Stránka 2 z 2
Re: poradte, pada mi Xcam na HD kanaloch
Napsal: 01 zář 2010, 17:35
od bapalo
dempsey píše:Tvoj
newcamd:xxxxxx.xxxx.xxx:13001:0/0D03/0:meno:heslo:0102030405060708091011121314
Môj
newcamd:xxx.x.x.x:22000:0/0D03/0000:meno:heslo:0102030405060708091011121314
Rozdiel je len v maske. Je dosť dôležité - ak Ti to nejde - použiť zápis FF00
Takže by to vypadalo takto
newcamd:xxx.x.x.x:13001:0/0D03/FF00:meno:heslo:0102030405060708091011121314
Po zmene zápisu v configu treba reštartovať Xcam alebo celý box
Nejde ani po reštartoch a miesto o:meno som skúsil i FF00:meno:heslo:0102030405060708091011121314 a al
miesto ip zadávam URL - xxxxxxxxx.dyndns.xxx
Napsal: 01 zář 2010, 17:39
Xcam zial funguje normlane - toto si musis doriesit s majitelom serveru .
Napsal: 01 zář 2010, 17:43
Ja som si tiež myslel že je problém niekde inde
Veď môže vyskúšať test od Teba ktorý si dnes priložil
Napsal: 01 zář 2010, 18:06
od bapalo
dempsey píše:Ja som si tiež myslel že je problém niekde inde
Ďakujem za ochotu - prepol som sat aby napájanie nevyplo /v stby idú hodiny/- tak to funguje a idem študovať Oscam .
Napsal: 04 zář 2010, 09:39
od bapalo
Santek píše:
bapalo píše:TO dempsey:posielam
maska funguje tak ze ak das FFFF tak sa pouziva iba zadany caid, ak das napr FF00 tak posledne 2 cisla mozu byt lubovolne.
je to tak isto ako s ip adresami ked maska 255.255.255.0 znamena ze posledne cislo moze byt lubovolne a prve tri nie.
cize spravny zapis by si mal mat
newcamd:xxxxxx.xxxx.xxx:13001:0/0D03/FFFF:meno:heslo:0102030405060708091011121314
resp v tomto pripade nie je nutne masku zadavat cize iba
newcamd:xxxxxx.xxxx.xxx:13001:0/0D03:meno:heslo:0102030405060708091011121314
daj vediet ci pomohlo
Dík za ochotu - mne to nedalo, tak som pri študovaní oscamu našiel info a zmenil som to na FFFF a naskočilo. Nešlo mi do palice ,že by mal byť problém u správcu servera. Keďže k PC som sa dostal až dnes -nestihol som dať vedieť, že mi to funguje aj po odpojení napájania.Ešte raz vďaka za ochotu.
Napsal: 04 zář 2010, 09:49
No moment - téma je o Xcame alebo oscame ?
Napsal: 04 zář 2010, 09:54
od bapalo
dempsey píše:No moment - téma je o Xcame alebo oscame ?
Pri hľadaní a študovaní som narazi na nastavenie mask ,tak som miesto 0, 0000 ,FF00, dal FFFF a ide to.
Hovoríme o nastavení Xcamu na HDBoxe.
Napsal: 04 zář 2010, 10:03
Aha Ty si študoval oscam a nastavoval si Xcam. FFFF sa používa ak nezapisuješ viac identov.
Napr ak chceš zapísať prioritu Skylinku, Sky DE z betacryptu a upc tak zapíšeš 0/0D02,0D03,1702/FF00
Ak CAID nezapisuješ použiješ zápis tak ako si to urobil
Napsal: 04 zář 2010, 10:23
od bapalo
dempsey píše:Aha Ty si študoval oscam a nastavoval si Xcam. FFFF sa používa ak nezapisuješ viac identov.
Neprekrúcať- nastavoval som Xcam -podotýkam všetko OK až na to , že po vypnutí napájania som ho musel spúšťat . Napísal som vetu -v HDBoxe som si zapol napajanie nevypnúť -číže išli hodiny t.j. časť elektroniky napájaná/zdielanie atď.../ a išlo to.
Na základe študovania o pluginoch /všeobecne/ som narazil aj na nastavenie masky -vyskúšal a šlo -tot vsjo.
Takže veta:Aha Ty si študoval oscam a nastavoval si Xcam neplatí.
Tvoje a grantecove príspevky sú voblasti linuxu naj na fórach -asi tak.
Napsal: 04 zář 2010, 10:28
bapalo píše: Dík za ochotu - mne to nedalo, tak som pri študovaní oscamu našiel info a zmenil som to na FFFF a naskočilo.
Myslím že nič neprekrúcam - len čítam a komentujem :) Hlavne že Ti to ide
Napsal: 04 zář 2010, 12:24
Nie vsetky nastavenia, tak ako som ich prilepil v downloade su pouzitelne pre vsetkych. Studovanie je najlepsia cesta,ako sa dopatrat k pouzitelnemu vysledku. O tom som sa presvedcil aj vcera, ked Oscam 2901 s dvbapi funguje podla mojich "predstav" ,ale bez dvbapi, s mgcamdom to je uz uplne o inom. Som rad,ze sa nespoliehate na moje vysledky ,ale sami sa snazite vylepsit a prisposobit svojim konkretnym poziadavkam. Ja osobne sw emulaciu nepouzivam , takze spolupracu Oscamu s napriklad mgcamdom, alebo aj Xcamom, nemam vobec odskusanu . Filtrovanie pri Xcame plati ozaj podla masky ,tak ako bola spominana vyssie a spravne Ste ju pochopili.
