Stránka 2 z 21
Re: HDBOX 9105 a skusenosti
Napsal: 22 kvě 2011, 22:25
od dr.eam1
Thomik1 píše:špatně si hledal viewtopic.php?f=166&t=7524
:15: ....faaaakt ...,sorry a Ď.
Napsal: 25 kvě 2011, 10:28
od oskarik
ako je osetrený možný problem virus , trojan a ine svinstvo z internetu pri použití prehliadača ?
neposkodíí sa tým software ? Možno zla otazka - všetko preb ieha len na USB kluči ?
Napsal: 25 kvě 2011, 10:54
od minimus
oskarik píše:ako je osetrený možný problem virus , trojan a ine svinstvo z internetu pri použití prehliadača ?
Situace v Linuxu je podstatně jiná něž ve Windows. Navíc je satelitní přijímač s linuxem natolik specifická záležitost, že se problémů neobávám. I když pár teoretických možností, které nebudu zmiňovat, bych našel.
Je jasné, že se z HDBOXu nebudu přihlašovat do e-bankovnictví a jiných "citlivých" služeb.
Napsal: 12 čer 2011, 14:43
od dr.eam1
čawec ...
mám dva HDboxy 9105 a kartu UPC 0D02,
do jedneho som dal oscam (server) a do druhého xcam (client)
zdielanie funguje , aaaaale box server sa chová dosť divne, reaguje spomalene a niekedy sa aj sekne a pomôže len reštart,
s boxom klient (xcam) môžem "cvičiť" a ide pekne , ani raz sa nesekol...
..neviem či to je spôsobené samotným oscamom ,alebo jeho nastavením , alebo niečim iným ...
má niekto podobnú skúsenosť??
btw. ...na radu granteca som vypol timeshift a vložil usb , ale nepomohlo :cry:
je nejaký iný plugin do 9105-ky okrem oscamu , ktorý by fungoval ako server ???
Ď.
Napsal: 20 čer 2011, 18:09
od dedo331
chcel by som poprosit o radu doteraz som mel primac OPENSAT 9500 a mal by som zaujem o novy HD BOX 9105
chcel by som vediet aka je obrazova kvalita hd boxu v porovnani s OPENSATOM.
DAKUJEM.
Napsal: 22 čer 2011, 13:26
od Gringo
dedo331 píše:chcel by som poprosit o radu doteraz som mel primac OPENSAT 9500 a mal by som zaujem o novy HD BOX 9105
DAKUJEM.
Mám 9105 teprve první den a srovnával jsem kvalitu obrazu s Comag SL90HD. U 9105 je obraz trochu sklamáním. I v HD je obraz oproti čistému a ostrému obrazu Comagu spíše rozmazaný. Navíc mám dost problém se zvukem, kde Comag po navolení DD stopy byl výrazně hlasitější a čistější, kdežto u 9105 naopak zeslábne. Mám nastaveno stereo, tak si nemislím, že by to bylo rozdělením pro vícekanálový zvuk. Zatim jsem ve fázi testování, ale obraz mně moc neoslovil, spíš zklamal.
Napsal: 22 čer 2011, 18:05
od George2
Gringo píše:
DAKUJEM.
Souhlasím s Gringem. Také jsem kvalitou HD obrazu zklamán. Oproti Octagonu 918 je obraz mírně máznutý, i když loga jsou ostrá. SD je celkem vpohodě, měkčí obraz. S novým FW se mírně zlepšil kontrast.
Napsal: 22 čer 2011, 19:29
AK pouzivas jeden panel (LCD, Plazma atd) a prijimace s roznymi typmi architektury , len obycajnou zmenou prijimaca nemozes tvrdit, tento je lepsi , tento je horsi. Kazdy chip pouziva ine algoritmy na upravu videovystupu a vyzaduje ine nastavenia obrazu na zobrazovaci. A ano, HDbox ma menej detailov v obraze .
Co sa tyka AC3 - vsetky STi71xx maju AC3 audio s nizsou vystupnou urovnou, oproti analogovemu vystupu. Je to dane chipom a nastavenim analogoveho vystupu, ktory je mozne upravit pri kazdom programe samostatne. Podla mna, je "startovacia" hodota pri analogovom audiovystupe vysia, ako by mala byt, preto sa zda byt uroven AC3 nizsia.
