Multibeem
Kessn
Re: Multibeem
Příspěvek od Kessn »
Ahoj já na tuto anténu přijímám na AZBOXU HD Premium pozice 31,5E , 28,2E , 23,5E , 19,2E , 16,0E , 13,0E , 9,0E , 5,0E , 1,0W , 4,0W tady přikládám obrázek http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#63374166 :wink:. Musel jsem ale trochu improvizovat , protože do originálních držáků by se to nevešlo. Mějte se čau Lád'a :38: Tady ještě pohled z druhé strany http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#63512489
Naposledy upravil(a) Kessn dne 01 dub 2010, 18:57, celkem upraveno 1 x.
shibal
Re: Multibeem
Příspěvek od shibal »
Láďo, pěkná práce............ :87: :55: to se fakt cení. Je vidět, že na E85 jde i tak velké rozpětí satelitů. Jak si to asi před 4 měsíci psal, tak jsem ti to ani moc nevěřil. Je to fakt hezké.
Ještě...čím to přepínáš, na tom obrázku je vidět, že máš 9 "vstupů" (a z toho jeden zmonobloku). Máš 16-i vstupový přepínač? Tipuju, že asi ne............stojí totiž 1400Kč
Kessn
Re: Multibeem
shibal píše:Láďo, pěkná práce............ :87: :55: to se fakt cení. Je vidět, že na E85 jde i tak velké rozpětí satelitů. Jak si to asi před 4 měsíci psal, tak jsem ti to ani moc nevěřil. Je to fakt hezké.
Ahoj monoblok a jeden konvertor přepínám přepínačem EMP 162IW Option dále tam mám přepínač na osm vstupů EMP P168W V1 , tam mám zapojeno sedm vstupů (pokud tento přepínač chce někdo koupit , tak at' raději koupí verzi EMP P168W V2 ta se ovládá DISEqC 1.1 a má jednoduší nastavení) a tyto dva přepínače nezi sebou přepínám relátkem 0/12V S.112-F na vstupu 0V mám EMP 162IW Option a na vstupu 12V mám EMP P168W V1 má to sice jednu nevýhodu , že se musí od přijímače k relátku natáhnout kabel :!: A jedna otázka proč jsem tam dal monoblok , protože jsem s ním začínal a pak dále dokupoval další věci a ted' po určitejch zkušenostech bych to řešil úplně jinak. Mějte se čau Lád'a :wink:
shibal
Re: Multibeem
ahoj, láďo, tvůj postup "rozvoje" chápu. Taky se připojuji k doporučení kupovat EMP P168W verze 2 místo verze 1 (je sice o 100kč drahší ale oplatí se to). Sám mám verzi 1 a plánuju nákup verze 2, abych urychlil přepínámí nezi mnou zatím používanými 7 LNB.
Na ten osmý připojím ten zatím používaný EMP P168W verze 1 a využiju na něm jen první 4 vstupy, které se ovládání pomocí DiSEqC 1,0 (tzn. pouze commited switchi) tím získám možnost rozšíření na 11 LNB (až bude tepleji).
Když už mám T90, tak to přece musím využít, že. :28:
pcworker
Re: Multibeem
Příspěvek od pcworker »
To: Kessn
Aký typ sú tie "úzke" LNB čo si použil?
Kessn
Re: Multibeem
pcworker píše:To: Kessn
Ahoj dej do vyhledávače ( Inverto BLACK MultiConnect sigle 0,2dB ) . :38:
pepan66
Re: Multibeem
Příspěvek od pepan66 »
Kessn píše:Ahoj já na tuto anténu přijímám na AZBOXU HD Premium pozice 31,5E , 28,2E , 23,5E , 19,2E , 16,0E , 13,0E , 9,0E , 5,0E , 1,0W , 4,0W tady přikládám obrázek http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#63374166 :wink:. Musel jsem ale trochu improvizovat , protože do originálních držáků by se to nevešlo. Mějte se čau Lád'a :38: Tady ještě pohled z druhé strany http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#63512489
Ahoj pěkna prace 2dny se pokouším ji nastavit ale nevím co dělam špatně Hodbir13 střed 98-90sila-kvalita astra1 astra3 to samé ale Thor 59 32 astra28.2 51-17 už fakt nevím .
