Stránka 2 z 2
Re: Ako manualne obnovit original firmware v rescue mode
Napsal: 15 lis 2010, 14:23
od theruck
uz len keby si si to dal do spravnej sekcie a nespamoval uplne inu temu
Napsal: 15 lis 2010, 15:11
od shibal
Rozděleno a přesunuto do nového tématu.
Tady :arrow: viewtopic.php?f=262&t=6312 , kam to bylo původně přilepeno, se nediskutuje.
Napsal: 15 lis 2010, 18:29
od sedy22
theruck píše:uz len keby si si to dal do spravnej sekcie a nespamoval uplne inu temu
Pokud to bylo na mne tak se omlouvám! Netušil jsem, že tu opruzuju ale už v prvním příspěvku jsem se ptal jestli jsem na správném vláknu. Měl jsem jenom problémy s viewtopic.php?f=263&t=6355 a nic víc. Myslel jsem, že toto fórum je solidní. Já mám v mém zaměstnání také dost potíží s lidmi :?:
Napsal: 15 lis 2010, 21:22
od shibal
sedy22: v klidu.... Neopruzuješ, tvůj dotaz byl v pohodě, i celkem dobře popsaný. Jen špatně umístěný, ale..... já to mohl dřív přemístit, kdybych si to včas uvědomil (a přitom jsem to četl). Nikdo nejsme neomylní.
Napsal: 19 lis 2010, 18:03
od sedy22
Zdravím všechny satpacienty! Zase prosím o radu! Stává se mi, že mi vypadne spojení přes wifi s routrem/ po přehrátí enigmy zpět na orig FW/.Chtěl jsem např. pustit Iradio/jelo to/ ale nyní mrtvo. V nastavení není vidět IP adresa/ale byla/ a ani po několikanásobném pokusu o připojení nic. FW je 4991.MAC
adresa v pohodě ale IP neznámo. Je možné ,že to dělá vzdálenost mezi routerem a PC? Je to ale všeho všudy 20m/dosah je podle výrobce 300m/ typ WL-5470AP/. PLS a radu a pokud jsem zase někde jinde přehod´mne "SHIBALE" na správný vlákno aby se "theruck" nezlobil nebo to okamžitě mažu a hledám sesterský vlákno zatím jsem na něj ale nenarazil :95: :95:
Napsal: 19 lis 2010, 18:13
od visper
To opravdu není správné vlákno, nesouvisí s enigmou ale s wifi. 20 m by nevadilo, záleží spíš kolik je mezi tím zdí. Citlivost Azboxu s vnitřní anténou není nic moc, to je tak na jednu zeď, někde tady najdeš návod na vnější anténu.
Napsal: 19 lis 2010, 18:34
od sedy22
visper píše:To opravdu není správné vlákno, nesouvisí s enigmou ale s wifi. 20 m by nevadilo, záleží spíš kolik je mezi tím zdí. Citlivost Azboxu s vnitřní anténou není nic moc, to je tak na jednu zeď, někde tady najdeš návod na vnější anténu.
Děkuji "visper"! Jdu na vlákno WIFI, ale myslím si,že citlivost WIFI AP a PC je dostatečná. :21: :21:
Napsal: 20 lis 2010, 20:43
od shibal
Pokud to někomu dělá problémy a jste dost zruční, můžete "vytáhnout" anténu ven, ukázka jak na to, například tady: viewtopic.php?f=76&t=3224
Napsal: 04 pro 2010, 15:14
od ladio
Viete niekto pomoct ?
Šiel som podla navodu od Grantec .
Po tu IP adresu to vsetko klaplo a potom to neslo uz neklapalo z PCcka .
Ked vyberiem LAN kabel tak na VFD nieje nic , ked ho znova zasuniem tak
sa tam objavy ip adresa . A dokola a dokola....
No nemam funkcny azbox. :-(
Napsal: 04 pro 2010, 19:57
ten navod je pre Azup starsej verzie. Ty si na PC povypinaj firewall a program AZup spustaj ako spravca systemu.
znovu sformatuj usb kluc na FAT32 , nahraj tam patch.bin a postup zopakuj . Problem je v tom,ze AZUP stratil pocas prehravania fw spojenie s azboxom , ale to ti grantec neprerusil - chybu musis hladat na svojom PC.
Napsal: 04 pro 2010, 21:41
od ladio
Grantec diky ti za tvoje rady ale mam asi smolu
Urobil som to niekoľkokrát za sebou a stale ta istza hlaska , vypol som Firewal aj Antivir , mal som
zapnuty DHCP server ked som bol napriamo , ked som siel cez Router tak bez
zakazdym Format USB a na novo nahrany PATCH, nic nepomohlo.
Myslite zy by to mohlo byt " WIN 7 ckamy ? "
Diky za kazdy napad vyskusam ho ....
PS: Ked som pisal ze som to robil podla tvojho navodu nemylel som ze si na vine ale aby ste vedeli ako som to zhnojil.
dik
Napsal: 04 pro 2010, 22:20
od gorick
Kasli na Azup, aj mne to robil. Pouzi BACK TO ORIGINAL FW.rar,
cez telnet zadaj prikazy a vrati ti to stary kernel s moznostou
instalovat original fw. Cely postup niekde tu:
viewtopic.php?f=105&t=6060&start=15
Napsal: 05 pro 2010, 08:21
od schmegea
ladio píše:Grantec diky ti za tvoje rady ale mam asi smolu
z.................
zkus takto
Postup nahrání image :
1. nahrát patch.bin na flash, zasunout do azboxu, restartovat
2. na vfd ip adresa, spustit azup (DHCP OF)
3. stisknout update (začne se rozbalovat patch.bin)
4. zapnout DHCP ON (cramfs se vytvoří na PC a pro bezproblémové přenesení zpět do boxu je třeba mít zapnuto DHCP ON)
5. kopírují se E2 files možno DHCP OF
:89:
Jinak o tom restartu ti to napíše když uděláš update po prvním neúspěšném nahrání FW znovu bez restartu Azboxu.
Vždy když se ti nepovede update musíš restartovat azbox vypínačem. (Tolik jen můj výzkum)
Napsal: 05 pro 2010, 09:35
od ladio
Dakujem Vsetkym a hlavne Gerick-ovi .
Som rad ze som naspat a viem teraz uz ako na to ked budem chciet zase skusat.
diky moc
Napsal: 01 bře 2011, 11:46
od mazzz
mam ten isti problem "rescue mode" tim rozdielom ze pred instalaciou E2 moj azbox bolm nastaveny na pripojenie do siete na pevnu IP a cez WIFI :sad: coz som zistil az teraz,ze to tak nesmie bit...takze sa pytam ci sa da nieak rozbehat box???
