OSCAM 11.03.2011
sharkys
Re: OSCAM 11.03.2011
Tak jsem zkousel Oscam ve verzi 1.31 a dle mne je nepouzitelny. Karta 0d96 nactena, ale pri pokusu o dekodovani - timeout. Resp. na chvili to naskoci, ale po par sekundach timeout. Navic kartu nacita Oscam asi 4 min, chce to jeste poladit.
Vu+ Duo VTI 2.x OSCAM 1.00svn build #5xxx CCCAM 2.2.1, Dreamsky 7500 LAN PVR 2.53 GSH+,
Technisat MF4-S CC & XCAM Orion 3100, Ferguson Ariva 200 1.07b*
DreamSky NXP256HD
DreamSky NXP256HD
005jon
- ShaMan
Přečte různý karty , ale s CRW má evidentně problém ,005jon píše:Oscam sa ladil zatiaľ len pre I-deto, staré karty neprečíta
co se týče nastavené čtečky tak do device můžete napsat cokoliv a bude se to chovat stejně , je to zatím nějak propojeno uvnitř zkompilovaného oscamu
005jon
sharkys
Taktez bych jeste mozna dodal,ze "aktualizace" Oscamu a nahravani konfigu pres USB moc dobre nefunguji. I kdyz hlasil, ze k aktualizaci doslo, tak ve skutecnosti se tak nestalo. Nastesti pres TELNET se da udelat temer vse ;-)
DreamSky NXP256HD
DreamSky NXP256HD
005jon
Oscam pri aktualizácii z USB musí byt vypnutý inač ho nevie prepísať lebo ho používa.
sharkys
Zkouseno pri vypnutem/deaktivovanem Oscamu....nic se nezaktualizovalo,alespon u mne, rucne pres Telnet OK.
DreamSky NXP256HD
DreamSky NXP256HD
bojina
Zkouším rozjet oscam na 1.31, nejde mi žádná karta (0D0F,0D70,0624, nezkoušel jsem 0D96), u 0624 to kartu přečte, ale nedekoduje a při přepínání kanálů se vůbec nemění SID na web manageru. Zkoušel jsem všechny dostupné binárky, nic platné. Jde to někomu ?
zarek
Poradí niekto čo ten Oscam vlastne robí (256 nxp hd). SW.1.40
CHcem nastavit zdielanie Dreamsky NXP 256 - Showbox Vitamin - Dreamsky 7500 cez lan dá sa to?
Už som hladal všeličo ale moc tomu nerozumiem ked mam zapnute G-share tak sa da zdielat aj IC-skylink?
Ďakujem za info.
Ďakujem za info.
Noro C
Mozna sa da v oscame v protokole newcamd ale s popisovanych prijmacov su skor vhodny klijenti. Ak s tym nemas skusenosti tak mas co studovat a ak sa ti to spolahlivo podari daj vediet zaujimava kombinacia.
zarek
Takze mam fw 1.44 a zdielanie my nijako nejde.Da sa v tomto fw1.44 nejako nazdielat aspom dreamsky 7500?
- ShaMan
zarek píše:Takze mam fw 1.44 a zdielanie my nijako nejde.Da sa v tomto fw1.44 nejako nazdielat aspom dreamsky 7500?
Pokud ti vyloženě nejde o jutube tak si tam dej nějaký starší soft , myslím že 1.31 je OK ,
7500 by mělo jít přes gs2 share nebo jak se to jmenuje , nebo taky přes RS232
zarek
Neda sa my dostat na oscam cez http://ip:port vzdy my napise
É—$+l
Ĺń”HżŇ—wŻ
Co sa pokazilo?
É—$+l
Ĺń”HżŇ—wŻ
Co sa pokazilo?
zarek
Mám fw:1.44 nedá sa mi dostat na oscam cez http a neviem sa pripojiť cez telnet ping ukazuje že je ok ale pripojiť sa nedá.
Skušal som prehrať soft 1.11 a naspäť 1.44 ale nic sa nezmenilo.
SlavoF prosim ťa dá sa nejako z toho vybrusliť?
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
005jon
Aktualizuj priložení oscam.conf cez USB tak isto ako FW