Kessn
Re: Multibeem
pepan66 píše:
Ahoj na Thoru 1,0W mám síla 70% a kvalita 75% na Eurobirdu 28,2E síla 69% a kvalita 57% :wink: Já jsem taky nastavil na střed 13,0E tak je to v návodu a to ostatní jsem nastavil podle toho jak je to na tý liště označený :38: LS.
pepan66
Re: Multibeem
Kessn píše:
pepan66 píše:
Když to vytočím nahoru levou stranu mislim thor tak se mi kvalita trochu zvedne ale astra2 už signal nema vubec natož abych skoušel 31.5 nastavene to mam podle těch rysek střed mam 0
Kessn
Re: Multibeem
Ahoj já jsem jenom nastavil sklon paraboly v mém bydlišti 31,5 stupně pak jsem to podle oka nastavil na 13,0E podle ukazatelu signálu na tv doladil na největší možný signál a podle těch rysek jsem tam dal oka na LNB a vše mě šlo. Nic jsem nikam nevytáčel tu lištu na LNB mám v rovině. Jsem jenom začátečník , tak ti k tomu asi víc neřeknu. Měj se LS. :wink:
pepan66
Re: Multibeem
Kessn píše:Ahoj já jsem jenom nastavil sklon paraboly v mém bydlišti 31,5 stupně pak jsem to podle oka nastavil na 13,0E podle ukazatelu signálu na tv doladil na největší možný signál a podle těch rysek jsem tam dal oka na LNB a vše mě šlo. Nic jsem nikam nevytáčel tu lištu na LNB mám v rovině. Jsem jenom začátečník , tak ti k tomu asi víc neřeknu. Měj se LS. :wink:
DIk moc!!
shibal
Re: Multibeem
Důležité asi bude natočit správně "skew" celé antény vzhledem se středové pozici, to znamená např. pro 13E a Vsetín pět stupňů k západu, pro 13E a Liberec dva stupně k západu. Nastavavit azimut podle prostřední pozice a potom nastavit elevaci tak, aby jely ty co nejlíp krajní pozice, na kterým je nutné doladit skew jednotlivých LNB.
Pak teprve dolaďovat ostatní LNB více ke středu.Tento postup bude stejný jako u mojí toroidky. I když ta má zisk a hlavně rozsah úplně jinde, takže se to dá chytit i "opřením o zeď na balkóně. To skew (boční sklon) je ale pro ladění krajních pozic i tady moc důležitý.
vald
Re: Multibeem
Příspěvek od vald »
Stav po cca pol roku by som hodnotil ako veľké sklamanie. Len neviem, či som mal nejaký vadný kus, ale určite som očakával od tejto "špeciálnej" paraboly oveľa viac. Konkrétne mi kvalita signálu nedosahovala viac než 70%. (Markíza z 23,5°E, merané na Openboxe X820). Túto parabolu som mal prvý krát a preto neviem posúdiť čo na nej je a čo nie je v poriadku, ale zaujímavé je, že na klasickej 85cm offsetke to je na 99%. (krajné pozície na 65%, celkové výsledky ale oveľa lepšie). Stred je teraz na 19,2°E (predtým 13,0°E), miesto inštalácie i rozmiestnenie LNB nezmenené, iba LNB z 1,0°W som použil na 13,0°E
Nevýhodou paraboly Maximum E85 Multifocus zrejme je (o.i.) to, že lišta na LNB (multifeed) je zohnutá už z výroby pod daným rádiusom bez možnosti ďalšej korekcie, čím odpadá akákoľvek možnosť ďalšieho donastavenia.
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
