Re: newcs ice
Napsal: 04 pro 2010, 14:18
newcs+mgcamd
Mgcamd musíš mat nastavene ignore.list , priority.list
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=6317
Prosim Ta aku verziu Multicasu pouzivas? VdakaLanmarcin píše:Pritom ked prepnem na multicas hned to ide.Na multicaste mi chodia aj zapisy, aked nepridu dam na stranke skylinku reautorizaciu ice karty a hned do 5 min su tam ale tuto nic neche ist.
No ja som skusal najnovsi Multicas (instalacia z azboxword.com) a potom reautorizacia Irdeto (ICE) karty na stranke Skylinku a spustil som STV1 a nic...Lanmarcin píše:Skusil som tento novy newcs(instalacia z usb od 005jona) ae vobec neche ist.Pritom ked prepnem na multicas hned to ide.Na multicaste mi chodia aj zapisy, aked nepridu dam na stranke skylinku reautorizaciu ice karty a hned do 5 min su tam ale tuto nic neche ist.Viete mi niekdo poradit ako mam postupovat, chcem to rozchodit kvoli zdielaniu(skystar2 v pc).
Je to tak správně, newcs nedokáže přečíst zápisy z ICE karty a nevím jestli to vůbec nějaký program umí.mkris píše:...
Mne to s newcs + mgcamd funguje, len cez web-interface pre newcs nevidím zápisy a chcem vedieť, či to tak je správne, či má túto skúsenosť i niekto iný (je to chyba v tejto verzii newcs, alebo nie?)
... a neviem čo mám čakať po 20 dňoch ...
Tak ako píšem to zafungovalo pri prvom použití karty.mkris píše:Nainštaloval som "newcs_ice", povolil zápisy v "newcs.xml" a "mg_cfg", upravil "priority.list" a "ignore.list", vložil novu ICE kartu, reštartoval pluginy a prepol na CT2.
Po cca. 2-3 minútach mi začalo všetko chodiť.
Zakázal som v konfiguračných súboroch zápisy (pre potreby nahrávania) a reštartoval pluginy.
Na dalšich 2 AZboxoch som musel tiež upraviť "priority.list" a "ignore.list" a po reštarte pluginov všetko chodí.
Keď však chcem vypísať zápisy cez "http://IP:boxu:1001" položka "sub" tak žiadne zápisy nevypíše.
(Pri karte 0D03 ich bez problémov vypisoval).
Kde je zrada?
Asi půl roku jsem se pokoušel rozběhnout ICE pře MultiCAS a ostatní pluginy, přečetl desítky návodů ale bohužel neúspěšně. Musel bych každouch chvilku dávat kartu do jiného přijímače kvůli reautorizaci. Nakonec jsem koupil modul SMITH Irdeto a mám pokoj.mkris píše:Tak sa mi to konečne rozbehlo. Pomohlo vložiť to do CAM modulu Cryptoworks (Eurocam).
Postup pre tých, ktorý by sa stretli s týmto problémom a nemali istotu či správne postupujú.
1. v boxe odstaviť všetky EMU pluginy
2. vložiť CAM modul do horného CI slotu
3. vložiť kartu ICE
4. cez Skylink web dať "reautorizáciu karty IRDETO(ICE)"
.... do 3 minút zápisy prebehnú.
Pozn.: stále si však neviem vysvetliť, prečo to nechcelo zafungovať cez newcs_ice alebo Multicas (testované posledné 3 verzie).
