Interný HD SEAGATE Pipeline HD.2 1000GB
Re: Interný HD SEAGATE Pipeline HD.2 1000GB
To je stejné jak u toho mého. Jak dlouho trval ten formát? Musí to dojet do 100% (na displeji boxu), potom se box sám restartuje a hotovo. Můžeš zkusit i formát z telnetu: mkfs.ext3 /dev/hdb1.
fittipaldi
Zadal som formát cez telnet príkazom mkfs.ext3 /dev/hdb1. Ako formát prebehol dávam do prílohy. Nahrávanie zase nešlo. Pozeral som aj cez FTP/DATA/hdb1. Bol prázdny. Skúsil som všetko urobiť ešte raz. Teraz po zadaní príkazu mkfs.ext3 /dev/hdb1 príde hláška Killed.
Hmmm.. nevím co poradit, s tímto jsem se nesetkal. Smazat partišn a znovu. Možná má málo RAM a pomohl by swap na flashce. Nebo to naformátovat v PC.
fittipaldi
Chcem sa všetkým poďakovať za čas, ktorý ste mi venovali a aj sa ospravedlniť za niektoré moje informácie, ktoré boli niekedy asi aj nepresné. Brat mi poradil super program GParted. Stiahnuť sa dá tu http://sourceforge.net/projects/gparted ... o/download
Program je v ISO tak sa z neho musí vypáliť CD. Je to vlastne program cez ktorý počítač nabootuje a dokáže pracovať s diskom, ktorý je v PC. Robí aj Linuxové partície. Vlastne PC nabootuje v Linuxe. Disk som dal do PC syna ale ani tento program disk nenašiel. Otázne ale je, či to nebola len zase chyba toho, že syn má PC s základovou doskou SATA a nie SATA 2 ako je disk. Tak mi zostáva len disk skúsiť na PC s doskou SATA 2 a potom jedine reklamácia disku. Už som z toho na prášky.
Ešte jedna otázka. Brat mi vravel, že Linux pozná viacej druhov formátu partície. Podľa toho, čo som tu prečítal pre AZBox by to mal byť formát EXT.3 ?
Ešte raz všetkým vďaka.
- shibal
Ext3 nebo Ext2, ... bude asi lepší dát tam Ext2
Jestli to nebude tento problém:
V poslední době hlásí uživatelé problémy s novými disky, které používají jinou velikost sektorů než je obvyklých 512 bajtů, totiž 4 kB. Některé systémy s takovými disky vůbec nedokáží pracovat, jiné sice práci umožňují, ale uživatel narazí na nepříjemné problémy.
Dejte si do Googlu "nové disky".
fittipaldi
Tak ještě napiš který fw to byl.
fittipaldi
Zajímavé... mě 4923 nahrával normálně, ale nezkoušel jsem v něm formátovat. Na hlavně že ti to jde.fittipaldi píše:Mal som 0.9.4923 a dal som 0.9.4890.
Geoo
Zdravím, mám stejný disk.. položím možná hloupou otázku ... jak dlouho se vám ten disk formatoval v přijmači? 1TB
venada
Dotaz
Koupil jsem si tento HDD.V Azboxu naformatoval vše funguje nahravání apd.Jak připojím na Windows xp do počítače tak není vidět.Potřebuji nějakou radu jak jednoduše zprovoznit hdd ve windows abych mohl obah HDD který je ve Windows přenest na tento disk Děkuji
- schmegea
V azboxu jelikož je to linux se ti HDD naformátoval do ext2 či ext3. Musíš proto použít program, který tento systémový oddíl rozpozná, třeba program v příloze
venada
No to jsem našel talé nainstaloval zvolil písmeno disku.Jak jsem kliknul na Tento počitač a písmeno disku ukazalo se mi akorat jestli tento disk chci naformatovat.Nevím skuste jinou radu.Zatím tam dávám data přes RCC je to ale hodně pomaléschmegea píše:V azboxu jelikož je to linux se ti HDD naformátoval do ext2 či ext3. Musíš proto použít program, který tento systémový oddíl rozpozná, třeba program v příloze
Můžeš zkusit Ext2fsd nebo si spusť z CD Ubuntu.
