nejde mi stahnout firmware pres net
- Kessn
Re: nejde mi stahnout firmware pres net
Čau , tak jsem si nainstaloval program ACC zadal IP adresu vše jako v programu RCC a program ACC se nechce spojit s AZBOXEMvikino píše:to Kessn - tak si to pred upgadom zalohuj cez acc. daj backup all, uloz, upgraduj, a potom das v acc restore plugins a restore channels a mas to ako pred upgradom.
v acc v conection zadaj ip boxu, meno root, heslo azbox a stlac tlac update profile a potom v tools 2 zalohujes tak ako som pisal vyssie. ACC je v zalohovani super, no da sa pouzit aj MaZ, alebo USB.
- Kessn
Ahoj vše jsem tak udělal , ale stále mě to hlásí chybu http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#64272044 u programu RCC to jde v pohodě. Dík za radu LS. :sad:vikino píše:v acc v conection zadaj ip boxu, meno root, heslo azbox a stlac tlac update profile a potom v tools 2 zalohujes tak ako som pisal vyssie. ACC je v zalohovani super, no da sa pouzit aj MaZ, alebo USB.
prekontroluj este ip v azhd. ak su zhodne nie je dovod preco by to nemalo ist. mne to ide a nic ine som nenastavoval.
- Kessn
Čau , tak jsem to všechno překontroloval a mám to nastavený všechno dobře ale stále to hlásí tu chybu v PC mám XP a Vistu a v obou systémech to nejdevikino píše:prekontroluj este ip v azhd. ak su zhodne nie je dovod preco by to nemalo ist. mne to ide a nic ine som nenastavoval.
vikino píše:ACC je v zalohovani super, ale da sa pouzit aj MaZ, alebo USB.
- Kessn
Čau ten program MaZ mě v pohodě s AZBOXEM funguje , ale tam netuším jak tam nastavit tu zálohu je to podobný program jako RCC. Proč mě nefunguje ten ACC to netuším nemá se tam něco nastavitvikino píše:vikino píše:ACC je v zalohovani super, ale da sa pouzit aj MaZ, alebo USB.
kessn - ved poskusaj ktore tlac v MaZe na co funguje. Mas to v cestine. Ja som to zvladol, ked bol este v spanielcine. Je tam tlac stiahnut z azboxu programy(setting) a ulozis do pc. Po upgrade zase otvoris zalohu v MaZe a posles do azhd.
Já taky používám ACC i MaZ, ale když spěchám tak PC vůbec nezapínám a zálohuji přímo na flashku z hlavního menu. V čem je problém?
whiteman
Když dáš klasicky z menu Upgrade, je tam volba Internet - USB - Ethernet nebo tak nějak. Pokud máš flashdisk a na něm soubor pojmenovaný patch.bin a dáš upgrade z USB, chová se stejně jako by to tahal z internetu, tzn. nic nemaže, jen nainstaluje nový FW.Kessn píše:Mě to taky nejde mám fw 4749 dám aktualizovat na 15% se to zastaví a hlásí to chybuPaul2081 píše:Tak jsem v tom taky, všechny nahrávané fw přes link do 4690 v pohodě, jedu na 4785 a jen 50% ani boha nic dál.michoid píše:Mam stejny problem. Od urcite verze mi nejde upgradovat fw z internetu. Pri stahovani nove verze fw se stahovani zasekne nekde okolo 30% a konec. Novy fw se stahuje do slozky /Download, mista tam je 70MB, takze tim to neni. Leda poskozeny filesystem, ale nekolika lidem najednou? Povedlo se to nekomu vyresit?
Tovarní nast. a znovu nic. Nejde o to, že to jde přes USB, AZtko snad by mělo fungovat i přes linky ne? A mimo to je to pohodlnější. Poradí někdo co dál s boxem.Pěkně mě to štve , protože když dám aktualizovat z USB , tak se všechno nastavení prej smaže mám tam 10 konvertorů a několik složek oblíbené a znova to všechno nastavovat to zabére hodně času. LS.
- Kessn
Čau s tím programem ACC jsem si hrál 3 hodiny a stejně se nemůžu připojit s AZBOXEM zkusil jsem snad všechno :sad: . Program MaZ mám v češtině ale tam zase nemůžu přijít na to jak se má zálohovatvikino píše:kessn - ved poskusaj ktore tlac v MaZe na co funguje. Mas to v cestine. Ja som to zvladol, ked bol este v spanielcine. Je tam tlac stiahnut z azboxu programy(setting) a ulozis do pc. Po upgrade zase otvoris zalohu v MaZe a posles do azhd.
- tear12
Záloha settingu, pluginů a nastavení RSS na flash se dělá: stisknout tlačítko HOME kde se objeví menu, zde vybrat Nastavení v angličtině Setting stisknout OK najet úplně dolů šipkou dolů v položce Backup/Restore a tam si vyberu co chci zálohovat (Vše, Channel, Rss, Plugins), pak pro zálohu stačí zmáčknout červené tlačítko (Backup) nebo pro obnovení modré tlačítko (Restore) pak se zobrazí výběr připojené flash paměti kam je to potřeba zálohovat, nebo ze které je potřeba obnova (pokud je flash připojena), pak stačí OK a provede se buď obnova nebo záloha, jak jednoduché
- Kessn
Dík hned jsem udělal zálohutear12 píše:Záloha settingu, pluginů a nastavení RSS na flash se dělá: stisknout tlačítko HOME kde se objeví menu, zde vybrat Nastavení v angličtině Setting stisknout OK najet úplně dolů šipkou dolů v položce Backup/Restore a tam si vyberu co chci zálohovat (Vše, Channel, Rss, Plugins), pak pro zálohu stačí zmáčknout červené tlačítko (Backup) nebo pro obnovení modré tlačítko (Restore) pak se zobrazí výběr připojené flash paměti kam je to potřeba zálohovat, nebo ze které je potřeba obnova (pokud je flash připojena), pak stačí OK a provede se buď obnova nebo záloha, jak jednoduché
- tear12
Pokud chceš poradit s programem acc tak je to obdobně velmi jednoduché
