Stránka 2 z 2
Re: Hláška program zakódován při přepínání programů
Napsal: 30 zář 2011, 08:04
od Noro C
Oscam pouziva aj emu cez kluce, robi to iste co mcas a este aj viac :106:
Napsal: 30 zář 2011, 17:48
od Kema1962
Tak je to asi jasný. Mám v tom pořádnej guláš.
Už se mi podařilo naladit i tu frekvenci 12344 na 19.2 ale buďto mi hraje jeden satelit nebo druhej.
Nikdy ne oba. Koukám třeba na ČT1 na 23,5E a chci přepnout na RTL na 19,2E a dostanu hlášku že není signál.
Experimentuji s nastavení toho DiSEqC přepínače v MENU - Nastavení antény. Ať tam nastavím cokoliv tak vždy jde jen jeden satelit.
Ale problém asi bude hlubší.
I když například hraje zrovna RTL na 19.2E tak programové info stejně říká že to je satelit 23,5E.
Chtělo by to zřejmě celé překopat.
Mohu poprosit o návod jak to vše nastavit?
Jak smazat komplet celý Setting a naladit oba satelity od "nuly" aby to makalo jak má.
Mám parabolu 80cm a monoblok Twin pro 23,5E + 19,2E.
Nějak si s tím nevím rady.
Na Dreamu jsem to zvládl celkem v pohodě.
Díky předem.
Napsal: 30 zář 2011, 23:09
od Noro C
Stiahni si seting pre HDBox z fora a potom si nastav 19 na 1 a 23,5 na 2 poziciu a ak to nepojde vymen pozicie medzi sebou
Napsal: 01 říj 2011, 08:27
od Kema1962
A jak mám zkombinovat ten DiSEqC přepínač?
1/1 a 2/2 nebo jinak ?
Napsal: 01 říj 2011, 09:01
od MartinK.
19,2 = 1/0
23,5 = 2/0
Napsal: 01 říj 2011, 11:37
od Kema1962
Tak konečně to funguje jak má.
Když jsem tam nakopíroval ten setting pro Astru 23,5 tak se samozřejmě úplně odtranil satelit Astra 19,2 který tam asi dělal ty problémy.
V seznamu tohoto 19,2 byly totiž pomíchaný jak 23,5 tak i 19,2 a žádné nastavení DiSEqC nefungovalo.
Ten setting 23,5 nastavil DiSEqc na vyp/vyp a vpodstatě byl aktivní jen jeden satelit.
Já mu automaticky přidělil 1/vyp a pak jsem Astře 19,2 přiřadil 2/vyp a napadil programy.
Nevím přesně co jsem vlastně měl na problém, ale i toto nastavení jsem před tím zkoušel ale vždy jsem měl aktivní jen jednu družici.
Ale vem to čert. Hlavně že je po problému.
Děkuji mnohokrát.
Jsem velkým dlužníkem :-)
