Stránka 2 z 4
Re: OSCAM 11.03.2011
Napsal: 21 kvě 2011, 19:37
od sharkys
Tak jsem zkousel Oscam ve verzi 1.31 a dle mne je nepouzitelny. Karta 0d96 nactena, ale pri pokusu o dekodovani - timeout. Resp. na chvili to naskoci, ale po par sekundach timeout. Navic kartu nacita Oscam asi 4 min, chce to jeste poladit.
Napsal: 21 kvě 2011, 20:01
od 005jon
Oscam sa ladil zatiaľ len pre I-deto, staré karty neprečíta
Napsal: 21 kvě 2011, 20:32
od ShaMan
005jon píše:Oscam sa ladil zatiaľ len pre I-deto, staré karty neprečíta
Přečte různý karty , ale s CRW má evidentně problém ,
co se týče nastavené čtečky tak do device můžete napsat cokoliv a bude se to chovat stejně , je to zatím nějak propojeno uvnitř zkompilovaného oscamu
Napsal: 21 kvě 2011, 20:45
od 005jon
Tím staré som mal namysli CRW
Napsal: 22 kvě 2011, 10:15
od sharkys
Taktez bych jeste mozna dodal,ze "aktualizace" Oscamu a nahravani konfigu pres USB moc dobre nefunguji. I kdyz hlasil, ze k aktualizaci doslo, tak ve skutecnosti se tak nestalo. Nastesti pres TELNET se da udelat temer vse ;-)
Napsal: 22 kvě 2011, 11:21
od 005jon
Oscam pri aktualizácii z USB musí byt vypnutý inač ho nevie prepísať lebo ho používa.
Napsal: 22 kvě 2011, 19:14
od sharkys
Zkouseno pri vypnutem/deaktivovanem Oscamu....nic se nezaktualizovalo,alespon u mne, rucne pres Telnet OK.
Napsal: 09 čer 2011, 13:28
od bojina
Zkouším rozjet oscam na 1.31, nejde mi žádná karta (0D0F,0D70,0624, nezkoušel jsem 0D96), u 0624 to kartu přečte, ale nedekoduje a při přepínání kanálů se vůbec nemění SID na web manageru. Zkoušel jsem všechny dostupné binárky, nic platné. Jde to někomu ?
Napsal: 26 srp 2011, 17:12
od zarek
Poradí niekto čo ten Oscam vlastne robí (256 nxp hd). SW.1.40
CHcem nastavit zdielanie Dreamsky NXP 256 - Showbox Vitamin - Dreamsky 7500 cez lan dá sa to?
Už som hladal všeličo ale moc tomu nerozumiem ked mam zapnute G-share tak sa da zdielat aj IC-skylink?
Ďakujem za info.
Napsal: 26 srp 2011, 20:12
od Noro C
Mozna sa da v oscame v protokole newcamd ale s popisovanych prijmacov su skor vhodny klijenti. Ak s tym nemas skusenosti tak mas co studovat a ak sa ti to spolahlivo podari daj vediet zaujimava kombinacia.
Napsal: 20 zář 2011, 21:07
od zarek
Takze mam fw 1.44 a zdielanie my nijako nejde.Da sa v tomto fw1.44 nejako nazdielat aspom dreamsky 7500?
Napsal: 20 zář 2011, 21:18
od ShaMan
zarek píše:Takze mam fw 1.44 a zdielanie my nijako nejde.Da sa v tomto fw1.44 nejako nazdielat aspom dreamsky 7500?
Pokud ti vyloženě nejde o jutube tak si tam dej nějaký starší soft , myslím že 1.31 je OK ,
7500 by mělo jít přes gs2 share nebo jak se to jmenuje , nebo taky přes RS232
Napsal: 09 říj 2011, 18:40
od zarek
Neda sa my dostat na oscam cez http://ip:port vzdy my napise
É—$+l
Ĺń”HżŇ—wŻ
Co sa pokazilo?
Napsal: 12 říj 2011, 19:47
od zarek
Mám fw:1.44 nedá sa mi dostat na oscam cez http a neviem sa pripojiť cez telnet ping ukazuje že je ok ale pripojiť sa nedá.
Skušal som prehrať soft 1.11 a naspäť 1.44 ale nic sa nezmenilo.
SlavoF prosim ťa dá sa nejako z toho vybrusliť?
Ďakujem za odpoveď.
Napsal: 12 říj 2011, 20:43
od 005jon
Aktualizuj priložení oscam.conf cez USB tak isto ako FW
