Nemaš pravdu ak si to pozorne čital problem bol v tom že ja mam nastavenie jazyka slovensky vy mate česke a v slovenčine tam nie je priority link ale link to FTP a v sieti maš VFTP kdež to v českom menu to maš tak ako pišete v inštalacii priority link a vsieti VFTP ak si nastaviš slovenske menu tak zistiš že mam pravdu aspon v mojom primači to tak je a F.W mam 1,14 .dk_line píše:Link FTP je je v menu->siť->nastaveni FTP. Takze nejsi ve spravnem menu nebo si vazne delas jen blazny a naramne se pri tom bavis. Precti si to tu jeste jednou od zacatku co ti pise marsim21 a treba na to prijdes sam.
První dojmy NXP256HD
fantozi55
Re: První dojmy NXP256HD
dk_line
cetl jsem pozorne, ale pokud je menu v kazdem jazyce jine tak se samozrejme omlouvam, slovenstinu jsem si neaktivoval protoze by me ani ve snu nenapadlo, ze v kazdem jazyku budou polozky jinak usporadane ...fantozi55 píše:Nemaš pravdu ak si to pozorne čital problem bol v tom že ja mam nastavenie jazyka slovensky vy mate česke a v slovenčine tam nie je priority link ale link to FTP a v sieti maš VFTP kdež to v českom menu to maš tak ako pišete v inštalacii priority link a vsieti VFTP ak si nastaviš slovenske menu tak zistiš že mam pravdu aspon v mojom primači to tak je a F.W mam 1,14 .
HDBox FS-9100 PVR
Amiko SHD-8900 Alien
Optibox TSCX PVR Ready
Dreamsky NXP256HD
GOLDEN MEDIA UNI-BOX 9080 CRCI HD COMBO
Dreamsky NXP256HD
marsim21
Již podle mého prvního fota si to mohl nastavit a bylo ušetřeno xxx reakcí a vášní.V té fotografii je zcela čitelné ,,Priority list,,.Tím to považuji problém je vyřešen a uzavřen.
fantozi55
Nič sa nestalo v slovenskom menu je to ine ako v českom aspon v tomto pripade všetkym Vam velmo pekne dakujem za pomoc ale neviete dakdo ako nastavim UPC v priority link to mi stale seka a ked chcem nahrat tak mi napiše USB full disc.dk_line píše:cetl jsem pozorne, ale pokud je menu v kazdem jazyce jine tak se samozrejme omlouvam, slovenstinu jsem si neaktivoval protoze by me ani ve snu nenapadlo, ze v kazdem jazyku budou polozky jinak usporadane ...fantozi55 píše:Nemaš pravdu ak si to pozorne čital problem bol v tom že ja mam nastavenie jazyka slovensky vy mate česke a v slovenčine tam nie je priority link ale link to FTP a v sieti maš VFTP kdež to v českom menu to maš tak ako pišete v inštalacii priority link a vsieti VFTP ak si nastaviš slovenske menu tak zistiš že mam pravdu aspon v mojom primači to tak je a F.W mam 1,14 .
marsim21
Dále po vypínej nepotřebné servery.Zeleným tlačítkem na DO.marsim21 píše:V menu/instalacia/priority list si ulož ID tvého poskytovatele.V tvém případě se jedná ,,0D02 zadáš 000D02 a zeleným tlačítkem na DO posun nahoru na první místo.
Naformátuj disk.
error17
Zdravím,
koupil jsem si tento sat. přijímač v používání satelitní techniky jsem nováček nevím k čemu je mi g-server apod nicméně nastavení ftp samba atp zvládám měl bych ale pár dotazů.
Mám fw. 1.14
1. Zatím mám kartu od DIGI od které právě odcházím k CS linku když jsem ji zkoušel vložit tak mi nějak nefunguje dá se to nějak nastavit ?
2. Při přehrávání některých mkv souborů mi vyskočí hláška - (sorry, the file has too many frames error a to) třeba u 2,5gb filmu ale 7gb jde v pořádku. Nevím tedy co se mu nelíbí nebo čím se to dá opravit.
3. Mají mi dodávat tu kartu od CS linku (anténu mám).Tak bych měl dotaz jestli to jako průměrně zručný uživatel zvládnu nastavit (družici atp) nebo se tam musí ještě něco extra přidávat, aktivovat ? Popř jestli má někdo cs link může mi vyfotit nastavení ?
4. Můžete mi někdo napsat nebo mi dat odkaz k čemu mi je to stisknuti F1 a 000 na DO popřípadě přínosy vychytávky co se s tim dá dělat.
