AZBOX HD Premium +
Re: AZBOX HD Premium +
pan_EKO píše:v tc to nejde, píše to něco jako, není podporovaný vzdálený přenos. dělám to tak, že si v každém okně otevřu ftp a chci kopirovat z usb1 na hdb nebo jak se to jmenuje a napíše to výše popsanou hlášku. tak nevim co dělam blbě
To ani nemůže jít, protokol ftp slouží jen pro přenos mezi mašinami. Nemůžeš Azbox pomocí ftp donutit aby kopíroval mezi svými vlastními disky. To by šlo příkazem telnetu, nebo tím jeho vlastním file managerem.
pan_EKO
Příspěvek od pan_EKO »
a ještě jedna věc. AZ mam propojený s av receiverem pioneer, v něm mám 2x hdmi, v jednom mám dvd v druhém az box.když se divám na dvd , můžu poslouchat zvuk přímo v tv a nebo taky v receiveru a připojených 5.1 reprákách. Na lcd od av receiveru svítí PCM. Když ale přepnu vstup na AZbox, můžu si zvuk pustit v tv, ale v receiveru ne, na lcd panelu receiveru nic nesvítí a v azboxu mám nastaveno všude pcm. co dělám blbě?
pan_EKO píše:a ještě jedna věc. AZ mam propojený s av receiverem pioneer, v něm mám 2x hdmi, v jednom mám dvd v druhém az box.když se divám na dvd , můžu poslouchat zvuk přímo v tv a nebo taky v receiveru a připojených 5.1 reprákách. Na lcd od av receiveru svítí PCM. Když ale přepnu vstup na AZbox, můžu si zvuk pustit v tv, ale v receiveru ne, na lcd panelu receiveru nic nesvítí a v azboxu mám nastaveno všude pcm. co dělám blbě?
Zkus dát v Azboxu RAW, ale myslím že neumí 5.1 po HDMI, musíš použít optiku.
pan_EKO
RAW jsem zkoušel a nic. No sere mě to. Nemusí to umět 5.1, jen ať si můžu i přes receiveru přehrávat mp3 které mám v boxu, klidně ve 2.0 nebo 2.1. takže bez optiky to nepujde?
pan_EKO píše:RAW jsem zkoušel a nic. No sere mě to. Nemusí to umět 5.1, jen ať si můžu i přes receiveru přehrávat mp3 které mám v boxu, klidně ve 2.0 nebo 2.1. takže bez optiky to nepujde?
Bez optiky to nepůjde. Můžeš zkusit cinche, ale jestli máš dobré uši, tak si je utrhneš. :roll:
pan_EKO
Tak optika objednaná.
Současná verze FW je 09.5020, je to dobrý FW.
Mám ještě nějaké potíže.
1. HDD není někdy k dispozici jak pro přehrávání, tak pro nahrávání. Musím udělat restart boxu, pak je vše ok.
2. Nefunguje vypínání. Když dám SLEEP, box se vypne, vše ok. Když dám shutdown... mašina se vypíná, na předním LCD je napsáno shutdown a dál se nic neděje a nebo se box vypne a pak zapne.
3. Při přehrávání mkv a divx se některé filmy sekají, buď jde blbě obraz, nebo zvuk u mkv je takové trhání, jakoby box nestíhal,ale přitom jiný mkv je v poho.
Dají se tyto problém nějak řešit, softwarem, firmwarem atd?
1. ujisti se, že je HDD přepnutý do režimu SATA 150 (propojkami nebo sw).
2. shutdown je prostě shutdown, systém shozen a čeká na vypnutí vypínačem vzadu.
3. může být i diskem, azbox zvládá datový tok asi do 12 Mbits (podle fw).
pan_EKO
HDD běží v modu SATAIII ;). Takže budu muset nějak změnit.
Myslíš že HDD je pomalý na to, aby přehrál mkv? to se mi nezdá...
Kde se dají stáhnout aktuální FW + nějaké názory na různé verze. JInak, co jsem azbox koupil (použitý), v pluginech je nainstalovaný nějaký multicast - vůbec nevím k čemu to je, mohu jej smazat?
Kde se dá stáhnout nějaký soft pro az? Přes samotný box toho není moc no ;)
HDD není pomalý, ale azbox nestíhá SATA2 ani 3. Podívej se na stránky výrobce jak ho přepnout na SATA1 (max. 1,5 Gbits). Multicas klidně nechej, stačí ho zakřížkovat. Všechno ostatní tady najdeš, nemůžeme si psát sami dva, je to tady mockrát probíráno. Když to budeme s každým probírat znovu, tak bude fórum nepřehledné.
pan_EKO
ok, rozumim. jen ještě, kde stáhnu ten FW?
pan_EKO píše:ok, rozumim. jen ještě, kde stáhnu ten FW?
Zkus třeba tady: http://fw.azupd.com/
Zpět na „Dotazy začátečníků“
