fw 1.08.65 FAC
Re: fw 1.08.65 FAC
Polske pakety funguju . Aj original karty.
barbar
Re: fw 1.08.65 FAC
diky grantec to sem chtel slysetgrantec píše:Polske pakety funguju . Aj original karty.
jen sem nepochopil ci ty moje ktere sem psal tez pujdou
este jednou dik
george
Re: fw 1.08.65 FAC
Grantec, elektronika asi není tvoje parketa. Byl bych trochu zdrženlivější při vyjádřeních typu, že zdroj za studena nedodává stabilní napětí, nebo že tuner bere 4A a podobně. Jestliže se dva HD BOXY chovají každý jinak, jeden se za studena na HD Nova seká a druhý ne, tak vidím problém v obvodech tuneru. Např. za studena rozjetý oscilátor, krystal atp. Nechci malovat čerta na zeď, ale myslím si, že by mohlo jít o HW chybu, což by mělo za následek vlnu reklamací. Docela mně to štve, protože např. v pondělí účinkoval na Nově můj soused v Okresním přeboru a musel jsem to nahrát v SD, protože se HD 15 minut po zapnutí sekalo. Co když pošlu HD-BOX na reklamaci? Dříve mně to nedělalo. Sat technikou se zabývám 20 let, takže žádné vadné spoje a podobné kraviny. Přijímač jiné značky připojený k tomu samému LNB to nedělá. Nebalamuťme zde lidi, že musí doštelovat parabolu atp. Je to kravina. Chyba je v HD Boxu a musí se to řešit i za cenu výměny tunerů. Neber to osobně. Přál bych si aby to byla jen SW chyba, ale nevím, nevím. George
Re: fw 1.08.65 FAC
Ak máš pocit že box neni v poriadku tak ho pošli na reklamáciu. Úprava fw 65 v tomto zmysle sa nekonala a tak by som nečakal ak to je tak veľký problém a nebude Ti box chýbať na Vianoce.
Sused je sused a ak je v telke tak predsa nebudeš nechávať box v standby aby si mohol nahrávať bez sekania :)
repairman
Re: fw 1.08.65 FAC
suhlasim s georgeom 4A je hovadina aby bral tuner, zdroj je v poriadku a software moze mat vplyv akurat nato jak kuri procesor . Bude tam iny hardwareovy problem s tunerom.
kao1
Re: fw 1.08.65 FAC
Nechávať tuner v stanby s hodinami je síce liek na sekanie , ale čím častejšie takto vypínam box tým viac mu drbe. Pred chvílou som ho zapol a hláška /TUNER 1 žiadny signál/, tak som ho vypol do stanby 1W a znova zapol všetko ok.
Re: fw 1.08.65 FAC
ano - v enigme berie tuner pri spustani az 4A (HDBOX9200 - cize dvojtuner). Takze to asi nebude blbost.repairman píše:suhlasim s georgeom 4A je hovadina aby bral tuner, zdroj je v poriadku a software moze mat vplyv akurat nato jak kuri procesor . Bude tam iny hardwareovy problem s tunerom.
Prave pre problemy s driverom tuneru HDF prestal robit novy image -posledny je z maja 2010 . To je jedna vec.
Tento problem sa netyka originalneho sw ! Tam je v spicke max 700mA. A problem s napajanim studeneho tuneru je preto,ze v HDboxe neriadi napajanie tuneru len hlavny zdroj ale aj samostatny svab LM317T (tie su tam tiez dva - lebo sme v sekcii pre dvojtunery) a este mame ladiace napatie (34V) , ktore ide zo zdroja- tam asi problem nebude. Skor sa mi zda, ze je to problem so symbol rate- nevie si ju pri studenom tunery udrzat (stred 27500) pri pouziti modulacie 8PSK. Ale specialne skumat a lokalizovat pricinu problemu by vyzadovalo pouzit aktivne chladenie pocas lokalizacie- chyba sa po zahriati rychlo strati.
A druhy krat aj porozmyslaj komu co odpisujes .
- Errors
Re: fw 1.08.65 FAC
Skylink začíná prodávat čistokrevné IRDETO karty, Měl už někdo tu čest ji vyzkoušet v HD-BOXU?
mmirousek
Re: fw 1.08.65 FAC
ano, přesně tak, ja snad nedosáhl "uptime" více jak jeden den , pak již box začíná dosti zlobit.kao1 píše:Nechávať tuner v stanby s hodinami je síce liek na sekanie , ale čím častejšie takto vypínam box tým viac mu drbe. Pred chvílou som ho zapol a hláška /TUNER 1 žiadny signál/, tak som ho vypol do stanby 1W a znova zapol všetko ok.
ale zatím to obcházím tak, že použiju utilitku "autotelnet" s restartem vzdy když dolezu z práce.
- tulino
Re: fw 1.08.65 FAC
priatelia tak ake su skusenosti s novym fw?
(ja som skoncil skusanie pri 1.08.44 a vratil om sa k nielen pre mna najstabilnejsiemu 1.08.22 - vid mometalnych 27% )
jerry
Re: fw 1.08.65 FAC
v pohode, preco si sa vratil .22? Ak uvedies dovody, mozeme povedat, ci je to uz odstranene alebo nie.
salamander545
PEDRONIK
Re: fw 1.08.65 FAC
Taky nechápu proč jses vrátil ke staré verzi. Já jedu na novém už několik dní a jsem plně spokojen.
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
- prco007
Re: fw 1.08.65 FAC
Ja som sa vratil koli Oscamu
Nepodarilo sa mi rozchodit citacky
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
jirbar
Re: fw 1.08.65 FAC
Oscam od "bery2" mi běží pod FW 1.08.65 FAC. Jen bych se rád zeptal, když i v tomto FW zůstává nadále skryté menu "Interní čtečka karet" zda má cenu manipulovat s nastavením ZAP/VYP
Jinak snad zatím jediný problém, když hlásil "Tuner žádný signál" a skutečně nikde nic. Slevilo to po tvrdém restartu.
A už se to stalo několikrát.
Naposledy upravil(a) jirbar dne 10 pro 2010, 01:17, celkem upraveno 1 x.
