fw 0.9.4717
frcko73
Re: fw 0.9.4717
stale blbne..
- petrisko
Re: fw 0.9.4717
a co titulky u divx???
AZbox HD Premium, Atra 1+3, Skylink ICE, twin monoblok inverto, Diseqc LNB 1 a LNB 2, 85cm AL, soft E2 1.6.0,CCcam 2.3.0., A-DATA NH92 500Gb
Beam
Re: fw 0.9.4717
bez problemu...petrisko píše:a co titulky u divx???
PetrT30
Re: fw 0.9.4717
přepínání kanálu mě trvá 5 sek!!!!! A je jedno jetli z HD-SD nabo SD-SD
I po nahrání S4ProcLVL. Toto mě nefungovalo ani na předchozím firmware a nevím proč
AZBox Premium-E2
- paleaaro
Re: fw 0.9.4717
Mne trva ani nie 3s, ako u SD aj HDPetrT30 píše:přepínání kanálu mě trvá 5 sek!!!!! A je jedno jetli z HD-SD nabo SD-SD
- Stevo102
Re: fw 0.9.4717
EPG asi stále vypadáva, teda aspoň mne vypadlo.
frcko73
Re: fw 0.9.4717
mne v pohode od vcerajska drzi.......
- shibal
Re: fw 0.9.4717
Jakou si dělal instalaci a jaky máš setting a pluginy - chystám se na to, tak to udělám stejně jak ty, to EPG mě teď se.e nejvícfrcko73 píše:mne v pohode od vcerajska drzi.......
frcko73
Re: fw 0.9.4717
instalaciu,ako ma byt.Delete plugin---tovarko----clear area---FW---tovarko.....setting mam posledny od Tomika.....
Re: fw 0.9.4717
Do 3 sek. je přepnuto. Jakej používáš setting?? Pluginy atd.PetrT30 píše:přepínání kanálu mě trvá 5 sek!!!!! A je jedno jetli z HD-SD nabo SD-SD
Doplnění--po spuštění S4ProcLVL se čas zkrátil o 1sek.. takže cca 2sek a na HD 3 sek.
- tear12
Re: fw 0.9.4717
Mě se nechce nějak chytnout ipkg
marsim21
Re: fw 0.9.4717
Přepínání mezi volnými programy cirka 1 vteřina.Mezi SD 2 až 2,5 a HD kolem 3 vteřin.
EPG prozatím od včerejška drží.Jinak vždy po nahrání FW a obnovení zálohy channel proladím vždy celou Astru 23,5E.
Rychlost sítě zatím beze změn.
- panborat
Re: fw 0.9.4717
Když provedu restore Chanels z backupu předchozího FW (přes AZB) - může to mít vliv na rychlost přepínání a stabilitu AZB ?
To scanování astry a následné třídění k obrazu svému je hrozný opruz, navíc tam schází některé frekvence, tak je tam musím ručně doplňovat a scanovat znovu.
frcko73
Re: fw 0.9.4717
ja pouziva vzdy restore channel z USB.....nic neskenujem znovu...
krokodill
Re: fw 0.9.4717
Rychlost přepínání jsem nezaznamenal, že by se nějak změnila proti předchozímu Fw. Mě přepíná i předtím přepínal celkem svižně, pokud používám šipky nahoru - dolů na kanály a ne šipky nahoru - dolů z kříže. Jinak Fw je za celý dnešní den stabilní, ještě se nijak nekousnul, ani jinak špatně neprojevil. (Zatím se ani neprojevilo občasné trhnutí obrazu, ale to se asi brzy projeví, měla by to být závada news, nebo MuttiCas...) Dokonce po naistalování, kdy manželka byla mimo, potom když přišla, tak říkala, že máme nějak jasnější obraz na všech kanálech. A to nevěděla, že je nainstalovanej novej Fw
Takže je asi lepší obraz
Mé prozatimní hodnocení - zatím spokojenost
