Stránka 2 z 3
Re: enigma 2 v HDBox 9200
Napsal: 09 bře 2010, 14:20
ale iste , presne ako hovoris.
len musi nahrat hdf uboot,aby box vedel startovat z usb disku.
Napsal: 09 bře 2010, 14:54
od mmirousek
oki , to je mi jasné :28:
a ještě poslední věc. Večer jde ordinace tak ať nemám kufry za dveřma :D
AAF Olympia v IMZ nemáte ? nikde jsem nenašel....
Jedině mě napadá vyrobit pomocí "maxiboot instaler" a pak
pomocí USB Image Tool 1.55 vytvořit IMZ. Bude to fungovat ?
Jsem dnes trochu otravný což ?
Pokud se ptáte proč , připadá mi jednodušší pak vyměnit jeden Image
za druhý na flasdisku, pomocí USB Image Tool než pomocí Maxibootu.
Napsal: 09 bře 2010, 17:05
presne tka isto to ide aj v maxiuboot.
idem pozriet imz hdf.
Napsal: 09 bře 2010, 17:22
od mmirousek
vše proběhlo ok. Box bootuje do stareho i do E2.
díky za super návod.
Jen se teď nemůžu nějak domluvit s nastavením tunerů.
Nějak moc voleb na můj vkus. Potřebuju jen nastavit aby na obou tunerech
bylo to stejné a jeden ovládal motor pres Usuals.
a CZ jazyk tam asi taky ještě není ....mluvím o HDDfreak V3
Napsal: 09 bře 2010, 17:41
Napsal: 09 bře 2010, 17:44
od mmirousek
to je jedno jestli je to AAF nebo HDF image ?
Napsal: 09 bře 2010, 17:49
absolutne jedno
Napsal: 09 bře 2010, 17:54
Ja som do HDF češtinu nedostal. Myslel som si že to je názvom obrázku vlajočky, ale ani po zmene z cz na cs sa nezobrazila ani vlajka a ani čeština. Súbory som samozrejme skopíroval do správnych adresárov. Image mám na USB
Napsal: 09 bře 2010, 19:05
od mmirousek
tohle jsem ojebal - a nahral jsem tu češtinu misto francouštiny
:grin:
Teď hledám kde nastavit sharing ???
Napsal: 09 bře 2010, 19:40
Skús hrešiť nejako slušnejšie...a inak dobrý tip - Tvoj postup na zmenu jazyka funguje :)
V prípade že máš nainštalovaný nejaký emulátor a aktualizovaný HDF Toolbox 0.6.1 tak treba ešte stiahnuť SoftCam manager
Vojdeš do pluginov
V nich stlačíš zelené tlačítko Download
Posledná položka sú Softcams
Rozklikneš a stiahneš poslednú položku Softcam manager
Ten sa nainštaluje a môžeš vyjsť exitom von
Samotné spustenie už nainštalovaného emulátora je po stlačení modrého tlačítka v
HDF Toolbox 0.6.1
V ňom rozklikneš Softcam manager
a spustíš Tvoj emulátor
Napsal: 09 bře 2010, 19:44
od mmirousek
díky já už z teho šílel. Stáhl jsem mgcamd i ccam ale ten manager ne a pak jsem
marně hledal jak to spustit :)
Napsal: 09 bře 2010, 20:30
od mmirousek
No stejně mi to nechodí - nevím proč.
v telnetu vidím že proces mgcamd běží.
Do /var/keys/ jsem nahrál funkční soubory
z origo FW (že by tady chyba ?) newcamd.list
a ostatní a stejně jede jenom free čt24
Napsal: 09 bře 2010, 21:37
Asi to bude tym,ze len slepo kopirujes- ostatne autori e2 tiez niesu bez viny.
mg-cfg vo /var/keys
je predkonfigurovany na share c line, takze si typ share zmen z 32 na 01
dalej nejaky umelec vymyslel v tom istom subore typ boxu 09 - co je kathy,ale hdbox so sh4 potrebuje v enigmovom prostredi boxtype 11
potom to uz bude fungovat - po restarte emulatora.
Napsal: 11 bře 2010, 20:20
od mmirousek
tak nevim ale asi jsem uplná Lama:
Ani za nic mi to neche nabootovat s pripojenym esata diskem...
to jsem vyresil nouzove USB diskem s pro mě malou kapacitou....
Ale jak nastavit tunery aby to nahravalo a zaroven se dalo divat
na jiny program z jineho transponderu, tak na to jsem neprisel.
Zkusil jsem snad vsechnny možnosti co se tam logicky nabizeji
ale vzdy jen tma nebo zešedlé programy.
PS: celkem povedeny skin - Kerni_HD1_red
Napsal: 11 bře 2010, 21:07
enigma2 ide z flash ,alebo usb_verzia z USB . Uz neviem z hlavy celkom presne- pre e-sata by bola volba HDD. Ale neviem ci to tam vobec je. Predsa len nazov -USB verzia hovori dost jasne sama o sebe.
Dual descramble som ani neskusal, ale je mozne ,ze funguje . Tam dost silne zalezi aky emulator sa pouzije, nie pri kazdom bude ta volba mozna. V podstate je viac moznych variant pre dual
a. fta record + fta online
b. fta record + encoding online
c. encoding record + fta online
d. encoding record + encoding online
Path na nahravanie sa priraduje v enigme moutnutim particie,alebo device (samotneho disku) . Moutnutie device znamena aj jeho sformatovanie , malokedy si vystaci a dokaze moutnut s existujucim filesystemom.
A potom je potrebne zacat kdesi patrat .
Nahrava vobec - aspon fta program ?
Ked uz dokazem spojazdnit nahravanie fta programu -az potom mozem posudzovat, ci je nejaky emulator s ktorym dokaze nahrat dekodovanu nahravku a ked dokaze jednu , ci dokaze jednu dekodovanu nahrat a druhy program online dekodovat.
Pri popise problemu je treba uviest aj tieto definicie - inak su prilis vseobecne a nic nehovoriace.