Stretol so sa uz s prijimacom, ktory ma napriklad taku vychytavku, ako AVL pri audio. Proste parada- vsetky programy hraju rovnako . Pozor - cenovo uplne ina trieda. To budte este radi, ze nepouzivate opticky vystup, kde audio uroven pri AC3 nejde riadit vobec. Take prepojenie pouzivam ja a niekdy je to pri prepinani des. Filmbox HD - to musim obcas receiver vybudit na maximum, aby som cosi vobec pocul a ked nahodou prepnem na nejaky SD - vypada to ako nastup delostreleckej jednotky :) .
Napsal: 23 čer 2011, 13:35
od Gringo
grantec píše:AK pouzivas jeden panel (LCD, Plazma atd) a prijimace s roznymi typmi architektury , len obycajnou zmenou prijimaca nemozes tvrdit, tento je lepsi , tento je horsi. Kazdy chip pouziva ine algoritmy na upravu videovystupu a vyzaduje ine nastavenia obrazu na zobrazovaci. A ano, HDbox ma menej detailov v obraze .
:96: tak to jo. Ještě sem možná zapoměl zmínit že zvuk frčí přes HDMI. Zvukovou stopu mám nastaveno na automaticky. Ono je to zatim tak trochu jedno, protože stejně frčí jenom jedna i když mi to nabízí třeba 3 (německy, anglicky, francouz). Cokoliv nastavim, jede jenom jedna původní stopa. Stejně je to tak i u titulků. I když dám vypnout, tak se stále zobrazujou. Je to Bug přístroje nebo vysílání?
Další zkušenost je, že zamrzá. Obraz běží dál ale položka menu nebo rychlý přehled programů (šipka nahoru) nebo cokoliv jiného najednou zamrzne a konec. Dioda ukazuje že ovladač vysílá požadavek ale reakce žádná. Jendou mi zamrzlo u editace programů, kdy sem měl půlku v seznamu odranění ale ještě neodstranil.. málem sem omdlel. Musel sem vypnout síťovej vypínač. další zamrzání byli cca na 2-3 minuty a potom se to zase rozchodilo bez nutnosti restartu. Ale dost často se to opakovalo. Teplota stroje je možná o něco vyšší ale zatim mám položeno na stole v rácmi testování, takže nikde nic netopí navíc. Další faktor vylučující zatížení je, že nepoužívám žádnou kodovací kartu ani modul ani flash. Tu sem zkusil až po dvou hoďkách provozu na nahrávání a you tube.
Ještě k tomu obrazu, používám LCD Samsung FHD a po změně nastavení HDBOXU z 1080p na 1080i se obraz trochu zaostřil. Obraz z PS3 v 1080p srovnávat samo nelze :-)
Napsal: 23 čer 2011, 16:51
tie titulky vypnes v menu nastavenia jazyka- pri titulkoch zvolis nie cesky,ale vypnut . potom sa uz nebudu zobrazovat.
Napsal: 23 čer 2011, 17:27
od Gringo
grantec píše:tie titulky vypnes v menu nastavenia jazyka- pri titulkoch zvolis nie cesky,ale vypnut . potom sa uz nebudu zobrazovat.
Aha... No zajímavé.. V tom případku je vlastně funkce titulků na ovladači kničemu. Možná by to chtělo doladit. Je možnost psát někam (někomu) možné návrhy na opravy?
Napsal: 23 čer 2011, 17:39
Písať môžeš hocikde v diskusii, ale mal by si vedieť že sa Tvojimi pripomienkami nebude zaoberať nejaká špeciálna komisia a že to odtiaľto nikto nikam neposiela. Je pravdepodobné že si to tu niekto kto by to mohol posúvať ďalej prečíta, ale nezáleží na nás ako s tým naloží.
Napsal: 23 čer 2011, 23:27
od Gringo
jasňačka chápu a du si dát panáka. Zatim jedno sklamání za druhym. Dneska jsem testoval přehrávač s MKV souborem. Dopadlo to katastrofálně. ostatně to byl důvod proč sem si ten .. a dneska to napíšu "krám" koupil a vrátil něco co šlapalo jak hodiny ale nepřehrálo MKV. :51: No nic, du ještě otestovat webZeal. Díky za odpovědi a pomoc.
