Stránka 2 z 3
Re: dual boot.
Napsal: 28 bře 2011, 15:20
od robinek
frcko73 píše:flasku som nevyberal.....len by ma zaujimalo,odkial a aky berie ten AzUp ofiko FW......kedze sa pri instalacii nepyta,kde je ofiko FW ulozeny....
Aha tak to bude ten problem
Musi po tobe chtit soubory vmlinux a patch.alt
Re: dual boot.
Napsal: 28 bře 2011, 15:21
od frcko73
patch.alt si vypital...to vsetko je ok....takze ten patch.alt je FW?
Re: dual boot.
Napsal: 28 bře 2011, 15:22
od robinek
frcko73 píše:patch.alt si vypital...to vsetko je ok....takze ten patch.alt je FW?
Ano
Re: dual boot.
Napsal: 28 bře 2011, 15:29
od frcko73
no pekne.......takze vsetko prebeho ako malo,ale nemam dual boot.....co s tym?
EDIT:Takze som to rozchodil nasledovne:Nainstaloval som ofiko FW na kluc,rebootol,spustila sa E2,vytiahol som kluc,rebootol,znova E2,zasunul som kluc,rebootol a hla naskocil ofiko FW.Takze sa nepyta na dual boot.Ked je zasunuty kluc,nastartuje ofiko,bez kluca sa spusti E2.
EDIT2:Takze ten ofio FW je 5300.Da sa dat aj iny?Staci,ked premenujem bin na alt?Skusal to niekto?
Re: dual boot.
Napsal: 29 bře 2011, 09:22
od robinek
frcko73 píše:EDIT2:Takze ten ofio FW je 5300.Da sa dat aj iny?Staci,ked premenujem bin na alt?Skusal to niekto?
Tady se da stahnout i 5305 pro USB
http://azupd.ath.cx/fw/index.html
Vyzkouseno ale nemam
Re: dual boot.
Napsal: 04 dub 2011, 19:25
od frcko73
Takze som rozchodil dual boot aj s 5305.E2 RC10 je na DOM-ke a FW 5305 je na USB.
Re: dual boot.
Napsal: 08 dub 2011, 20:25
od Fishburn
Tak Konečně se podařilo nainstalovat...Na Flash
Poznatky
- Flash naformátovaná pomocí (HP USB Storage Format Tool) na FAT32
- AzUpdate 2.0.3 OK Instalace uspěšná
Konečně bez chyby
- Reboot OK
Ale po rebootu nic stále E2 Flash vytažena a znovu vložena a nic
Opakovaný Reboot,Vypnutí vypínačem ,USB Port1 i USB port2 , NEJEDE ............
Kontrola Flash v Parition manažeru vše ok (Tak už nevím
Re: dual boot.
Napsal: 08 dub 2011, 21:04
od frcko73
ja som popisal ako som to rozchodil ja.Teraz mam RC12 na DOM a 5305 na flash...
Re: dual boot.
Napsal: 08 dub 2011, 21:33
od tommix
Urobil som návod na inštaláciu Originál FW na USB :
USB kťúč naformátovať na FAT32
Stiahneme si súbory 'vmlinux' a 'patch.alt' (
http://azupd.ath.cx/fw/index.html )
V AZBOXE spustíme E2
Zasunieme USB kľúč
Spustíme Azup 2.0.4 ( v mojom prípade ) označíme „USB“ a odznačíme „Copy Kernel“ a zadáme IP adresu AZBOXU
Spustíme 'Install Official FW'
Prijímač rebootuje .... rescue mode... a IP adresa
Znova stlačíme 'Install Official FW'
Vyberieme 'vmlinux'
Vyberieme 'patch.alt´ a čakáme pokiaľ sa firmware nenainštaluje.
Po správnej inštalácii nám naskočí tabulka 'FW installed succesfully' a dáme OK.
Potom čakáme až sa AZBOX rebootuje
VFD nám hlási :
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING..
* LOADING...
A je to !!!
Re: dual boot.
Napsal: 08 dub 2011, 23:31
od johny_sk
a kde su tie dva subory?
Re: dual boot.
Napsal: 09 dub 2011, 07:50
od tommix
Musíš si stiahnuť FW na USB, napr. "( 0.9.5305 ) youtube fix", rozbaliť a máš ich tam.
Re: dual boot.
Napsal: 09 dub 2011, 11:02
od johny_sk
tommix píše:Musíš si stiahnuť FW na USB, napr. "( 0.9.5305 ) youtube fix", rozbaliť a máš ich tam.
ja som myslel tie subory: Stiahneme si súbory 'vmlinux' a 'patch.alt' (
Re: dual boot.
Napsal: 09 dub 2011, 12:55
od Fishburn
Aha Tak chyba bude že jsem neměl spuštěnou E2 ,ale instaloval jsem hned v Rescue Mode?...
Otestuji znovu...
EDIT: Tak ne vše proběhlo naprosto stejně a bez chyby...až na Boot
VFD nám hlási :
1. USB CHECK ...............OK
2. RESCUE MODE?...........OK
3.CHECKING .............?
4. SLEEP 15 S................?
5. CHECKING..................?
6. USB S.......................?
7. LOADING...................?
Re: dual boot.
Napsal: 18 dub 2011, 21:06
od twister111
všechno proběhne ok :-)
poslední reeboot taky, hodí mi to modrou obrazovku
s výberem bootu, zvolím USB a napíše mi to nepodporavatelný
disk, vložte disk formátovaný na FAT32 :-(
E2 RC12 a na usb poslední origo firmware 5306
Re: dual boot.
Napsal: 18 dub 2011, 21:35
od frcko73
prosim ta,to co robis?Ziadnu modru obrazovku ti to nemoze ponukat....
A nepise ti nahodou na tej modrej obrazovke:Last update fail?
