OpenPLi-2.1
dym1
Re: Open PLI 2.1 beta
@streethawk
Tu som pridal samostatny oscam.conf vyskusaj ci ti bude sekat tie ceske programy viewtopic.php?f=289&p=66051#p66051
dym1
Image ktore su na baze open pli 2.1 maju problem s nahravanim cez mgcamd pocas nahravania zamrzne uplne cely box riesil som to jednemu znamemu.Oscam nema problem.
@dym1 - ten config pre oscam co si sem dal je pre v 1.20, streethawk tam ma v1.0, takze najskor asi odinstalovat 1.0 a stiahnut novu v1.20 a prepisat config od teba...
dym1
Staci ked urobi update oscamu ale ako pise tak uz ho urobil treba skontrolovat cez webif ci je 1.20 teraz len prepisat oscam.conf.
Chlapci, ja to zatial vzdavam s Open PLi 2.1. Teraz som to chcel zobudit z hlbokeho spanku a na TV je len logo bootloadera... a nebootuje. Idem naspat na stary kernel... EGAMI 1.2
dym1
Skus odpojit koaxialy od tunera.
- streethawk
To sekanie ceskych kanalov prestalo keď som updatol ten oscam cez dreamexplorer (oscam-update), takže tento problem zazehnany, ale objavil sa dalsi, stream HD kanalov na PC seka obraz i zvuk...takze tiez sa asi vratim spat...
Inak ja som nepostrehol ine problemy s tymto softom...zatial...este by ma zaujimalo co to robilo Tebe "vikino". Ty vypinas prijimac uplne vecer ked ides spat? Myslim, vypinas tak, ze Ti svieti iba modre podsvietene tlacidlo ZAP/VYP??? Pretoze ja vypinam iba jednym stlacenim DO, iba ked odchadzam na dlhsie, tak vypinam tym prvym sposobom...
PS@vikino: Prosim Ta urobis nejaky cerstvy back-up tej starsej/povodnej verzie OpenPLI, alebo Tebou osvedcenej verzie? Ďakujem
Streethawk
Streethawk
Ano, kazdy vecer to uspavam do hlbokeho spanku... cize Tebe to ide zatial OK aj po online aktualizacii v2.1, lebo si to este neuspal... vyskusaj a uvidis co to spravi... su ks, ktore nabootuju aj po aktualizacii od 1.8.2011. Mozno mas stastievikino píše:S tymi BKP-mi rozmyslam, ze skoncim, ked tak max 1 za mesiac urobim pre uplnych zaciatocnikov a tych co nemaju prijimac pripojeny na net... A aj keby som teraz chcel, nemozem zverejnovat neodskusane zalohy...som bez anteny :-(
Ved sa mozu realizovat aj ini a zverejnit svpje full zalohy. Ta sekcia nie je len pre mna, ale pre vsetkych.
- streethawk
A myslis, ze ho tou aktualizaciou "neodvalim" ??? Ja by som kludne aktualizoval, ale iba ak neriskujem znicenie, resp. poskodenie SW...
Myslis, ze aktualizacia by mohla pomoct s tym streamom HD kanalov?
Čaff...
PS: OK, s tym backup-om rozumiem, je to pohodlne si to len stiahnut od Teba a nic nenastavovat rucne...
Ale aj tak diky...
Čaff...
Ale aj tak diky...
On Ti po aktualizacii nabehne normalne, aspon mne tak urobil. Ale potom po jednom uspati a naslednom prebudeni, uz nenabootoval. Je to na Tebe co urobis, pokial si spokojny s tym co mas teraz, tak kasli na aktualizaciu a pockaj si az sa to utrasie a doladi...mas kludne aj mesiac casu :-)
corsarko
Přidávám sem svou zkušenost s touto verzí Open PLI 2.1 beta. Mám skin Infinity-hd ,poslední update Open PLI 2.1 beta ze včerejška to je 1.8.2011 a oscam dnešní a vše pracuje bez závad. Musel jsem ,ale oscam restartovat.Cccam také jede perfektně. Mgcamd se mě nepodařil rozchodit,ani s úpravou v mg_cfg. Jinak přijímač pravidelně uspávám do hlubokého spánku nebo vypínám síť a on normálně nabíhá svižným tempem, zatím se ani jednou nekousl do zelené. Stream HD videa do PC mi jede, jen se někdy stane, že musím opakovat start, protože napoprve se video seká.U SD se to nestává.
- streethawk
Takže som aktualizoval a pohoda, zatial to chodi OK, ale ten stream HD stale trha a je jedno kolko krat to restartnem, chova sa to rovnako...
Neviem teda ci zostanem pro tomto, pre mna je stream HD dost dolezity, casto pozerame takto Travel Channel HD a HBO HD...
Skoda...
Este uvidim...ale asi sa vratim spat k povodnemu SW...
Skoda...
- streethawk
Všimol som si ešte jednej veci u tohto nového SW a síce, objavilo sa nové zobrazenie nahrávania na displey prístroja vpredu...také červené, pekné to je... predtým len taká modrá stupnička...
To si dlho nenahraval
Cervena signalizacia nahravania na VFD sa objavila od ovladacov z 27.6.2011.
