Stránka 2 z 3
Re: Zdielania Medzi sebou HD BOX 9200+9100
Napsal: 07 říj 2010, 19:53
od petrde
Zasadni problem je, ze nemas poneti o sitich. Aby jsi mohl rozumne pracovat a sdilet, porid si urcite minimalne switch, ale jeste radsi router ( router switch obsahuje ). Routerem se pripojis do internetu, switch v routeru pouzivas na vnitrni siti a navic mas vnitrni sit chranenou firewallem . Potom UTP kabelem pripoj PC, HD9100 a HD9200 do routeru (LAN porty) nebo switche a mas vsechna zarizeni v jedne siti. Nasledne nastav IP adresy jednotlivych zarizeni jak bylo popsano vyse.
Napsal: 07 říj 2010, 19:55
od julo55
ano vsetko mám nastavene adresy ako si napísal,Dík že sa mi venuješ
Napsal: 07 říj 2010, 20:13
toto nahraj do HDbox 9100 ako plugin oscam, nevadi,ze tam mas uz raz nahraty, ono sa to prepise.
Napsal: 07 říj 2010, 20:55
od julo55
Dakujem Ti za všetko ste super forum ako sa dá podporiť klikať na reklami či ako?Super forum
Napsal: 07 říj 2010, 21:26
Ak chces aby si mohol aj HDBox 9200 vypnut - musis nastavit kdesi v menu HDbox 9200 - standby napajanie na ON . Potom to bude fungovat furt a nafurt.
Napsal: 07 říj 2010, 21:32
od julo55
DíK IDE TO FAJN OK NA 1*.
Napsal: 13 říj 2010, 18:29
od dodkomajka
Nechcem zakladať novú tému, tak sa opýtam tu, zdieľam skylink 9200 oscam server a 9100 xcam klient , v oboch mám FW 1.08.44. xcam xCamClient_07092010.zip [208.38 KIB] aj s opravou a klient padá aj štyri krát denne. Napíše kodovaný kanál. Musí reštartovať a potom to nejaký čas zasa ide. Mám to všetko znova preinštalovať? Vďaka.
Napsal: 13 říj 2010, 23:17
to nik nevie - najskor musis zistit, ci pada klient,alebo server . vlastne- kde je chyba. Xcam je uz aj novsia verzia .
Napsal: 20 říj 2010, 07:52
od lahr
Chtěl bych se zeptat , zda je nějak omezen počet klientů u Oscamu ? Potřeboval bych zřídit server pro cca 15 uživatelů (každý musí mít vlastní login) a nevím zda je na to vhodnější Oscam, nebo Newcamd ? Předem vám děkuji za odpověď.
Napsal: 20 říj 2010, 08:29
jj - chcel by si spravit biznis, ale nevies ci to vies spravit.
max idle client je uvadzany pri kazdej verzii oscamu a byva rozny. Minimum je tusim 20 klientov. Bezne byva viac.
Napsal: 20 říj 2010, 08:56
od lahr
Ani ne tak biznis, jako spíš minimalizovat náklady v širším rodinném kruhu, dát přístup někomu cizímu by nebylo na moje nervy :wink: Ptal jsem se hlavně proto že, jen já mám doma 4 boxy a mám vyzkoušeno, že je pro stabilitu lepší mít na každý box extra účet, jinak se v různých intervalech sekaj. Tak abych se nepustil do něčeho, co pak stejně nebude pořádně fungovat (naštvat tchýni bych opravdu nechtěl) :eek: .
Napsal: 20 říj 2010, 09:12
kazdemu klientovi treba samostatne konto . a to je jedno, ci je server hdbox, alebo dreambox.
Napsal: 23 říj 2010, 11:13
od Manik
Chtěl bych se připojit do této parádní diskuse, mohu nahradit síťový kabel USB WIFI?. Je pro mne dost problematické propojovat vše kabely. WIFI router samozdřejmě mám.
Napsal: 23 říj 2010, 14:11
oscamu je jedno, ci je siet postavena z metalu, alebo radiovln. Ak mas doongle, ktore podporuje - pojde to .
Napsal: 05 lis 2010, 22:47
od jimmi7307
Zdravim
Poprosim o pomoc so zdielanim medzi 9300 a 9100, na oboch mám nahratý firmware 1.08.44, na 9300 som nahral aj cccam 2.1.4 (neviem však zistiť či je ešte tam, alebo som ho omylom nevymazal) a na oba hdboxy som nahral oscam 1.3.152 univerzal. nastavil som IP adresy priamo v boxoch, DHCP som vypol (pre 9300 192.168.1.10 a pre 9100 192.168.1.19) dokážem sa pripojiť na hdboxy cez rcc, ale zdielanie mi stále nechce ísť. Je potrebné okrem nastavenia ip adresy, portu, caid a mena s heslom na oscam.server pre 9100 nastavovať ešte aj niečo iné? Poprosím Vás o pokiaľ možno zrozumitelné vysvetlenie, nakoľko v tomto len začínam. Vďaka.
