Stránka 15 z 23
Re: Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
Napsal: 06 led 2012, 08:46
od lupal
Pozdravujem
Mám nainštalovaný image Backup HDF-Teamimage v4.4_by_vikino 04.12.2011 či je treba robiť on-line aktualizáciu a ako. Zrýchlený posuv dopredu a dozadu ide len do 4X ďalej už nereaguje. Ďakujem za odpoveď.
Napsal: 06 led 2012, 09:05
od vikino
Kludne to zaktualizuj, ale ak Ti vsetko funguje ako ma, tak nemusis... je to na tebe. Ak sa rozhodnes aktualizovat, tak to urob cez ten ich HDF panel, neviem z hlavy presne ako to tam je, ale asi ta polozka, kde pisu, ze zachova hdf spinner.
Napsal: 06 led 2012, 10:00
od lupal
Ďakujem. Tebe funguje dobre zrýchlené prehrávanie?
Napsal: 06 led 2012, 10:06
od vikino
Ano, ale pretaca trhane, tak pouzivam aj tak tlac. 1.4.7 a 3.6.9.
Napsal: 13 led 2012, 15:04
od akordeon
pozdravujem vbopred sa ospravedlnujem ak pišem do zleho vlakna,ale mam taky problem začalo mi vypisovať,že mam preladiť programi ,lebo konči vysielanie na danom transponderi,tak som dal auto scanovať a nepomohlo to len sa mi rozhadzali programi a je ich kopec ktore neidu, vie niekto čo s tym? vopred pekne dakujem
dočital som sa,že vraj sa da nahrať novy seting ,ale kde sa da najsť tak to neviem
Napsal: 13 led 2012, 16:17
od vikino
Daj si tam tento, slovaci na astre preladeni a aj jupici opravene niektore programi na thore
viewtopic.php?f=291&t=7636&p=76589#p76589
Napsal: 13 led 2012, 16:28
od jirka106
Když ti vypíše že máš přeladit určité programy nemusíš přelaďovat celý box ,stačí dát ruční vyhledání - napsat potřebný parametry a zmáčknout OK.Tyto poslední najdeš pak v oblíbených jako LAST SCANED /položka je většinou až dole/-vybereš si jaký potřebuješ a přendáš si je místo původních,jde to dělat dálkovým.
Jinak pro hromadnou editaci se používáDreamboxedit -viz příloha
DreamBoxEdit_5.0.0.3.zip
Napsal: 24 led 2012, 21:10
od akordeon
pozdravujem,chcem sa opytať či ide robiť zmenu image aj priamo s PC
Napsal: 24 led 2012, 21:38
od vikino
Nie, len z usb.
Napsal: 01 úno 2012, 11:40
od Jijirka
Měl bych dotaz na konverzi ts souborů.
Zajímalo by mě jestli existuje nějaký plugin který by umožňoval konverzi ts souborů do avi nebo mkv a to přímo v přijímači?
Nevíte o něčem?
Napsal: 01 úno 2012, 17:28
od akordeon
Napsal: 03 úno 2012, 16:02
od Jijirka
Sorry, sorry - nějak jsme si nerozuměli. Nechci stříhat nebo konvertovat v PC. To momentákně dělám programen "iSkysoft VIDEO CONVERTER", ale chci využít toho, že mohu film sestřihat přímo v ET9000 pomocí dálkového ovládání a také bych jej tam rád zkonvertoval.
Ale nenašel jsem na to žádný plugin.
Napsal: 03 úno 2012, 18:42
od polhein
Napsal: 22 úno 2012, 20:19
od aaaxxxaaa
Ahoj, poslední fungující binárka Oscamu, kde jde Prima Family HD na kartě 0666, je Oscam 1.20-unstable_svn build #6059 testovacia verzia 4e, na všech novějších nejde Prima HD, ostatní programy jdou. Odkud se dá stáhnout poslední binárka Oscamu? Dík
Napsal: 22 úno 2012, 20:43
od vikino
