CANAL NL
sano25
Re: CANAL NL
jako sa spaja fausto z azboxom,cez jaky protokol alebo neni nejaky jednoduchy manual
azbox elite.fw OPEN-RSI 3.0,
- shibal
Re: CANAL NL
To bude jen do PC karet
sano25
Re: CANAL NL
nieco som nasiel na inom fore,neni to moj vytvor len to sem davam
ze by to malo ist aj na azbox
len neviem poriadne s tym faustom
ve zkratce
nainstalovat fausto
tool - emulator - server - configuration
otevrit konfigurat a pridat tam
N: xxxxxx 6001 0102030405060708091011121314 {0622/000000}
U: dummy dummy
N: xxxxxx 6002 0102030405060708091011121314 {0604/000001}
U: dummy2 dummy2
dat save
XXXX je IP kde je fausto
pak prejit na manager, tam dat load a pak start
zalozka monitor
natahnout BIN
to by melo bejt vsecko ve faustu
upravit newcamd.list
CWS = XXXX 6001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = XXXX 6002 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
XXXX je IP strojku s FAUSTO
restartnout mgcamd a melo by to jet
a tu som nasiel este jeden navod na cccam
Zdravim
jeslikoz bylo jiz Irdeto 2 prolomeno a na nekterych zahranicnich forech se pise o tom ze se da spojit Dreambox s Fausto softem, zde je postup jak na to.
Nejprve:
dle navodu jsem nahral do PC Fausto 1.43 a do dreamu cccam 2,1,4 (ovsem pry to funguje i na Newcamd)
Do fausta sem pres Tools/ Emulator nahral posledni .bin soubor s klici pro CD i Novu CY
pak pres SERVER a configuration sem otevrel soubor FaustoServers.cfg kde jsem vlozil radky
N: 10.0.0.5 18000 0102030405060708091011121314 {0622/000000}
U: dummy dummy
N: 10.0.0.5 19000 0102030405060708091011121314 {0604/000001}
U: dummy2 dummy2
kde 10.0.0.5 je adresa PC a (prvni radek je pro holandany, druhy pro reky)
do CCcam.cfg ktery je v /var/etc sem vlozil
N: 1.0.0.5 18000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 1.0.0.5 19000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
pak sem sel do server / manager a dal LOAD
objevily se dva radky s adresou 10.0.0.5 a statusem
pak jsem dal START
status byl running, v PROCESS se objevilo
Processes:> [11.4.2010 16:29:26] Server Newcamd 10.0.0.5:18000 {0622/000000} running
Processes:> [11.4.2010 16:29:26] Server Newcamd 10.0.0.5:19000 {0604/000001} running
Processes:> [11.4.2010 16:29:26] Server(s) Loaded 2
Processes:> [11.4.2010 16:29:50] [10.0.0.5:18000] New connection from 10.0.0.6 on socket 1944
Processes:> [11.4.2010 16:29:50] [10.0.0.5:18000] -> [10.0.0.6] [dummy:dummy] Connection Accepted
Processes:> [11.4.2010 16:29:50] [10.0.0.5:19000] New connection from 10.0.0.6 on socket 1945
Processes:> [11.4.2010 16:29:50] [10.0.0.5:19000] -> [10.0.0.6] [dummy2:dummy2] Connection Accepted
ve zkratce
nainstalovat fausto
U: dummy dummy
U: dummy2 dummy2
dat save
zalozka monitor
natahnout BIN
Zdravim
Nejprve:
U: dummy dummy
U: dummy2 dummy2
pak jsem dal START
feri33
Re: CANAL NL
keby to bolo len do pc kariet tak to sem snad nedavam :-)shibal píše:To bude jen do PC karet
... je to rozchoditelne na vsetkom co slape trebars na newcamd, rdgd alebo camd3 protokole
- shibal
Re: CANAL NL
Sorry za neznalost, ale je skutečně možnost jak to rozběhout samotném na AZboxu (ne přes sdílení odjinud) ? To Irdeto2 přece v žádném camu se kterým umí Azbox zatím nejdete. Nebo se mýlím?
feri33
Re: CANAL NL
potrebujes k tomu pc s win, ktore bude pripojene v ramci lan siete. Na pc spustis fausto, v ktorom cez zalozku tools spustis fausto emulator
Nasledne otvoris keys.bin, ktory mas uploadnuty vyssie.
V zalozke server/configuration nastavis parametre podla protokolu, ktory ti viac vyhovuje povedzme newcamd
N: 10.10.10.2 38000 0102030405060708091011121314 {0622/000000}
U: dummy dummy
kde za N je ip-cka pc
a v zalozke server/manager to spustis
Nasledne uz len nahodis cws-ku do newcamd.listu v azboxe
CWS = 10.10.10.2 38000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
+ restart mgcamdu
Je to cele zalozene na klasickom virtualnom servri, ktory umoznuje zdielat aj emu
U: dummy dummy
+ restart mgcamdu
- shibal
Re: CANAL NL
feri33: Díky za dobrý popis , který může pomoct dalším uživatelům jak na to.
mikin68
Re: CANAL NL
diky za navod jen jeste jeden dotaz kdyz otevru server/configuration tak kam presne zapsat tu tvou syntaxu na jinem foru jsem se docetl ze je mozno vsechno smazat a nechat tam jen ten novy zapis tak nevim muzes me poradit diky
feri33 píše:potrebujes k tomu pc s win, ktore bude pripojene v ramci lan siete. Na pc spustis fausto, v ktorom cez zalozku tools spustis fausto emulator
U: dummy dummy
+ restart mgcamdu
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
feri33
Re: CANAL NL
mozes to kludne komplet zmazat, prip to dopisat, dolezite je aby boli parametre ip, port, meno, heslo a des key pre fausto a mgcamd nakonfigurovane rovnako
- bambule
- Profík
Re: CANAL NL
přepísu newcamd a nejde mi karta sky link tak jak to mam teda udelat
- bambule
- Profík
Re: CANAL NL
CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS_INCOMING_PORT = 12000 přepisu na cws 127.0.0.1 10000 a nejde mi karta sky link
feri33
Re: CANAL NL
pokial sa s mgcamdom pripajas na newcs s kartou skylink je pochopitelne, ze ti to po prepisani potrebnej cws chodit nemozebambule píše:CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
tu cws tam teda nechaj a trebars v pspad editore si tam dohod dalsiu, prip. dalsich x cws-iek kolko potrebujes
anfro11
Re: CANAL NL
Skusal som cez mgcamd (doplnit newcamd list) +newcs a chodi v pohode aj Skylink
- bambule
- Profík
Re: CANAL NL
nejak takhle nebo jak cws = 127.0.0.1 25000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
feri33
Re: CANAL NL
ak ti citacka bezi na porte 20000
tak to nahod takto
CWS = /ip pc/ /port, na ktorom ti bezi fausto s holandanmi/ dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
tak to nahod takto
