preco sa pytas tu, co to ma spolocne s danou temou?ero píše:HD BOX 9200 po přepnutí na jiný kanál se program objeví na zlomek sekundy a pak tma a asi za sekundu to normálně naběhne?
Dělá to někomu? Jaká je rada? Používám Mgcamd 1.35.
fw 1.09.94 pro 9200 /9300/
- mirny
Re: fw 1.09.94 pro 9200 /9300/
bkery
Tak ja som presiel z 08.83, vsetko mi ide az na jednu vec.
vzdy po cca 2 dnoch pouzivania pukne pocas pozerania v reprakoch, a odvtedy chrapci zvuk. Nepomoze ani vypnut ani restart. Pomoze v menu prehodit na mono a potom spat , a zasa je na dva dni pokoj. Mam pluginy iba Xcam klient a configure bez karty. Loader 1.54 . Instaloval som ako bolo v navode, ale bez HDBCcleanera. Stalo sa to niekomu? Vie niekto co s tym?
Este som si spomenul ze mi neuklada EPG, mam nasatvene na USB2 ani na HDD nenajdem ziaden subor, toto tu aj Tulino tusim spominal.
dik za rady.
dik za rady.
HD-BOX 9200 1.11.57 1W HDD na USB2
barbar
tak super firmvare ma fungovat podle toho co sem cetl a mne presto nefacha nahravani ok a jestli nahraje tak bez moznosti pokracovat tak jak sem mel v starem firmeveru je treba neco preminit v nastaveni nebo jedine stary firmver pomuze
Jsmiht
Nie,tu mepomože žiadne nastavenie,táto verzia firmwaru si proste nepamatá miesto kde skončíš pozerať nahratý program,máš 2 možnosti.1.Prehrať fw novšou verziou(posledná je podla mňa plne funkčná)
2.Ak by si si chcel nechať tento fw,máš možnosť si urobiť záložku-predtým ako stlačíš stop pri pozeraní nahratého programu stlač na dialk. zelené tlačidlo,urobí ti na tom mieste záložku.Prečo ti ,,nefachá,, nahrávanie?Napíš konkrétne,aké máš problémy.
OPENBOX S7 HD PVR L 1.54 fw test 6.2+OScam 6970 static
barbar
tak nefacha mi to podle mych predstav a pri skousce nahrat mi to strasne seka a ten zelee tlacitko nefacha takze novsi nebo starsi firmver
takze moc diky za iformace a diky za chut mi pomoci
marlo
cca 3 mesiace pouzivam tento FW a bez problemov.Doteraz som bezal na 1.8.44 ak sa nemylim.
Dnes bol skoro celodenny vypadok internetu tak som si spomenul ze mam CW kartu skylink v boxe tak ze si pozrieme aspon neplatenu ponuku.
Vypol som plugin.
Cez skryte menu som zapol internu citacku.
Restart
v menu CAS karta stale hlasi chyby > Nespravna karta
je to mozne?
v starsom FW ked som to skusal tak to fungovalo.
Robim nieco zle.
Vypol som plugin.
Restart
je to mozne?
Robim nieco zle.
HD-BOX FS-9200 PVR :: loader 1.19 :: fw. 1.09.94 :: MgCamd 1.35a :: TV PHILIPS 37PFL8404H
