Stránka 2 z 2
Re: Diskuze k FW ze dne 12.04.2010
Napsal: 26 dub 2010, 20:37
od tedysek5
Zkoušel jste někdo v tomto firmware - Fw 12.04.2010, jde-li digi tv ? Zkoušel jsem sdílet kartu Skylink mezi dvěma SatElitami - fungovalo to, ale digi ne
Napsal: 28 dub 2010, 13:18
od dst
Duce píše:
dst píše:
maros001 píše:Zdieľanie medzi 2x Satelitami funguje bez problémov (1x server, 1x klient), ale keď pripojím tretí prijímač Satelitu, neviem kde nájdem na serveri pridanie viac klientov. Samozrejme keď tam nastavím rovnaké meno/heslo, tak sa to seká. Samozrejme aj tak, DOBRÁ PRÁCA... :55: Aj Bulhari idú.
už si na to přišel?jeden klient je ok a jede sdileni vpohodě..ale co více klientu?nejde mi tam přidat 2 uzivatel treba..
zdielanie funguje ale v sieti musí byť rou ter, lebo ide to len do prvého vypnutia zo siete, potom treba nanovo nahrať FW, mám to za sebou, bez routru sa to nedá spoľahlivo rozchdiť.
router nemusi zadny byt proc by musel?rozjel sem to v pohodě bez jakéhokoliv routeru a navym nahrati fw..nahraju jednou a mam to snad ne?jediny co jsem nezjistil tak pridav vic jak 1 uzivatelsky ucet..
Napsal: 01 kvě 2010, 12:06
od tedysek5
tedysek5 píše:Zkoušel jste někdo v tomto firmware - Fw 12.04.2010, jde-li digi tv ? Zkoušel jsem sdílet kartu Skylink mezi dvěma SatElitami - fungovalo to, ale digi ne
Tak jsem znovu zkoušel tento firmware a digi jede. Musí se změnit klíče na aktuální
Napsal: 17 kvě 2010, 16:06
od AB DSR-322
A jde vám ten zbytek z KD co jde ještě v N2 s tím to FW? nebo jenom s tím to
Fw z 25.11.2009 -- V1.02B8*
Napsal: 18 kvě 2010, 11:57
od dpabox
Kupil som do domacnosti dalsi satelitny prijimac. Potreboval by som upresnit ako mozem precitat aktualne zapisy na pouzivanej karte. Karta funguje na kodovanych programoch bez problemov.
Skusam ziskat - citat informacie o aktualnych zapisoch na karte obvyklym sposobom cez menu /citacka kariet / vidim vsak len informaciu, ze je zasunuta karta Cryptoworks, dalsie informacie sa mi nezobrazuju. Dakujem
Napsal: 18 kvě 2010, 14:45
od bulda
Zkoušel někdo, jestli už na tomto přijímači funguje spolehlivě zakázaní zápisů na kartu?
Napsal: 23 kvě 2010, 19:23
od 005jon
SatElita 2000HD zdieľanie z SatElita 2000HD funguje bez problémov. :87:
Postaviť server SatElita 2000HD a klient pre iný satelit ako SatElita 2000HD je nevhodný začne sa reštartovať . :32:
Napsal: 23 kvě 2010, 19:36
od dpabox
bulda píše:Zkoušel někdo, jestli už na tomto přijímači funguje spolehlivě zakázaní zápisů na kartu?
zatial tato polozka v menu nie je funkcna, kedze sa vsak v menu objavila da sa dufat, ze to raz bude mozne ....sleduj diskusiu aj ARIVA 100/200 na inych forach ...
Napsal: 16 črc 2010, 20:46
od davidas
cus,nahodil jsem tento fw,a po tovarnim nastaveni se mi porad jen restartuje,na displayi sviti ON,pak on,pak problikne S7r7 a takto porad dokola.....ma nekdo radu co s tim? dik
Napsal: 18 črc 2010, 15:59
od Thomik1
Napsal: 18 črc 2010, 20:01
od sam noe
Skoušel někdo na Elite fausto?
Napsal: 02 led 2011, 19:51
od drto
doplnim len poznatok ze mam 2x satelita 2000hd a mam kartu skylink nazdielanu cez lan. na obidvoch bol fw z 12.4. vsetko fungovalo o.k. ale potom som skusil dat na klienta iny fw a zacalo to robit problemy. konkretne take ze satelita ktora bola ako server tak musela byt stale zapnuta pretoze ked bol server v pohotovostnom rezime tak klient sa nedokazal pripojit. po znovanahrati rovnakeho fw z 12.4. aj naklinta vsetko ide ako ma a server moze byt aj v pohotovostnom rezime. to len na okraj keby niekto tapal preco mu to tak robi :) nieje to sice zavazny problem ale keby nieco :)
Napsal: 04 led 2011, 20:21
od AB DSR-322
Jde ale zkušel jsem V1 fw V2 netestuji.
Napsal: 04 črc 2011, 21:19
od davidas
[quote="dst"][quote="Duce"][quote="dst"][quote="maros001"]Zdieľanie medzi 2x Satelitami funguje bez problémov (1x server, 1x klient), ale keď pripojím tretí prijímač Satelitu, neviem kde nájdem na serveri pridanie viac klientov. Samozrejme keď tam nastavím rovnaké meno/heslo, tak sa to seká. Samozrejme aj tak, DOBRÁ PRÁCA... :55: Aj Bulhari idú.
pres router mi to nejede.........nevim proc?
bez routeru,primo satelita-satelita to bezi, ale spis by mi vyhovovalo, aby to jelo pres ten router.....