5. Jak jsem četl tady na fóru je opravdu možné chytat skylink bez karty ?
6. Ještě něco k přehrávání filmů - dají se nějak zvětšit titulky nebo zlepšit podkladní barvu v fw1.11 tam byl černý podklad což se celkem dalo jenže bez tohoto podkladu je to celkem špatně čitelné.
Děkuji moc za odpovědi .
Mám fw. 1.14
marsim21
1.Digi má své karty spárované s přijímačem.Z toho důvodu ti karta nepojede na jiném přijímači,než na tom, který ti dodala společnost Digi Tv.
2.Hlásí ti to špatné snímkování ( Soubor má příliš mnoho snímků, chyba) více nemohu posoudit neznám vlastnosti přehrávaného souboru.Snad by se dal soubor upravit v některém convertoru.Na netu jejich mnoho.
3.Těžko posoudit jak jsi zručný.Pokud se na to cítíš pust se do toho.Pokud ne,tak pro správné nastavení bych si zavolal odbornou firmu.Předejdeš problémům se špatně nastavenou anténou.
4.Již je napsané a vysvětlené na fóru.Je zapotřebí trochu číst.
5.Bez komentáře.
6.Titulky u filmu jsem ještě nezkoušel bohužel filmy s titulky nesleduji.Snad bude znát odpověď na tvůj dotaz někdo jiný.
5.Bez komentáře.
- schmegea
1. karta digi je spárovaná s přijímačem, takže v dreamsky nelze
2. 2,5 GB mkv se mi zdá dost malé, ale mkv nefunguje na 100%
3. otočit anténu o 23,5 stupně a změnit elevaci o 1 stupeň
4. F1 , že by skryté menu
5. Bez komentáře
edit: o něco později, ale skoro stejné
5. Bez komentáře
error17
Díky za odpovědi.
mám celkem slušnou zásobou mkv filmů a řekl bych že asi tak u 30% se vyskytuje tato chyba ... xtreamer to prehraje normálně ... ještě si s tím zkusím trošku pohrát a pak bych kdyžtak napsal.
Na sprovoznění mi firma dojde jen jsem měl strach jestli tam nebude potřeba dát něco "specíálního" když jsem si to tady tak pročítal.
4. Forum jako takové o dreamboxu jsem si procházel skoro celé ale moc jsem z toho o tom skrytém menu nepochopil k čemu mi je no zítra se na to mrknu a projdu si ale ho věřím že máš na fóru přehled nemohl by jsi mě trochu nasměrovat abych si o tom mohl ještě něco přečíst.
fantozi55
ako som zmenil priority list usporiadanie na UPC a SKYLINK TAK uz mi neidu programi zo skylinku bez karty ale aspon mi uz nesekaju programi pri prepinani . Vie mi dakdo poradit ako sa da nastavit dreamsky ako klient na zdilanie karty s opticumom 403 ten mam ako server cez switch rs 232 na 2 opticumi ako klienti ktore funguju bez problemov . Mam to prepojit krizenim lan alebo cez svitch a rs 232 nepotrebujem to cez router ak to neni potrebne .DAKUJEM...error17 píše:Zdravím,
Mám fw. 1.14
tessi
Zdravim, druhy den si hraju s timto prijimacem, a mam problemy se zvukem pres HDMI. Vetsinou nejde
, snad asi jen 2x mi naskocil. Setkal jste se s tim nekdo?.
Pres koax vystup do AV receiveru jde bez problemu.
Dik Tessi
Dik Tessi
DREAMSKY NXP256HD , FW 1.21, Oscam active, Dual LNB - 19,2 ; 23,5
- schmegea
Mám přijímač (FW1.14) zapojen přes HDMI a jede bez problémů, vyzkoušel bych jiný kabel a nebo na jiné TV. Pokud by závada přetrvávala je to důvod k reklamaci.
- hitman222
Taky pres HDMI namam zadny problem.schmegea píše:Mám přijímač (FW1.14) zapojen přes HDMI a jede bez problémů, vyzkoušel bych jiný kabel a nebo na jiné TV. Pokud by závada přetrvávala je to důvod k reklamaci.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
tessi
Je treba neco extra nastavit? Zkousel jsem to jan na PCM, tak i AC3 , ale porad nic.hitman222 píše:Taky pres HDMI namam zadny problem.schmegea píše:Mám přijímač (FW1.14) zapojen přes HDMI a jede bez problémů, vyzkoušel bych jiný kabel a nebo na jiné TV. Pokud by závada přetrvávala je to důvod k reklamaci.
Dik
- schmegea
po instalaci jsem si se zvukem a ani s obrazem moc nehrál. Napřed jsem měl přijímač přes SCART a až po té zapojil na hdmi. Přijímač mám u dětí v pokoji a od té doby co jsem ho základně nastavil, nasdílel hdd z pc na sledování filmů tak si nestěžovali.
