Stránka 2 z 6
Re: fw 1.08.34
Napsal: 03 srp 2010, 10:44
nepada. timeshift som neskusal - to ja nepouzivam . Skusal som nahravanie a to na sietovy disk - funguje s obmedzenim pre HBO HD . Ked nahrava na sietovy disk - ide samozrejme aj USB disk .
Re: fw 1.08.34
Napsal: 03 srp 2010, 14:57
od joberuc
moj problem s Maxiboot pri verziach 1.08.31 a 1.08.34 potvrdil aj z Octagon fora - Eisha, tiez potvrdil, ze nefunguje automaticky mount USB HDD s viacerymi particiami :sad:
Re: fw 1.08.34
Napsal: 03 srp 2010, 16:30
od messo
grantec mam teda skusit 1.8.34 ? mam po ruke 5kg buracie kladivo, tak nech to funguje, nech nemam velke skody
Lebo vy mi date nadej a potom pride studena sprcha.
Najviac mi vadi
< 1.8.16 - vypadavanie karty
> 1.8.22 - mrznutie
Potom su nevysvetlene anomalie, ale to beriem ako pozostatok predchadzajucich FW a to ze neformatujem HDD
Re: fw 1.08.34
Napsal: 03 srp 2010, 17:41
Daj - nech sa zasmejeme.
Re: fw 1.08.34
Napsal: 03 srp 2010, 19:12
od messo
ja ti veriiim
Re: fw 1.08.34
Napsal: 03 srp 2010, 22:28
od zemcik
Mam HDBOX asi mesic. Zkusil jsem tedka 1.08.34, dle rad 'nejvyssiho' jsem dal pro jistotu tovarni nastaveni a zatim vse funguje (skylink HD, timeshift...) . Akorat nejde vypnout osvetleni panelu - v minule verzi to slo.
Co se mi osobne zatim na vsech FW pro HDBOX nelibi je:
- menu je renderovane 4:3 a na dnes jiz klasicke obrazovce 16:9 je tedy natvrdo roztahnute??? vsimnul jsem si toho na fontech.
- kdyz nastavim jazyk menu na ENGLISH tak to na HDD neumi zobrazit ceskou diakritiku
kiss
Re: fw 1.08.34
Napsal: 04 srp 2010, 15:07
ano - znakova sada pre epg je vyberana podla zvoleneho jazykoveho rozhrania OSD- tak to ma byt.
OSD je skutocne vo formate 720x576 (4:3) a to uz tak byt nemusi - pri prijimaci s vystupom HDMI je to dost archaicke.
Re: fw 1.08.34
Napsal: 04 srp 2010, 20:17
od messo
dempsey píše:Nečíta karty a to ani s MCAS.
Neskôr skúsim ešte newcs
Edit o 16:00:
Takže MCAS karty číta dobre, ale var je dosť citlivý na priestor. Nedalo mi to a manuálne som ho celý zmazal a nainštaloval z USB MCAS a čuduj sa svete - funguje
Co sa stane ked sa nalinkuju odkazy na flashku alebo disk, nepomoze to ? Linuxu je uplne jedno kam to smeruje, dolezite aby to mal v ceste /var/etc ......
ln -s /STORAGE/HDD/var/etc /var/
ln -s /STORAGE/HDD/var/bin /var/
atd.....
Potom fyzicka particia
/var ostane stale prazdna, 4.0MB
Re: fw 1.08.34
Napsal: 04 srp 2010, 21:06
bude torchu zavisli na rychlosti pomalej pamate - inak to musi fungovat.
Re: fw 1.08.34
Napsal: 05 srp 2010, 08:54
od messo
tak som skusil 1.8.34 a zase saklamanie, ako uz som z toho nestatny
HW:FW9300 + 500GB disk
SW: z 1.7.97 -> 1.8.34
postup ako robim vsetky prechody medzi FW
1, format to factory settings
2, format plugin
3, flash na 1.8.34
4, po flashi format do factory , po restart (cesky jazyk, casove pasmo europa +1, letny cas
5, restor point (ulozenie systemu), posledna polozka v Menu -> Obnova systemu
6, rucna konfiguracia
Tuner
19.2 DISEQ T1 1/1, T2 1/1
23.5 DISEQ T1 2/2, T2 2/2
cesky jazyk , rozhranie aby nesvietil predny panel (naozaj polozku VYP ignoruje), aby nehlasil info pred nahravanim, cesky jazyk audio+titulky off
7, obnova kanalov zo zalohy (jedine co obnovujem)
8, nemazal /var adresar cez FTP , len cez format plugin, krok c2
Asi 3h to slo, ale potom sa nieco pokazilo, formatoval som disk, kedze od 1.8.31 bol read only cca 30s po starte boxu.
Formatoval sa na journaled (ext3), a dal check disk, ten vsak nedobehol po 15min, tak som ho vypol tlacitkom.
Po starte napisalo, ze disk nieje formatovany disk, tak som ho znova, potom checkdisk uz presiel za 20s, kedze disk je naozaj prazdny,
Lenze cca po 20min sa box asi pretazil, alebo neviem co, lebo mi dal maximalne 2fps, bez zvuku. Kedze isiel vypnut dialkovym, tak som ho vypol-zapol, a po 30s zase max 2fps.
Vybral som ho na 2min zo zasuvky, no nabehnuti boxu a cca 2min zase 2fps bez zvuku.
Tak som sa zase vratil na 1.8.22.
Nerozumiem co robim zle.... Prosim poradte.
Re: fw 1.08.34
Napsal: 05 srp 2010, 14:17
Nic nerobis zle - mozem potvrdit, ze prijiamc sa stal extremne citlivy na teplotu, lepsie povedane - procesor sa prehrieva . Jasnew ze v klimatizovanej miestnosti to nemusi clovek spoznat,ale skutocne vysoko zatazuje procesor. Ja mam klimu , doma mi to frci v pohode,ale tu mi to mrzne .
Re: fw 1.08.34
Napsal: 05 srp 2010, 17:31
od zemcik
po restarte (asi tvrdym) mi uz funguje to vypnuti predniho displeje. hura
ten FW dela tady nekdo z vas nebo je to made in china? :-)
Re: fw 1.08.34
Napsal: 05 srp 2010, 17:45
Kórea. Južná :)
Re: fw 1.08.34
Napsal: 05 srp 2010, 18:56
od zemcik
ok a maji napriklad z tohoto fora nejaky feedback, tj. jsou nase diskuze a pripadne pripominky k FW k necemu do budoucna nebo se to ma resit jinou cestou?
Re: fw 1.08.34
Napsal: 05 srp 2010, 19:39
Ale maju reporty pravidelne, neboj , len nejak nestaci report - na dryhej strane musi byt ktosi, co aj nieco dokaze realne zmenit. 1.08.34 mam doma stale v boxe- lebo ide - vieme preco,ale vo firme som opat presiel na 1.08.26 . Su dovolenky - panboh zaplat aj za ten rychly patch - aj ked nieje 100%-ny.
