fw 1.08.31
messo
Re: fw 1.08.31
Příspěvek od messo »
grantec píše:v spravca zariadeni pouzite funkciu storage chceck a az potom nahravajte.
a ozaj - nahravka obcas zavaha - pri prehravani . hodim to do pc a pozriem to .
Tak ja osobne som neprisiel na vaznejsiu funkciu storage check. Je to nieco ako scandisk?
grantec píše:vo fw je nove API z jula 2010 , tak pretrvavajuci problem nechapem. Ale mozno v korei nemaju HD programy . :D
Tak problem je zase len na transponderi NOVA HD a spol. CT HD ide bez problemov. Presne co sa tu riesilo pred FW 1.8.22. Kockuje aj timeshift aj nahravka. Ako si uz pisal, je to nejake asynchronne.
A verim ze v korei si spravia aj SuperHD, prachy na to maju. Podla mna uz nevedia co je to SD :D
Re: fw 1.08.31
Skúšali ste nehrávať HDčka aj z iných TP a satelitov ? Ja ich teraz pár prebehnem, ale viac postrehov by sa hodilo
mmirousek
Re: fw 1.08.31
Příspěvek od mmirousek »
už se to tu řešilo mnohokrát v minulosti - dělá to jen TP 12110.
Dokonce někdo zmiňoval že i DocuCS který je v SD ale v kompresi MPEG4.
CTHD a NovaHD z 12070 ani jiné HD to nedělají.
Re: fw 1.08.31
12110 pouziva variable bitrate a na 27500 sirku dost nezvycajnu chybovu korekciu 3/4 (samozrejme pri MPEG4 nezvycajnu) . Ale udajne budu prechadzat do 8PSK modulacie.
Nova HD v cslinku ma sice rovnake parametre,ale konstantnu bitovu rychlost , preto aj na sychronizaciu video/audio postaci dodrzat standart- jedna znacka kazdych 50 polsnimok .
Najvacsi paradox nastane vtedy, ked vo fw tento problem vyriesia a skylink prejde na 8PSK . :))
Re: fw 1.08.31
No ja som teraz skúsil Discovery HD a tiež sa raz rozpadol obraz na nahrávke, ale mohlo to byť tým že mám loop a naschvál som prepínal programy
messo
Re: fw 1.08.31
grantec problem je ten ze v 1.8.22 je problem vyrieseny :), ale nieje to take hrozne, tak si nahram NOVA SD. Pozerat to ide bez problemov.
Radsej by som keby nepadal a dalo sa na box 100% spolahnut. (zatial je to 99%) lebo uz sa stalo ze nahravka sa sice spustila ale nahralo 1s a potom box ani nevyplo, dostal sa do takeho polorozpadnuteho stavu (nezalezi na FW, stalo sa to na 1.7.97 aj na 1.8.31, v rozpeti 4mesiacov asi 2x, ale to moze byt aj tym ze box potom zamrzol).
Po restarte uz vsetko frcalo.
prco007
Re: fw 1.08.31
Příspěvek od prco007 »
Ja som sa dnes vrátil k fw v1.8.22. Za hodinu mi to 5x zatuhlo.
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Motoroko
Re: fw 1.08.31
Příspěvek od Motoroko »
Moze niekto skusit dat do Uzamknutych programov Private Spice z D*g* ?
Celkovo sa zda ze uzamkynianie programov nefunguje, niekedy pyta PIN kod niekde ked listujete hore dole program spusti... Co je ale zaujimave, ze umna na Private Spice nepyta PIN nikdy, na ostatnych co si ulozim "vacsinou" ano ale 100% to nefunguje :(
(O)fer_cz
Re: fw 1.08.31
Příspěvek od (O)fer_cz »
funguje vam USALS?
HD-BOX FS 9200 PVR FW:1.8.83, MCAS, t1=motor Astra 19,2° a 23,5° SkyLink CZ&SK, t2=napevno Thor UPC Rodina
Re: fw 1.08.31
Ano
(O)fer_cz
Re: fw 1.08.31
uz sem motor nastavil, ale slo to nejak divne, 23,5 astru sem zkousel nastavit pomoci USALSu, ale to porad naky blblo, tak sem ji nastavil posouvanim rucne, kdy tam skocil signal, pak sem chtel nastavit starou, tak sem ji zkusil zas USALSem, ale neukazoval signal, tak sem se nasral a zkusil naladit programy a naladilo je to a ted to bez problemu nataci O.O je to pain nastavovat tohle
zuchnet
Re: fw 1.08.31
Příspěvek od zuchnet »
Bad firmware like all firmwares for HDBOX. Nothing chnages to better still the same problem like earlier. :42:
Please anybody can change step from 16MHz to 4 MHz. I write about this about 3 month and still the same error. How long I have to ask. My god
Motoroko
Re: fw 1.08.31
Moze niekto potvrdit bug ze na UPC sa zobrazuje popis EPG 2 krat pod sebou ? (2 x Info)
messo
Re: fw 1.08.31
tak pre mna je to zatial najhorsi FW zatial co vydali
Postup flashu
1, mazanie pluginov
2, factory reset
3, flash 1.8.31
4, factory reset (aj ked uz bol factory)
5, mazanie pluginov (aj ked tam neboli)
6, nastavenie rozhrania a tunerov (nanovo)
7, automaticke ladenie kanalov (nanovo)
Teda nepreniesol som nic zo starych konfigov!
Robil som to na 2x, 22.7.2010 aj 23.7.2010 vzdy po viacnasobnych padoch
Nechapem, od 1.8.22 to zase ide vsetko dole vodou.
V 1.8.22 NOVA HD transponder nemal problem, v 1.8.26 a 1.8.31 a vsetky ostane mali problem s kockovanim!
V 1.7.XX mi nikdy box nezatuhol, od 1.8.22 tuhne. Ale pri 1.8.22 najmenej!
V 1.8.22 sa nestalo ze napisalo "program zakodovany" pri 1.8.31 uz 2x
za cca 30h
- zamrzol 10x, 90% pri prepnuti z TA3 na CT1
- 3x sa stalo ze ak zamrzol tak nepomohol ani restart, ani vytiahnut zo zasuvky, vzdy sa nacitala CT1 a ihned zamrzlo!
Pomohlo len pocas kalibracie casu rychle prepnutie na iny kanal
- 2x zamrzol tak, ze nereagoval ani na vypinac na zdroji
- 2x vypadla karta "Program zakodovany"
Predpokladam ze vyvojar nerobi FW na HDBOX priamo len ich upravuje z inych boxov (napr. Atievo)
Preto sa stale periodicky opakuju chyby (NOVA HD), alebo vyriesene znova prejavia (karta)
Motoroko
Re: fw 1.08.31
Zaujima ma ako moze nereagovat vypinac na zdroji (ak myslis ten na zadnej strane), kedze ten vypinac odpoji napajanie je to to iste ako ked vytiahnes kabel zo zasuvky, jedine ze si ho vypol a hned zapol a v kondikoch este ostalo napatie, ked ho vypinas skus pockat 15 sekund az tak zapni.. (ak ti svieti hdbox logo tak dovtedy kym nezhasne)
