není signál-pomoc
Re: není signál-pomoc
Predpoklad,ze by si mal dva vadne LNB je dost nerealny. Takze - v HDBOX-e si zle nastavil typ LNB ,alebo nezvladas mechanicku montaz - konektory atd. Skus si zavolat niekoho skuseneho -takto sa len zbytocne trapis. Nik nevie vsetko ,ani ja, ani ty.
frank68
Příspěvek od frank68 »
lnb mám nastaveno-universální, napájení zapnuto,kmitočet 9750/10600,nic jiného tam na nastavení nevidím.zkoušel jsem i kmitočet 9750/10750.
showbox na tom koaxu jede a s motorem točí,anténa je natočená dobře.Když zapojím hd box ,tak na motoru ani nesvítí kontrolka napájení.
satelity už provozuji 8 let a neměl jsem nikdy problém ani s naštelováním paraboly.Linuxový sat.mám poprvé,možná je tam nastavení o kterém nevím,ale že ze satelitu nejde ani napájení motoru takže asi ani LNB tak to spíš vypadá že je hd box "rozbitej",samozřejmě bych se rád mýlil!
každopádně za Tvoji ochotu díky
Je aj to mozne - ako technikovi by Ti nemal robit problem odmerat vystupne napatie na koaxi 13 alebo 18 V . To pri problemoch robim ako prve.
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
