ktorom sa má zobrazovač zapnúť
Napsal: 08 led 2010, 17:28
od visper
monkus - připoj k TV externí repráčky, tím se odpojí ty vnitřní a do přívodů dej relátka které budeš ovládat zapínáním zesilovače :)
To je takzvané heavy-hardwarové řešení.
Napsal: 08 led 2010, 21:32
od VTronik
monkus píše:....ale ked zapnem receiver (aktivuje sa opticka linka do azboxu) tak vtedy by prestal posielat zvuk cez HDMI do TV :-)
Tak to nepůjde. Optika je pouze jednosměrný spoj. Vysílač jede nezávisle na tom, zda je přijímač připojen či nikoliv. Mám starší receiver bez HDMI, takže tento problém (s dvojím ovládáním zvuku) jsem vyřešil tak, že i běžný zvuk z TV jede přes receiver a reprobedny. Repro v TV je vypnuté (záleží na TV, zda to lze v menu nebo úplným ztlumením zvuku). Nevýhoda je vždy mít zapnutý receiver, výhoda ovládání zvuku jedním ovladačem a kvalitnější zvuk z beden proti repro v TV.
Napsal: 08 led 2010, 22:25
od monkus
ja som to chvilu mal zapnute aj tv aj azbox aj receiver. lenze niektore kanaly hucia omnoho viac, takze sa mi par krat podarilo zobudit dieta pri prepnuti.
co sa tyka optiky, nie som guru na optiku, ale zil som v tom, ze svetlo sice svieti jednosmerne, ale tok dat ide obojmerne ... uz sa dlho chystam prejst si detaily tejto technologie ... kazdopadne, zase nic nevyriesim :-(
Napsal: 08 led 2010, 22:44
od shibal
Optika je opravdu jen jednosměrná, v konektoru je buď aktivní prvek který světlo vydává (asi nějaké spešl LED), nebo snímač.
Napsal: 08 led 2010, 22:49
od monkus
no, ale napr. internetova optika ide obojsmerne ... neviem, aky je rozdiel medzi nimi ale ...
Napsal: 09 led 2010, 09:39
od jj_sk
ako mozete pocuvat zvuk cez repraky v telke ???
predpokladam, ze ak ma niekto receiver, tak ma k tomu aj adekvatne repraky
a kto raz pocul normalny zvuk, tak mu je jasne, ze v TV by postacoval len pipak na nejake systemove chyby...
inac S/PDIF je uni-directional a nemusi byt len v optike...
Napsal: 09 led 2010, 11:33
od VTronik
monkus píše:no, ale napr. internetova optika ide obojsmerne ... neviem, aky je rozdiel medzi nimi ale ...
Ahoj Monkusi, máš naprostou pravdu. Internetová optika je obousměrná, ale u audia pro přenos digitálního zvuku je to zjednodušeno. Pro naprostou většinu aplikací není vůbec zapotřebí jakákoliv odpověď ze strany přijímače směrem k vysílači. Neprobíhá tam ani žádná kontrola správného příjmu s potvrzením dat. Prostě to buď přijímač "stíhá" a jede to nebo to "nestíhá" a nejede to, případně to má výpadky. Výpadky totiž nemusí být způsobeny jen špatným vysláním dat, ale i nevhodnou kabeláží s příliš velkým útlumem.
Ještě jsem přemýšlel nad tvým problémem a napadla mne jedna věc. Všiml jsem si, ovládání hlasitosti specielně při zvuku AC3 5.1 (například filmy na Filmboxu) ovlivňuje pouze výstup zvuku do HDMI kabelu. Na optiku nemá vliv. Bohužel to takto nefunguje u všech zvukových formátů. Ale plyne mi z toho, že uvnitř boxu je řízení zvuku do HDMI a SPDIF oddělené a je jen otázkou softwaru, zda chodí souběžně nebo nikoliv. Podle mne by to tedy mělo jít upravit, ale pouze zásahem do SW přímo od výrobce. Jsem v Linuxu začátečník, tak ti bohužel víc neporadím. Snad ti to ale pomůže.
Napsal: 09 led 2010, 18:03
od monkus
jj_sk píše:ako mozete pocuvat zvuk cez repraky v telke ???
zenam a detom je to jedno :-)
Napsal: 11 led 2010, 21:52
od panborat
monkus píše:snazim sa len najst userfriendly riesenie pre netechnicku cast domacnosti :-)
Tak, tak ... ta převažuje i u nás :rofl: Já to nakonec vyřešil zakoupením DO Logitech Harmony 515. Zbytek ovladačů skončil v šuplíku. Teď mají jeden.
Na 4 tlačítkách mám naprogramované:
TV = spustí TV (máme antenu a teď již digitální vysílání)
Satelit = spustí TV, pak satelit, pak věž (... u Tebe bych doplni u TV vypnout zvuk a pak jej o jeden stupeň zesílit)
DVD = spustí TV a DVD přehrávač a vysune mechaniku na DVD
Hifi = spustí věž (a zbytek vypne)
... jo a na jedno tlačítko to zase všechno povypíná.
DO umí sekvence příkazů, umí se učit, dělat správné pauzy mezi příkazy, ... v podstatě zvládne vše
Jen to byl porod to celé naprogramovat ...a (ještě větší porod) zbytek rodiny přinutit tento DOD používat :51:
Napsal: 11 led 2010, 22:16
od monkus
otazka na harmony, to stisenie zvuku tam naozaj ide? kolega co to ma, mi nevedel povedat ...
Napsal: 11 led 2010, 22:23
od panborat
V rámci spouštění zařízení lze přidat další příkazy. Já tam měl původně u zapínání TV další příkaz => přepnutí na analogovou TV (dokud nejel digital).
Takže pokud to má samostatné tlačítko "vypnout zvuk" => musí jít zvolit:
1) Zapni TV
2) Vypni zvuk
3) Zmačkni 1x zesílení
4) Přepni na vstup "Satelit"
... ale na Samsungu to bohužel neotestuju, mám TV Panasonic :90:
Asi nejlepší je si objednat tento ovladač přes internet a pokud by to nejelo (nenapadá mě proč), tak jej po 14ti dnech vrátit. DO Logitech harmony 515 stál tuším 1200 Kč
Napsal: 11 led 2010, 22:25
od monkus
mas stve, ze ked vypnem zvuk, tak tam mam ikonku :-(
