Re: Enigma 2 RTi core RC4
Napsal: 02 úno 2011, 09:26
s tymto mam problem aj. Nemozem spustit oscam cez box. Cez telnet som neskusal.
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=6875
Z telnetu v pohodě. /var/bin/oscam_1.00 a jede to. Samozřejmě atributy nastavit na na 755. Pokud budou špatně umístěné konfiguráky, tak ti to ten Oscam po spuštění řekne. :)frcko73 píše:s tymto mam problem aj. Nemozem spustit oscam cez box. Cez telnet som neskusal.
Nejsou nepřístupné (nepřístupné jsou jen ty, pro které není nainstalovaná aplikace a to je jen jedno), když máš označený pravý dolní modrý čtvereček (multifunkční ikona) a klikáš pořád dolů tak se ti mění funkce vypisované dole uprostřed menu. Druhá možnost je přepnout si menu na klasické. v nastavení_hdglass16_poslední položka přepnout z icon na list a máš klasické zobrazení.kapitan.iglo píše:rebecci píše:
P.S. Některé položky přes "Menu" v HD Glass skinu 2.17 jsou nepřístupné, máte to taky tak?
Díky za odpověď. V tom případě mám něco špatně, ale nevím co. :) Nejsou přístupné položky v "Setup" jako "?Glass utility?" a "?Glass setting?". Nevím přesně ty názvy, nejsem u toho... Jenom vím, že v nižších verzích mi to jelo bez otálení. Jinak "Glass utility" mám naistalovaný a funkční přes modré tlačítko. Spíš mi víc vadí ten start Oscamu.schmegea píše:Nejsou nepřístupné (nepřístupné jsou jen ty, pro které není nainstalovaná aplikace a to je jen jedno), když máš označený pravý dolní modrý čtvereček a klikáš pořád dolů tak se ti mění funkce vypisované dole uprostřed menu. Druhá možnost je přepnout si menu na klasické. v nastavení_hdglass16_poslední položka přepnout z icon na list a máš klasické zobrazení.kapitan.iglo píše:rebecci píše:
Já používám stejný soubor mgc.cfg i newcamd.list ve starém originálním FW a v E2 a vše funguje. Dokonce i v originální FW 4890 mam nastavený parametr přístroje 06 na drema a odezva na sharing je rychlejší. Mgcamd používám také z CVS_EMU.zipabdulmp píše:- otazka2: nemali by sa po instalacii napr. mgcamdu z balika CVS_EMU.zip niekde objavit aspon nejake default configy? Lebo ja som pouzil subory ktore som pouzival v mgcamde v origo fw (samozrejme zo zmenou na B: 06) - nemôze byt toto problem?
Zkus to připojit přes scart, tam by to mělo být vidět a změniš to zpět.jaris85 píše:zdravim všechny prosím o radu. dá se nějak upravit rozlišení přímo na dálkovém ovladači nebo nějak jinak. upravoval jsem totiž nastavení v a/v jak sem z toho vyjel tak mi jde jen zvuk a na TV mám nepodporovaný režim
to už mě taky napadlo ale bohužel už žadnej nemamvisper píše:Zkus to připojit přes scart, tam by to mělo být vidět a změniš to zpět.jaris85 píše:zdravim všechny prosím o radu. dá se nějak upravit rozlišení přímo na dálkovém ovladači nebo nějak jinak. upravoval jsem totiž nastavení v a/v jak sem z toho vyjel tak mi jde jen zvuk a na TV mám nepodporovaný režim
paleaaro píše:vytvor adresar config a v nom vsetky 3 subory (oscam.conf, oscam.server, oscam.user) a potom restartjaris85 píše: zdravim ja v tom tuxbox nemam config!!asi tam nemam neco nainstalovany co?? jsem uplnej zacatecink tak me prosim neukamenujte. a prosim poradte rad bych tu rozchodil tu kartu. diky
nenaběhlo to jsem zkoušel jako prvníschmegea píše:@jaris85
restartuj a naběhne
