Open AAF Image
Re: Open AAF Image
Od vcera sa mi stava, ze mi tento image nenabootuje, neviem ani cim to je, kedze crashlog z toho nie je... Tusim len ze asi webbrowserom 1.1, alebo weblinkom 1.0, lebo ten som predtym nemal nainstalovany a bootoval OK.
Novy image AAF by mal byt uz 23.12.2011 vecer.
- jirka106
Re: Open AAF Image
Vikino díky, za pět minut dvanáct - zrovinka jsem se ho chystal vyzkoušet,tak to tedy ani nemá cenu - zůstávám na HDF
Re: Open AAF Image
Ale ma to cenu, je to paradny image, odkedy vysiel, idem iba na nom, najviac sa mi na nom pozdava softcam panel a rychlost nabiehania dekodovania po restarte a par drobnych vychytavok. Spociatku som nan pozeral podozrievavo, no cim ho clovek ma dlhsie v boxe, tym mu pride na chut a uz iny nechce...
PS: na to nenabootovanie pridem cim to je a dam vediet. Nedavaj tam ten weblink ani webbrowser a malo by to byt OK.
dym1
Re: Open AAF Image
Mne sa to stalo ked som tam dal plugin "project valerie".
Bublifuk
Re: Open AAF Image
Ahojte mozno cez sviatky skusim aaf ale na VU+ UNO u kamosa len sa chcem opytat ci tato verzia pre xtrend ma cestinu/slov.Alebo sa doinstalovat dodatocne.Predpokladam,ze to bude rovnake aj pre VU+.Dakujem.
Re: Open AAF Image
Vsetky images pre et9000 maju sk/cz jazyk.
otto69
Re: Open AAF Image
Tak jsem dneska nainstaloval image AAf, vypadá to velice dobře a tak se chci zeptat jak udělám zálohu imge?, nejde nainstalovat BackupSuite version 7.4 ani jiná.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
5.12345
Re: Open AAF Image
Zálohu uděláš v Menu, nastavení, správa software
Clarke Tech ET9000, HDD WD 1000GB
Re: Open AAF Image
BackupSuite v tom nepracuje, to je pravda... treba si poradit inak. Funguje len zaloha nastavenia v software manageri, zakliknut vsetky súbory... ale nie je to ako v BackupSuite.
dym1
Re: Open AAF Image
Ved back-up funguje.Menu/system/sprava software.Aspon ja to tam mam a nic som neinstaloval iba aktualizoval a backup funguje.
Re: Open AAF Image
Vidis, ten som si nevsimol... uz nevidim..
Edit: v predchadzajucich verziach to tam nebolo a nevsimol som si, ze v poslednej verzii to tam pridali...
otto69
Re: Open AAF Image
dym1, Díky
- jirka106
Re: Open AAF Image
Kluci, vždy když přepnu kanál,tak se objeví tato tabulka musím ji pokaždé exitem vypnout,nepřišel jsem na to kde se v nastavení dá vypnout.Poradíte??
Re: Open AAF Image
No, pani kluci, ked by si to nedal exitom prec ale potvrdil OK na tom caid, ktory Tvoja karta pouziva, tak by sa to zapisalo do etc/cccam.prio a nabuduce by sa Ta to uz nepytalo na tomto programe nic. Tym ze to postupne popotvrdzujes, vytvaras si svoj vlastny cccam.prio. Pani kluci... mal si napisat hned, ze si flashnul moj posledny backup
- jirka106
Re: Open AAF Image
Vikino díky, jsem z toho volajako zmetěný
,ale jak zjistím jaký caid moje karta používá.