Napsal: 24 čer 2011, 00:29
Ak už sa táto téma volá "HDBOX 9105 a skusenosti" tak sa teda pridám aj ja.
Mám ho asi dva mesiace. Používam ho ako server pre kartu Irdeto. Funguje skvelo. Skúšal som prvý deň aj webzeal / čo je podľa mňa úchylka - webprehliadač v sat prijímači / a ten funguje docela svižne tak isto ako youtube. Nič nenahrávam a zrejme ani nebudem takže nejaké vlastnosti pri prehrávaní čohokolvek nepoznám. Prijímač sa neprehrieva - tak ako niektorí popisujú, ale to je teoreticky možné tým že ho naozaj nepoužívam na nič iné ako server.
VYjadrím sa aj k ovládaniu čítačky fw. To je akože čo ? Od fw 1.08.52 by mali čítačku ovládať len pluginy a zrazu - z neviem akého dôvodu / sa o to pokúša aj fw,/už asi tri posledné fw / takže ak nevypnete toto ovládanie v menu CAS tak prijímač robí kusy na ktoré sme už dávno neni zvyknutí :) čarovné ...
Celkovo sa mi zdá táto rada od Fortisu veľmi nepodarená. Boli časy keď som skúšal / bolo to hneď prvý deň / používať MCAS ako server a to sa mi bežným spôsobom konfiguráciou cez DO nepodarilo. Prijímač si jednoducho nastavenie nepamätal. Ako klient proti MCASu s Mclientom funguje dobre.
Zo začiatku sa niektorí bádatelia domnievali, a možno domnievajú doteraz že je problém v čítačke - prípadne v jej návrhu a použitých komponentoch. Ja niesom žiaden hw odborník, ale myslím si že problém je v sw ktorý je nedostatočne upravený pre použitý procesor. Samozrejme že pripúšťam čokoľvek iné ...
Dosť veľké problémy postihli všetky Fortisy aj príchodom posledného fw. 1.09.20. Mnohí predajcovia / tzv, odborní predajcovia / sa sťažujú na to že prijímač nenabootuje po upgrade. Už asi rok sa tu píše o tom, že ak nezmažete obsah varu tak sa môže prijímač zadreť. Kedysi to nebol tak veľký problém. Vzhľadom k tomu že fw ešte nebol tak veľký tak stačilo cez porter poslať niečo staršie - menšie do prijímača a problém zmizol. Po čase sa všetko zväčšovalo a pribudol ďaľší nástroj, ktorý bol trošku nebezpečnejší, ale grantec dodal podrobný návod ako sa dá zmazať určitý sektor na fleške a pomohlo to. S týmto posledným fw / 1.09.20 / to vypadá zase trošku zložito - návod zrejme nepomáha :-) a tak vzniká chaos a panika. Zábudlivci / mne sa to nestalo, pretože mám jednoducho nacvičený postup pri upgrade / prskajú ako prskavky že je box nefunkčný. Najčastejšie sú to údajní profíci príp. predajcovia ktorým sa vráti box na reklamáciu v tomto stave. Jednoducho - neurobili to správne - čo je paradox, pretože upgrade fw by mali robiť len oprávnené firmy príp. oprávnení montážnici / ak sa nemýlim tak je niekde aj napísané.../
Tento problém sa dá vyriešiť jednoducho. Stačí ak Korejec urobí proces upgrade tak, aby sa po nahraní fw na flešku do dočasného priečinku vymazal celý pôvodný obsah. Kompletne. Tak aby vlastne zostal prijímač v továrenskom nastavení a prijímač po upgrade naštartoval ako z továrne.
Dovozca by nemal žiadny problém s reklamáciami / z iného dôvodu tam prijímače ani nechodia / a biznis by obchodníkom prekvital kôli spoľahlivosti - to platí o všetkých modeloch.
Každopádne HDBOX 9105 a všetky jeho rivalské značky / pochádzajúce z jednej linky / na trhu sú zatiaľ veľkým sklamaním. Korejec určite ešte nebol v Európe aby zistil ako to vlastne silno nefunguje, alebo mu to zatial nikto nepovedal.
Veľa zdravia :31:
Napsal: 24 čer 2011, 09:55
od tulino
Su tieto problemy dovodom, ze 9105 je dokonca lacnejsia ako 9100?
Neviem vsakk, ci je 9100 este stale dostupna.
