FW
prying Czech Republic
Re: FW
Příspěvek od prying »
Zkouším stáhnou fw a vždy po stažení cca 20-30% se objeví hláška Fall to update. :sad: Zřejmě dělám nějakou banální chybu, ktero jako správná lama nejsem schopen najít. :95:
cvoky007
Re: FW
Příspěvek od cvoky007 »
a stahujes to ako ? v azboxe ?
stiahni si to cez maz, uloz na usb ako patch.bin a restartuj box. format factory, update fw
Naposledy upravil(a) cvoky007 dne 18 kvě 2010, 16:53, celkem upraveno 1 x.
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
monkus Slovakia
Re: FW
Příspěvek od monkus »
inak, ten fail to update uz robi par firmwarov dozadu, co som si vsimol ...
takze predpokladam, ze uz update fw cez osd nepouziva nik :-)
Re: FW
Já jsem opravdu laik a proto jsem se snažil zvolit tu nejjednodušší variantu. Snažil jsem se stahoval z menu přes azupdt.., multiuploa... i megaupload... Přes USB jsem se bál, abych si nerozházel jiné nastavení.
zbyneksk Czech Republic
Stazeni FW
Příspěvek od zbyneksk »
Pokud ma na nejakem disku AZBoxHD dost mista, tak muze stahovat rovnou tam:
wget http://az.evg33.ru/fw/azbox-0.9.4xyz-patch.bin
wget http://az.evg33.ru/fw/azbox-0.9.4890-patch.bin
--2010-05-19 21:00:58--  http://az.evg33.ru/fw/azbox-0.9.4890-patch.bin
Překládám az.evg33.ru… 83.172.0.92
Navazuje se spojení s az.evg33.ru|83.172.0.92|:80… spojeno.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď… 200 OK
Délka: 48689208 (46M) [application/octet-stream]
Ukládám do: „azbox-0.9.4890-patch.bin“.
100%[===================================================================================================================>] 48 689 208   115K/s   za
4m 10s
2010-05-19 21:05:08 (190 KB/s) – „azbox-0.9.4890-patch.bin“ uloženo [48689208/48689208]
Zpět na „Dotazy začátečníků“
