Mám nový AZ HD - čo s tým ?
Zamčeno
libco
Příspěvek od libco »
chrupavka píše:
grantec píše:animal planet je na skylinku ?
Zdravim, no prave, ze neni...kdyz na nej prepnu,tak mi napise zakodovano a prave jsem se ptal, jestli existuje nejaky zpusob, jak jej rozkodovat.
Otázka je, ako naň prepneš, keď tam nie je. Si z nás robíš srandu? :))
ICQ 563 123 279
chrupavka
Příspěvek od chrupavka »
libco píše:
chrupavka píše:
Stahl jsem pres GoGo list programy a pak naladil. Kdyz listuju v programech a najedu napr na ten Animal Planet, tak se objevi v textove podobe co bezi za program, ale v pravo nahore se ukaze symbol satelitku s klicem (nebo co to je zac) a napise zakodovano.
AZbox HD Premium (fw0.9.4487 TD210P), Parabola MAXIMUM E-85 Multifocus,Karta Skylink Standard CZ, satelity: 1.0 Thor, 13 HotBird, 19.3 Astra, 23.3 Astra
To může být Animal planet z cigi nebo UPC. Ten první se podaří, na druhý musíš mít kartu doma nebo někde jinde.
chrupavka
Oki, dekuji vsem za rady, mam se jeste hodne co ucit... :104: Ale preci bych mel jeste jeden dotaz. Cim to muze byt, ze se mi cas od casu programy zakoduji?Musim restartovat AZtko a pak to zase jede.
libco
chrupavka píše:Oki, dekuji vsem za rady, mam se jeste hodne co ucit... :104: Ale preci bych mel jeste jeden dotaz. Cim to muze byt, ze se mi cas od casu programy zakoduji?Musim restartovat AZtko a pak to zase jede.
Z nejakého dôvodu ti prestane fungovať server alebo klient, možno aj aj. Naozaj máš pravdu, máš sa čo učiť. Možno si si mal na začiatok kúpiť niečo jednoduchšie.
ICQ 563 123 279
r.paklic
Příspěvek od r.paklic »
...mne to tiez robilo, skus si dat najnovsiu verziu MultiCasu, mne to pomohlo.
Roman
AZBOX HD Premium (int.HDD 400GB, fw vždy najnovší), TV:LED Samsung UE55B7000, BD player: Samsung BD P4600, Reciever: Onkyo HT-S990THX 7.1 THX, IAMM NTD38 (HDD 1TB), Ext LAN HDD MybookWorld 2TB, PC s HDD (2TB)
Nemusíš restartovat celý Azbox, stačí resetnout jen Newcs+Mgcamd nebo Multicas šipkou přetáčení doprava. Samo by to ale padat nemělo, stává se to při brouzdání po kanálech které neumí.
chrupavka
libco píše:
No, uz se stalo...tak snad se tim nejak prokousu. Diky za pomoc
chrupavka
visper píše:
Diky, vyzkousim.
dempsey píše:Tak sa rozhodni čo chceš vlastne používať. Spolu to nejde.
-MultiCAS
-newcs a mgcamd
-newcs a CCCam
-newcs a incubuscamd
-newcs a MBOX
Dempsey, existuje prosim Ta niekde vysvetlenie, popis jednotlivych emulatorov, ktory je na co, ktory je vyhodnejsi, stabilnejsi, ake kombinacie funguju apod.? Je to vsetko razhadzane kadetade, clovek ktory to vidi prvykrat sa v tom velmi tazko orientuje. Benny to celkom dobre nacrtol, nejak tak by som uvital to vysvetlenie aj ohladom inych emu.
Mne osobne sa podaril spojazdnit emu hned na druhy den po zakupeni boxu, konkretne kombinacia newcs a mgcamd spolu s SCD. To som aj tak spojazdnil len ako nacvicena opica, no nerozumiem tomu skoro vobec. :)
Naposledy upravil(a) vikino dne 22 srp 2009, 20:20, celkem upraveno 1 x.
Neviem či niečo také existuje
OK, tak nezostava len fakt citat cele forum a pospajat si suvislosti kazdy sam....
Ja osobne používam newcs + mgcamd
dempsey, ma nejaky vplyv emulator na nahravanie cez scart na externy dvd rec s hdd? pretoze ako som spominal v inej teme, tak mi nenahraval v starsom fw, potom v 2880 ano, no a ked som urobil navrat z 3177 na 2880 s formatom a tovarkom, tak zase nenahraval. No po 24 hodinach uz zase nahrava a prisaham, nemenil som nastavenia ani v boxe, ani v dvd rec. Je mozne ze si nieco stiahlo same a teraz to funguje?
libco
Asi budeš mať neznámeho priateľa - džina z Aladinovej lampy. :D :46:
ICQ 563 123 279
Zamčeno
Zpět na „AzBox HD diskuze“
